Старый 02.02.2010, 10:40   #1
fever86
fever86 Нейтральная репутация
Тяжелый запуск и прыг. обороты. Диагностика показала след.
При - 25 не заводится.
-При этом в первые секунды попыток активно крутит стартер, отличные вспышки(чиханья), при нажатии на педаль газа усиливаются, но заводится не хочет. После повторных попыток заводки чиханья снижаются, начинает просто крутить в "сухую", а позже и аккум садится.
Вот такие дела.
-Масло 10в-40 каструль - (9000пробег) скоро заменю, но сомневаюсь что причина в этом.
-Заменил на свечи БОШ (2-х контактные). - не помогло.
-Аккум 66, всего 2 года.
Прошел месяц, а проблема ухудшалась, теперь и -20 тяжело заводится, когда заведу иногда плавают обороты(400- 1200),зачастую глохнет, бывает что газуешь, а он задыхается и толком не реагирует на газ, а потом как прорвет и какое то время нормально работает, но позже опять. Съездил на диагностику, обнаружены след ошибки:
"201-управление по датчику кислорода,
37-реле нагрева датчика кислорода,
41-массовый расходометр воздуха,
12-датчик положеня дросселя или его цепи"
Электрик толком ,как я понял, нихера не шарит и говорит вот "все это надо менять". И я решил обратится к вам.
Что за датчик управления кислорода и реле нагрева ДК?
Если я отсоединяю гофру от ДМРВ, так же прыгают обороты, значит я так думаю причина в другом? И что за датчик положения дросселя и его цепь? Это где копать?
И отдельный вопрос, по поводу тяжелого запуска двигла, какого вероятность что причиной является ДТОЖ? Где он находится и как его проверить? если диагностика его не выявила, какога вероятность, что прична в нем?
fever86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 10:44   #2
fever86
Покажите где находится датчик ОЖ? И как его можно проверить?
320i M50 АКПП. 1993 г.
Старый 02.02.2010, 10:53   #3
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
датчик ОЖ внизу расширительного бачка. если ОЖ кончается то загорается лампочка на панели приборов.
если эта опция конешно у тебя есть
Старый 02.02.2010, 11:04   #4
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 82
Интересно, у меня то БК пишет что кооланта нету)
ПС. У меня на М52 такая же бодяга с заводом! датчик темп. всасываемого воздуха ошибку выдает.. неужели из-за него?
Старый 02.02.2010, 11:09   #5
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
ДТОЖ находится в блоке цилиндров, рядом с масленым фильтром.
Проверить тестером на сопротивление или поставить перемычку в фишку.
Датчик кислорода- это лямбда.
Могла просто помереть. Попробуй скинуть с нее разъем.
И от ДМРВ надо фишку скидывать, а не гофру.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 02.02.2010, 11:48   #6
fever86
Сообщение от DoGmA
Я ошибся, как раз фишку только и скинул. Холостые как и прыгали так и прыгают. Значит с ДМРВ все ок?
И еще один момент!
Перед тем как делать диагностику компьютерную, как я говорил, на рабочем двигле скидывал фишку с ДМРВ. Может это и есть причина выявления ошибки, а ДМВР на самом деле в порядке?
А еще так же скидывал фишку с ДПДЗ, а "компьютер" может записал его как не исправность ДПДЗ?
Старый 02.02.2010, 12:55   #7
DoGmA
Аватар для DoGmA
ДМРВ скорей всего мертв.
При снятии фишки, работа двигателя должна измениться. В твоем случае, мозг уже довно выключил из работы ДМРВ и работает по заводским параметрам, соответствено при снятии фишки ни чего не происходит.
А на диагностики разве после выевления ошибок, их не пытались скинуть?
У себя много раз скидывал фишки с разных датчиков, ни одной ошибки не нарисовалось. Правда тут лямбда померла, поставил другую, работает все норм, но на компе еще не смотрел может и ошибочка осталась.
Старый 02.02.2010, 13:10   #8
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
fever86
Смотри провода-разъёмы лямбды...
И это, фильтр воздушный давено менял?.. Ну так, на всякий... :wink:
Старый 02.02.2010, 17:12   #9
fever86
[quote="Humanoid"]fever86
Фильтр совсем недавно чистил :lol: , да он у меня на вид такой свеженький, сомневаюсь что он.
Старый 02.02.2010, 17:22   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
[quote="fever86"]
Сообщение от Humanoid
fever86
масляный? :lol:
645 ci сейчас.
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
