Старый 04.01.2010, 17:51   #1
5404361
5404361 Нейтральная репутация
Свист при работе движка(м-43)
Заводишь мотор,как прогреется до рабочей температуры-начинает свистеть движка.Грешил на ролики,но все новые-видимо прошлый хозяин тоже боролся с этой проблемой,но так и не нашел ее источник.Начал грешить на подшипники навесного оборудования.Скинул все ремни-свист остался((((.Подшипники навесухи целые,что не может не радовать,но что тогда?????
Человек один подсказал,что это якобы свист в результате подсоса воздуха из вне,ради интереса отсоединили шланг идущий от вакуумника на впускной коллектор-свист пропал полностью,но обороты естесственно упали-надели шланг-опять свист.Снял впускной и посадил на герметик ПОКА(ибо прокладок в наличии нет сейчас и магазины закрыты))все прокладки.Все осталось по прежнему.Проверил состояние резиновых патрубков,все в хорошем виде.
Что может еще быть?
пс:ролики и подшипники сразу отметаются.
5404361 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 17:55   #2
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Клапан вентиляции картерных газов...
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 18:49   #3
5404361
ну снял я клапан и промыл вд-шкой и ничего не изменилось,чем грозит выход из строя ккг,доехать хоть можно будет ,а то не хочется чтобы машина осталась в 2000 км от москвы)?
Старый 05.01.2010, 20:06   #4
columb5555
columb5555 Нейтральная репутация
закройте вход в клапан а картерные газы выведите вниз, ничего страшного не будет я пока клапан жду уже тыщи 3 езжу так
318i м43
individual
columb5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 21:54   #5
Marat318i
В клапане есть мембрама которая от старости рассыхается и трескается. В следствии этого и происходит свист. Пропадает тяга...
Старый 05.01.2010, 23:41   #6
shurix
Автомобиль: BMW E36 318i, E30 327i
shurix Нейтральная репутация
+1000! Клапан картерных газов! Сам неделю ездил как флейта - не мог понять откуда - пока не снял его и не проверил - мембрана оказалась разорвана. Проблема решилась заменой клапана.
E36 M43B18
E30 M20B27
Е30 М10В18
shurix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 02:15   #7
Zhukich
Аватар для Zhukich
Zhukich Нейтральная репутация
Поставил новый клапан, после установки, дня два прошло, начал свистеть, если вытащить шланг от клапанной крышки, то свистеть перестает, если открыть масло заливную, то ничего не происходит...
Свистит на всех оборотах, если они ровные, если газовать то затыкается.
Что может быть
BMW 316 M43 1995 май
Zhukich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 14:18   #8
5404361
Сообщение от columb5555
я так понимаю нужно вынуть патрубок газов из клапана и вывести шланг вниз,а само отверстие на клапане откуда был снят шланг нужно чем-то заглушить или нет? В чем вообще смысл клапана?
Старый 06.01.2010, 15:57   #9
Marat318i
При вынутом сапуне машина на холодную не заведется...
Старый 06.01.2010, 17:25   #10
shurix
Что может быть
Колечко резиновое под клапан на потерял когда ставил? Без него может свистеть. Если там всё ОК смотри подсос во впускном коллекторе.
E36 M43B18
E30 M20B27
Е30 М10В18
Старый 06.01.2010, 21:46   #11
5404361
благодарю за совет,клапан заглушен,шланг выпущен вниз,свиста нет,обороты в норме. Теперь ищу клапан.
Старый 09.01.2010, 11:17   #12
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Клапан поменял.
Свист остался.
Тем уйма про свист, но причин тысячи....
Грешу на DIS, там тоже мембрана есть, но подсос какой-то не постоянный- цикличный. Что-то открывается и закрывается.....
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 14:46   #13
KONKERE
Аватар для KONKERE
Автомобиль: Е83 3d
KONKERE Нейтральная репутация
вот денег на клапан и самодиагностику хватило, приехали бы в правильный сервис из раздела "Сервис из запчасти" данного форума, вам бы точно сказали что и как.
KONKERE вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
