Старый 25.01.2010, 22:06   #51
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
так! термос безкорпусной - верно! на герметик я его не сажал! там колечко - есть malenkiy +1
ставил стрелочкой вверх на нем есть (так написано в умной книжке, хотя х.з. разница)
старый так же стоял только на резиночке, на неделе может привезут еще один термос, проверим, он всеж дешевле муфты... но черт его знает...
Старый 26.01.2010, 01:39   #52
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
OwlMaster
А у меня и термос есть новый :D
Старый 26.01.2010, 11:54   #53
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Термостат не рабочий.
Нижний патрубок не должен нагреваца.
У меня даже после длительной поездки нижний патрубок еле теплый. Ну и вязкомуфту клинит, в этом ты сам убедился.
А с термостатом тебе просто не повезло, попался брак.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 26.01.2010, 12:30   #54
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
OwlMaster
У тебя пропеллер всё-таки всё время вертится на горячую или нет?
Старый 26.01.2010, 12:48   #55
OwlMaster
Вес репутации: 65
ты понимаешь... даешь оборотов 4-5 стрелка уходит вниз - вентиль крутит на полную - скидываешь обороты температура у сений зоны, а вентиль все одно молотит, ну вообще он вроде все время так молотил... в общем к концу неделе вроде термос еще один привезут - цена то не сравнима с муфтой, проверю...
может воздух хреново выгнал - хотя печка жарит даж на холостых... в общем еще покопаюсь - муфта дорогая чето
Старый 26.01.2010, 12:57   #56
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
OwlMaster
В принципе, пропеллер не должен вообще включаться при нормальных условиях и нормальном режиме, система охлаждения сама прекрасно справляется. Он включается, и то на короткие моменты, когда имеется тенденция к повышению температуры, жара например, нагрузка большая, тогда он становится как бы дополнительным средством охлаждения.
А если он молотит постоянно, или врубается часто, мне кажется тут однозначно с муфтой нелады.
В общем, отписывай как термос попробуешь... Вдруг у тебя и то, и другое :D
Старый 02.02.2010, 12:37   #57
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Bertaris Нейтральная репутация
В общем проблема та же, только не много другая!
Машина не грелась вообще. Из синей зоны не выходила, почитал тут и понял, что надо термостат менять. Купил, поменял...
Но всё ровно та же беда! Греется конечно лучше, но до 12 часов стрелка температуры не доходит (Хотя сейчас -1, а тогда было -15) НО, из синей зоны выхожу, но совсем капельку
Но при скорости 60-80 печка жарит довольно хорошо на 3 режиме
И ещё кстати вопрос! Многие мне говорят, что вентилятор не должен работать постоянно?! Это так?
(Авто и двигатель в подписи)
Всем спасибо!
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 12:45   #58
OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от Bertaris
те у кого электровентилятор - не должен работать постоянно
а у тех у кого вискомуфта - крутиться все время - но с разной скоростью зависящей от температуры
= записать всем на лбу =
Старый 02.02.2010, 13:33   #59
Bertaris
Аватар для Bertaris
OwlMaster
Спасибо, теперь ясно
Кстати, а может не греться машина если воздушная пробка образовалась?....Воздух вроде выгонял норм!
И ещё, нижний патрубок еле теплый.
Верхний всё норм горячий...
Куда копать?
Старый 02.02.2010, 14:01   #60
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
Bertaris
копай термостат, нижний должен быть холодным.
Нет негров - Нет расизма
Старый 02.02.2010, 14:12   #61
Bertaris
Аватар для Bertaris
malenkiy
Да я его поменял...Блин, надо было его проверить дома(((
Старый 02.02.2010, 14:18   #62
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Bertaris
я тоже проверял старый - открывается, но нет градусника который может определить точно какая у него температура открытия. так что замена термостата - не показатель что он работает нормально, тут народ на оригинале попадал на брак.
Старый 02.02.2010, 14:34   #63
DoGmA
Аватар для DoGmA
Bertaris
Нижний патрубок когда теплым становится? После поездки или во время прогрева?
Термостат какой температуры брал?
