Автомобиль: Чорний седанко
Вес репутации: 44 ![]()
не тянет до 3000 об.
Снова здрасте, в общем опишу с чего началась проблема,возможно это прояснит ситуёвину
В общем ехал к соклубнику чинить глушак (кстати выражаю vanyha огромное спасибо за помощь) но получилось так что не доехал,видать нашёл таки нужную кочку на которой подскочил я а глушак наоборот, там где начинается раздвоениетруб там была раньше трещина,вот в тот момент отвалился глушак,проехал метров 300,далее ... был демонтаж оторванного глушака, оключение датчика ,потом проехал пару км без глушака, мы всё в общем починили ,подварили,подкрутили,приехал домой,на второй день после нормального прогрева движки поехал я по магазинам и обнаружил такую фишку, пока двиг не наберёт около 3000 оборотовон едва едва тащится,ооооочень туго набирает обороты (замечу что раньше я наоборот старался не давить на тапку,дабы не заносило зад) теперь же давлю на тапку чтобы сдвинуться(в смысле почти до упора)! и это на всех передачах, пока не наберёт 3000 оборотов -+, движку как будто подтряхивает, и на холостом ходу подколбашивает,подтряхивает, стрелка тахометра примерзнута на 900 оборотов ,вроде не скачет,может и был разок поддёрнулась но прошло выхлоп с катализатором Где нужно ударить ???
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
#2 | |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 44 ![]() |
Re: не тянет до 3000 об.
1) Бензонасос 2) Форсунки плачут. 3) Расходомер.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
но ведь до ремонта глушителя то всё было нормально, просто думаю могло что то в движке измениться после езды без выхлопной системы(кроме звука),не могло что-нить повредиться?
обратно воткнул
Есть такое дело из-за лямды,посмотри может плохо лямда на соединении стоит ,контакт плохой? Я так парелся при замене глушака,почти такаяже ситуация была,раза 4 акум сбрасывал,потом завёл,дал поработать минут 15 ,и поехал симптомы пропали. В чём дело было я так и не понял.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан. bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан. bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан На данный момент продано все,в поисках. |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 Лямда
Или дикая дыра глушке до лямбды Когда ездил без глушака мощьность упала.
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
глушак починен,дыр вроде нет,работает машинка ооочень тихо,а что должно произойти при отключении исправной лямбды? возможно когда глушак упал,он топовис на проводе лямбды,возможно повредился провод,жаль что пока чинили глушак,не додумался проверить целостность провода
еду на диагностику на ул.Счастливую,если дадут распечатку,выложу тут
Автомобиль: А900MР98,Т915МР98
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
ну что тебе в престиже сказали??
mps |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
у меня без лямбды (=без выпуска) свечи от переобогащения смеси приходят в негодность..
в престиже до 15-го нет диагностики,в маршале данные не могли считать,в другом сервисе сказали что от 2,5 тыров и это ещё не всё,в общем послал их,самостоятельно что сделал-выключил зонд из разъёма-итог-нихрена не изменилось,так же движку колбасит на хх,едва набирает обороты до 3000,расход литра на 2-2,5 больше,ну мне так показалось,точно сказать не Могу-думаю купить новую лямбду-вот как не ошибиться и купить нужную? а то я прочитал тут на форуме кто то вроде прикупил-да не лезет...
апну......
пробЛема решилась сменой лямбды,машинка снова бегает ,все симптомы неисправности пропали,только бывает слегонца на хх подколбашивает двигатель,значительно меньше чем без лямбды,не так ощутимо,но всё-таки есть косячок
