![]() Регистрация: 02.01.2010
Должна ли заслонка КХХ свободно вращаться?(все же снял КХХ!)
Прыгает холостой ход. Снял КХХ и решил его почистить, заметил, что закрыв/открыв. заслонка отодвигается отверткой и на место автоматический не возвращается. Нормально ли это? Разве не должен рабочий КХХ всегда быть закрытым? Где то читал, что заслонка автоматический должна возвращаться на место(т.е. закрываться)
КХХ. Примерно такой вид с обоих сторон. т.е. заслонка открыта. ![]() Пысы. диагностика не указала на ошибку КХХ, Вот эта заслонка по центру у меня свободно сдвигается отверткой и на место автоматический не возвращается. ![]() |
#4 | |||
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подключи клапан и включи зажигание и все будет понятно. Цитата:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=28435&start=0 вот ссылка где там пружинка? ЗЫ Скажу одно были два вида клапанов, на М40 и М50 они отличаются, то есть Т и L образные, вы немного путаете конструкции. Честно L не сталкивался и как устроен не знаю, а про Т я все описал. |
![]() Регистрация: 26.10.2007
На КХХ есть возвратная пружинка.
Zа Россию Матушку! |
![]() Регистрация: 11.11.2009
у меня тож были проблемы с оборотами...я его промыл и машинную масло немного туда внутрь капнул и сё работает отлично...она закрывается автоматически будто тама находится пружина.....при отключённом состоянии...
Фото очень мелкие.Но судя по всему на твоём её просто нет :D А вообще зря споришь,прямо щас держу свой КХХ от м40,заслонка на пружине,я ж не идиот :D И кстати на м44 в клапане тоже пружинка,это 100% :wink: И она там обязана быть.
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
ладно не спорьте....я тоже как и Гитарист наверное сперва бы сказал что там пружинка...видимо Т и L, отличаются на тока внешне но и устройством..просто на М40(L-тип) заслонка как будто подпружинена(всегда после поддевания возвращается на место, а при подаче 12в, полностью открывается)...кстати если я не ошибаюсь штекер T типа 3 пина, а у типа L - 2 пина......может поэтому на 6 цилиндровых (T) - возврат не пружинкой а обратным током что ли..
#10 | |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
Не на М 40 как раз L образный и начинается путаница, к стати дай его фото, для интереса и для сравнения. |
#12 | |
#13 | |
я вроде начинаю въежать.. L - M40 2пин разъем , пружинка возвращает T - M50 3 пин разъем , возврат элекро так получается?
#14 | |
#15 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Зы - пружинка есть точно - на М40 была стопудофф - :!: Ибо до промывки не возвращалась заслонка при ее перемещении ответкой - после стала возвращатся (на отключенном естественно) Это главный геморой клапана ХХ на 4ках .
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
#17 | |
#18 | |
#19 | ||
#20 |
короче чем важен данный разбор
- 1. промывая клапан L типа - оттопырьте заслонку преодолев пружинку и далее чистящим средством..(очистить в закрытом состоянии - сложнее т.к щель низких оборотов много меньше 2. промывая клапан T типа - отверткой лучше туда не лезть (открывать заслонку электрометодом)
#21 |
![]() Регистрация: 17.12.2009
Вес репутации: 58 ![]() |
у мен М50, клапан возвращается на место! пришел новый, и там то же самое, маленькая щель, трогаешь ответкой она становится больше, отпускаешь встает на место, подключаем 12 вольт он вибрирует и ве стоит на месте, трогаем отверткой так же встает на место... видимо надо завести машну и глянуть как там дальше работать будет.
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
#22 |
кстати когда его болтаешь в руках туда-сюда, чувствуеца как заслонка там крутица)
#23 | |
#24 |
возможно, потому что я искал клапан БУ, не нашел в тоге плюнул и заказал новый, а так как свой старый я чистил и помню как что на нем, то проверил и на новом, и о чудо все то же самое, а именно:
1. Щель 4-5 мм, на глаз 2. когда открываем его отверткой, он открывается, убераем ее он идет назад 3. Когда делаем вращательные двжения туда сюда, он свободно ходит 4. при подключении фишки на него и включени зажгания он вбрирует и заслонка стоит на месте