Старый 02.02.2010, 17:53   #64
Bertaris
Аватар для Bertaris
DoGmA
После поездки...Примерно 7-10 км
Термос на 92 градуса
Старый 04.02.2010, 18:08   #65
Bertaris
Аватар для Bertaris
Какие могут ещё быть проблемы, если двигатель не прогревается? (Не выхожу из синей зоны даже) кроме конечно термостата (Т.к термос менял)
Старый 04.02.2010, 22:38   #66
DoGmA
Аватар для DoGmA
Так я не пойму. У тебя чуть не доходит стрелка до середины или машина совсем не прогревается?
Старый 04.02.2010, 22:54   #67
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от malenkiy
я всегда проверяю термостаты...купил раз Wahler а он не открылся - а вода уже кипела в кастрюле..назад отнес а они не берут обратно...кипятить в магазине отказались :D ..я дома опять кипятил и на видео снимал..все таки обменяли, как оказалось теперь дали исправный..
я это делаю с тестером с термофункцией дома на кухне..очень часто они либо не открываются..либо открываются при 85-90 как положено, НО! закрываются при 50-60 - косяк!
исправный должен начать открываться/открыться при 85/95 С (не обращайте внимание на 88 или 92 что выбито на корпусе - сто раз проверял, до градуса ни у одного не совпадает начало открытия), закрыться полностью должен при 80-85 С! если закрывается при 60-75 - то долгий прогрев и холод зимой обеспечен!
Старый 05.02.2010, 12:47   #68
Bertaris
Аватар для Bertaris
DoGmA
Я написал же, что НЕ выхожу из синей зоны! Понятное дело, что двигатель не нагревается до своей рабочей температуры, а это уже косяк. В салоне холодно блин, а сейчас какие морозы ещё
В общем я так понимаю, надо опять вытаскивать термостат и проверять его?!...
Старый 05.02.2010, 16:13   #69
Bertaris
Аватар для Bertaris
Кстати, проверил сейчас старый термостат, всё оке работает он!
Открывается и закрывается!
Навеял вопрос!
Может такое быть, что машина не прогревается из за вентилятора??? Может он стал быстрее крутится или, что нибудь подобное!?? (Вентель кстати у меня крутится постоянно)
Старый 05.02.2010, 16:22   #70
OwlMaster
Вес репутации: 65
Bertaris у тебя вискомуфта поэтому и крутится постоянно, но только посмотри его остановить газеткой можно или он у тебя шпарит на максимуме... если на непрогретой его - вентилятор остановить не реально, то пипец вискомуфте...
Старый 05.02.2010, 16:25   #71
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Bertaris
у меня он тоже все время крутится, но машина не остывает, надо смотреть дальше, но мне кажется во всем виноват термос, может раньше открывается?
Rusnak
я себе купил оригинальный термос, на нем надпись - BMW Wahler и температура 92гр.
Старый 05.02.2010, 19:34   #72
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Да он и должен постоянно крутиться, только с различной скоростью. Когда всё нормально, он вертится просто потому что коэффициент трения в муфте небольшой, но всё-таки есть, и он как бы следует за оборотами движка, только гораздо медленнее и на охлаждение не влияет. Тут ты его можешь легко остановить, тока не рукой естессно. Но когда отпустишь, он опять начнёт нехотя вертеться.
А вот когда температура высокая, трение увеличивается, его клинит с валом, и он начинает вращаться почти со скоростью двигла. И тогда уже он создает нехилое охлаждение.
Когда муфте кирдык, пропеллер всегда вертится как умалишенный и остановить его не удастся, как следствие движок не прогревается.
Ну примерно так, уфф
Старый 24.03.2010, 11:13   #73
OwlMaster
Вес репутации: 65
итак! за время прошедшее с момента описания проблемы - было поменяно - два! оригинальных термоса и один за 100р и как ВЫ думаете добился я положительного результат? НЕТ!
стрелка как стояла в правом краю синей зоны и не поднималась выше - так и стоит...
заменил Датчик температуры - все! счастье настало мгновенно стрелочка встает на 12часов и никуда больше не падает
з.ы. продам термостат оригинал WAHLER, проверен, рабочий :lol:
Старый 04.04.2010, 15:33   #74
Bertaris
Аватар для Bertaris
Итак....вернёмся к нашим баранам))
Вот фото!
Термостат поменял на новый...
Только сейчас прочитал, что это может быть датчик температуры...Можете сказать где его искать?
(Стрелка так и не выходит из синей зоны)
Старый 04.04.2010, 23:56   #75
DoGmA
Аватар для DoGmA
Bertaris
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
