Старый 14.11.2009, 22:03   #26
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
То, что обороты не докручивает до отсечки это точно. Но и то, чо тахометр звездит без сомнения.
I like to move it move it
Старый 14.11.2009, 22:08   #27
antik-318
antik-318 Нейтральная репутация
а не может датчик коленвала или ещё что нибудь?
BMW e36 M40B18 91г.
antik-318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 22:26   #28
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Итого... :lol:
После анализа аудиозаписи, выяснилос:
Обороты на холостом ходу: стрелка на 450 - обороты 750
на отсечке: стрелка на 3500 - обороты 4000
Выводы: приборка гонит - это раз, и мотор недокручивает - это два... :P
Старый 14.11.2009, 22:28   #29
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 169
Звиняюс, один такт на картинке отпилилса, но значение правильное... :oops:
Старый 14.11.2009, 22:30   #30
antik-318
я в шоке)))есть ещё видео, может его стоит глянуть, там обороты по лучше слышно)))
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 14.11.2009, 22:32   #31
antik-318
А раз мотор не докручивает, значит распредвал или регулятор топлива или ваще компрессия!?!?!?! Вроде больше нечему, а датчик коленвала не может гнать?
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 14.11.2009, 22:40   #32
antik-318
http://www.youtube.com/watch?v=ZZk6q7K-VFE
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 14.11.2009, 22:50   #33
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 169
antik-318
На этом 800 плюс-минус километр... Недокручивает - либо мозг либо распред, либо ещё чё... Если давно ковыряете, то наверняка адапташку уже сбрасывали... Регулятор и компрессия на месте не должны влиять в таком виде...
Старый 14.11.2009, 23:01   #34
antik-318
елси приборка, значит на помойку? или как то делается? меня всё мучает вопрос о датчике распредвала(((
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 14.11.2009, 23:09   #35
antik-318
ещё вопрос, импульсный датчик с брони провода за что отвечает, просто если я его откл. никаких изминений не происходит(((
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 15.11.2009, 20:37   #36
antik-318
а что если стрелочку переставить на деление выше?))) может кто лазил да не так поставил))) я вот снять приборку не могу, не могу отщёлкнуть провода(((
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 15.11.2009, 21:45   #37
antik-318
Сообщение от МихаилАнтия
верно говорит Гуманоид может приборка.
Попробуй засечь время разгона до 100. Если действительно мах. обороты 3000 ты и 20 сек не уложишься
измерял сегодня 16сек ровно
BMW e36 M40B18 91г.
Старый 20.01.2010, 18:45   #38
Maxx53
Maxx53 Нейтральная репутация
какой пробег на машине? у меня в районе 300тыщ такая же ерунда была, долго мучался, много денег отдал, на всякие диагностики и.т.д потом заехал к мотористам все решилось заменой распредвала. Сразу стало все ок.
Maxx53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 19:00   #39
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Сам владелец м40 b16, если буду точным,по поводу датчика импульсного датчика,он же датчик фаз.датчик распредвала,так вот он на отсечку не влияет.далее расходомер на отсечку тоже не влияет,у меня была аналогичная ситуация из -за дросельной заслонки,не даконца открывалась,обороты примерно были 4800,снял патрубок и попросил нажать на педаль газа,ну и там примерно недоход был на половину,это я исправил.подрегулировал тросиком,всё равно не помогло,так до отсечки и не доходило,окозался всему виной датчик коленвала,я его снял,поставил с волги ,один в один и стоит 200р,только выставил его ,почти меньше 1мм растояние до гребёнки шкива,всё завел,все нормально.едет отсечка 6200.Котаюсь уже как с этим датчиком 2 года.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 18:33   #40
kirgeer
kirgeer Нейтральная репутация
Была у меня такая проблема, долго мучился. Решилось все заменой распредвала, гидрокомпенсаторов и за одно маслосъемными колпачками.
kirgeer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 13:26   #41
Maxx53
Сообщение от kirgeer
+1 верно говорит. смотри там!
Старый 30.01.2010, 14:02   #42
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
гидрокомпенсаторы когда последний раз менялись?
e36_M40B18 МКПП
Старый 03.04.2012, 03:44   #43
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Автомобиль: 318i (M43B18)
NIKITESS Нейтральная репутация
у меня была такая проблема на М50, отошел коричневый провод (земля) от катушек который и был прикручен на гайку спереди мотора, поэтому ехала очень вяло (как будто на половину цилиндров). Поставил провод на место - поехала лучше.
BMW 316i (E36) Compact -> BMW 520i (E39) -> BMW 728iA (E38) -> BMW 525tds (E39) -> BMW 320i (E36) Coupe ///M -> BMW 318i (E36) 1995 M43
NIKITESS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 15:03   #44
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Была такая проблема, решилась заменой датчиков температуры! Два штуки стоят на головке где впускной колектор!
Старый 07.09.2012, 14:04   #45
lromeo
Автомобиль: 320i, 1994
lromeo Нейтральная репутация
Сообщение от kirgeer Посмотреть сообщение
+100
у самого такая трабла была, обороты 3200-3500 больше не поднимались, и проблема скорее в рокерах чем в распредвале, но по хорошему надо менять все распред, рокеры, гидрики у себя переделал под М43 1,5 года полет нормальный
316i М40В16,
320i M50B20TU coupe
lromeo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
