Старый 26.11.2009, 20:45   #1
Romano E36
Romano E36 Нейтральная репутация
Ремонт ходовой .Зад наших коней
Помогите форумчане!
Предстоит перебор задней ходовой.Зад машинки кидает.
Вопрос :В книге по ремонту есть сайленты обозначеные цифрами 2 там их несколько в разных частях ходовушки.все ли они одного размера или разные.И еще если ручки на месте на сколько реально их поменять самому?Нужно ли их всех выпресовывать?
Может есть какие подземные камни? Про дальнейший настрой развала схода знаю.Заранее благодарен.
Была 320 е 30 кайф,сейчас 318 е36 тоже ничего но душа 2 литра BMW просит.
Romano E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 20:52   #2
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Выпресовывать и заперсовывать придётся всё.
Так, что начни с этого вопроса, остальное не сложно.
Тёзка блин :D
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 20:58   #3
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
там их 14 + 2(в роде) для редуктора в экзисте № 2,3,4,6
в ЕТК №2,3,4,9
поправте если ошибся
Старый 26.11.2009, 21:07   #4
Romano E36
И еще.На сколько актуальна замена болтов ексцентриков?или это приходь мастеров?просто получил несколько консультаций,и все они такие разные.
Спасибо за совет тёзка! кстати моя такогоже цвета прикинь! :D
Старый 26.11.2009, 21:16   #5
Romano
Аватар для Romano
хаха
Если болты не закисли и крутятся то сгодятся и старые, но а если подвеске давно не уделяли времени то болты могли очень сильно закиснуть и не выкручиваться. На таких болтах обычно бошку срывает.
при наличии пресса и сайлентблоков.
1. вывешиваешь заднюю ось с двух сторон, снимаешь рычаги со ступицей, снимаешь остальные 4 рычага и переадресовывать всё.
ступичные подшипники за одно можно поменять.
Самому за день за два можно всё поменять.
Важно пресс и разные обоймы вспомогательные для запрессовки-опрессовки.
болты под номером 19 рекомендуется поменять в количестве 6 штук по 3 на сторону.
Бывают тоже закисшие навсегда.
Старый 26.11.2009, 21:17   #6
alexanderBMW
мнения у всех разные но скажу одно все это не дешего получается , снять устоновить всю подвеску (у моих знакомых в сервисе ) от 10000р+выпресовка \запресовка че то от 5000р+ салены 7000-7500р(лемфердер ,мейле) это пока приценочная смета, тоже готовлюсь к замене всех саленов
Старый 26.11.2009, 21:27   #7
Romano
Аватар для Romano
работы по замене резинок в сервисах 10-15 тыщ
при замене резинок на раме, надо быть готовому к возможной подварке мест крепленяи рамы.
Старый 26.11.2009, 21:53   #8
Romano E36
Всем Респект и благодарность!!!
И последнее.Парни может кто подскажет маркировку ентих сайлентов на картинке.был опыт покупки у чайника продавца,машинка стояла разобраная....блин ,не хочу снова в такую засаду.Итак интересуют сайленты 2,3,4,6,8 с верхней картинки.Все другие вроде целы. болты развала и схождения тоже идентичны?
Еще раз спасибо!!!!!!!!!
Старый 27.11.2009, 10:16   #9
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
так это.. зайди на exist.ru и смотри номера деталей. потом по этим номера заказ сделаешь
Старый 07.01.2010, 16:52   #10
Fikusss
На экзисте под номером 2 заложены 2 артикула:
33 32 1 140 345
33 32 6 775 551
И под номером 3 заложено 2 артикула:
33 32 1 136 311
33 32 6 771 828
Так какие из них брать???
Старый 07.01.2010, 19:03   #11
Serchio
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Serchio Нейтральная репутация
Ребят, а подскажите пожалуйста, чтобы поменять шаровой шарнир заднего верхнего рычага (тот, что под номером 2), нужно-ли снимать продольный рычаг, и чем менять, прессом?, а на машине съёмником возможно?
Serchio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 22:44   #12
Ldir
Аватар для Ldir
В сервисе снимают рычаг и прессом меняют.
Умельцы изготовляют сьемник и снимают на машине... я подходящий сьемник в магазине не нашел.
Старый 08.01.2010, 23:01   #13
bmwod
bmwod Нейтральная репутация
Съемник делается оч просто, длинный болт + гайка, подбираешь головки по диаметру отверстия куда салент входит и вторую чтоб внутренний диаметр был чуть больше чем наружний диаметр салента, все это скручиваешь и салент вылазиет, у себя так менял оба ничего не снимая кроме колес
BMW 325 E36 МКПП
bmwod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 23:21   #14
Serchio
bmwod
Я вот так летом пробовал, используя съёмник от вазов, но он не очень подходил, у меня что-то на бок всё съезжало, не выходило, или очень сидело крепко, в итоге я вычистил все шарушки и остатки винипластовых вставок, старой смазки, заправил солидолом, вернул пыльнички, и пока забил на это...
Скрепеть перестало, стуков подвески не слышно, хотя в этих шарнирах уже люфтище с пол сантиметра, я вообще полез туда только из за скрипа. Ну летом попробую ещё.
А то весь рычаг снимать геморно, да там я предполагаю, чтобы потом в пресс его засунуть нужно тормозной щит снимать, цилиндр, колодки?... ступицу?...
Старый 08.01.2010, 23:42   #15
Roalse
Roalse Нейтральная репутация
я снимал рычаги и относил их в сервис, там мне перепресовывали что надо было...
На много дешевле выходит.
Только вот ступичная гайка там немного не обычная такой головки у меня не было... рассверливал гайки и заменил их гайками от волги 3110 по резьбе подходят, только буртик для законтривания адский. Так что нужно запастись такой диковинной головкой + две головки на 18...
А да... Если барабаны сзади, при скручивании трубки крутим цилиндр, а трубку держим ключем, иначе трубке хана 99%...
Roalse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 01:00   #16
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Низнаю тоже менял все наружние сайленты. Сьёмник соорудил из простого длинного болта и разных гаек, втулок и железных колец. Всё снялось достаточно легко хотя стояли родные с 93 года. Люфт в шаровых сайлентах тоже был под сантиметр.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 09.01.2010, 10:36   #17
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Себе менял все резинки сзади, включая подрамник
работа 9200 р. + з/ч 4500р.
делал в Дубне МО.
Проблема получилась по моей вине: купил задние сайлет-блоки подрамника , а они оказались меньше по размеру (брак!!)- пришлось покупать новые.
Сделали за один день.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2010, 14:03   #18
Ldir
Аватар для Ldir
не дорого у тебя получилось.
У меня по ценам Exist.ru только запчасти:
Сайлентблок плавающий верхний подвески задней 33 32 6 775 551 874р. 2шт. 1 748р.
Сайл. блок задн. поперечного рычага верхн 33 32 1 136 311 379р. 2шт 758р.
Сайлентблок заднего продольного рычага 33 32 6 770 786 258р. 2шт 516р.
Сайлентблок рычага заднего нижнего 33 32 1 136 311 499р. 2шт 998р.
Сайлентблок рычага задней подвески 33 32 6 770 824 193р. 2шт 386р.
Сайленблоки заднего редуктора комплект 33 31 9 059 300 929р. 2шт 1 858р.
Сайлентблок задней балки передний комплект 33 31 9 059 300 685р. 1шт 685р.
Сайлентблок крепления редуктора 33 17 1 134 910 455р. 1шт 455р.
Демпфер вибрационный балки задней 33 31 6 770 851 1 957р. 1шт 1 957р.
9 361р.
Старый 10.01.2010, 19:01   #19
bmwod
Д у меня тож все вышло хорошо, накрайняк если не выходит севсем, то можно выдавить сначала внутреннюю обойму этого салента, а потом ножевкой выпилить сектор наружней боймы и все.
BMW 325 E36 МКПП
Старый 10.01.2010, 19:44   #20
grigorii
Сообщение от Ldir
У меня по ценам Exist.ru только запчасти.......
Брал что-то в экзисте(вкл. брак) и что-то у Михаила (gmaz)
Ты наверно смотрел оригинал, а я ставил SWAG. Проехал 20000 все норма.
3,0 si E-83 08 г.в.
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
