Старый 18.02.2010, 13:36   #1
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Дымовая завеса M50
Заранее прошу прощения за много букв, попытаюсь сразу все подробности для размышления изложить.
Недавно стал обращать внимание на интенсивность выхлопа. Парит или дымит не особо понятно, выхлоп светлый, но не сказать бы что чисто белый. Расход масла оценить пока не могу, но последнее время было около 3 литров за 10тык. Явного жора вроде нет. Сегодня крутанул на первой где-то до 6000 - в зеркалах дымовая завеса. За окном сегодня где-то минус 10.
История вопроса.
С год назад начал подтекать расширительный бачок, травит во время прогрева когда на улице минус, холодный и теплый не течет. Так и катаюсь, за год долил литра 3. Соответственно не понятно есть ли расход антифриза помимо этой течи.
Катаюсь последнее время (месяц) так - с утра тачан греется минут 10-15 пока гуляю с собакой, еду 15км спокойно и без пробок, обратно опять грею минут 5-10, привык уже в теплую машину садиться, и по приезду машинка молотит на холостых около часа - сижу новости слушаю, пивас потягиваю. Ну вот такой нездоровый режим На крышке маслозаливной горловины наблюдаю желто-белый налет - на холодную побольше, после поездки почти нет.
Катализатор, как я понимаю еще не вырезан.
Диагностировалась ошибка обогрева лямбды, поменять ее руки еще не дошли.
Масляный стакан не держит, лампочка горит секунд 5, первые секунд 10 на холодную стучит гидрик или пара. Масло 5W-40 BP Visco 5000.
Работа движка:
Холостые не плавают, но работает не очень ровно, чуток потряхивает иногда. Тахометр этого не замечает.
В движении проблем не отмечено - едет, тянет. Не знаю конструктивная ли это особенность, но есть ощущение что раскручивается он как-то нехотя, по сравнению с M42, но это с самого начала я заметил. По динамике машина вровень с 318is - масса все-таки несколько отличается.
В мороз заводится легко, даже на полудохлом аккуме - схватывает почти сразу.
Однако, один раз в январе я все-таки не завел и долго и упорно крутил с тапкой в пол чтобы завестись. Похоже что сначала был уперт выхлопной в сугроб и забросал свечи. После этого проблем не наблюдалось.
Заглядывал в расширительный бачок. Если поддать газу то сначала выходит немного пузыриков, потом все чисто. Через некоторое время работы на холостых опять чуток пузыриков и снова спокойно. Эмульсии на щупе не обнаружил - ну какой-то намек мне там показался один раз, но не уверен что это не паранойя В антифризе следов масла или пенки не наблюдаю.
За время эксплуатации в моих руках (почти 100 тык за 4 года) подогревал мотор один раз - до следующего деления от вертикали, лопнул патрубок из блока в печку - встал и на лямке до дому.
В общем, как-то так.
Думаю возможно следующие неприятности:
1. Антифриз идет в цилиндры а газы в антифриз. Прокладка ГБЦ или сама голова.
2. Залегли/закоксовались кольца.
3. Износ ЦПГ.
Собственно вопрос в чем - как это все лучше диагностировать. Снимать голову "чисто позырить" как-то не комильфо, не самое дешевое занятие. Плюс надо бы сразу покупать прокладку, а я не уверен что у меня сейчас не ремонтная стоит - реальный пробег это всегда загадка
Искать косвенные признаки - какие? Состояние свечей, компрессию, пристальный осмотр слитого масла (скоро менять)?
Или сразу попробовать раскоксовку сделать а потом смотреть?
Или не мешать машине ездить?
В общем как-то я в сомнениях что и в каком порядке лучше делать, во-первых, а во-вторых что собственно подозревать и искать.
Всем осилившим это стадо букв спасибо
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 13:47   #2
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
поезди посмотри на расход антифриза, понюхай выхлоп. Антифриз имеет сладковатый привкус и своеобразный запах. Проедешь 2-3 тысячи, выкрути свечи посмотри. Если в какой-либо из циллиндров поступает антифриз, увидишь сразу, будут отмыты.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 18.02.2010, 14:15   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Dmitry Ivanov
ты до сих пор не вывернул свечи и не посмотрел на них :shock: ,ну и замер компрессии. я б давно уж пол мотора разобрал ,и пох что мороз.
мое мнение,снимать башку.
дым и пар из выхлопной сразу отличается визуально.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 18.02.2010, 14:21   #4
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 169
Замер компрессии и опрессовка системы охлаждения прояснят ситуацию.. :wink:
Старый 18.02.2010, 14:28   #5
Dmitry Ivanov
torxer
Последний раз когда я в мороз подумал выкрутить свечи, скончались оба амморта капота и нахлобучили мне крышкой по кумполу
Мнение учел, спасибо
Старый 18.02.2010, 14:41   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от Dmitry Ivanov
надеюсь без последствий? а вообще на седане капот фиксируется почти в вертикальном положении. и аморты ему не нужны чтоб его держать в этом положении. на купе не знаю.
Старый 18.02.2010, 14:42   #7
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
автар, не мешай машине ездить!
http://ab-engine.ru/abs/02_02_head.html
Старый 18.02.2010, 14:56   #8
Dmitry Ivanov
torxer
Это было на седане, я знаю что фиксируется, но амморт все равно выполняет роль стойки, когда он совсем дохлый (сжимается сам) вертикальная фиксация не помогает - легкий ветерок и пошел разгон.
На правах оффтопа: на купе не фиксируется, и амморты стоят как самолет и не все подходят - имел опыт. Заказал в экзисте пару Meyle по 700р, пришел один, второй сняли - цена поднялась до 1500 за штуку. Решил сэкономить взял оптимал - а он сцуко в сложенном положении на 1.5 см длинее получается - капот не закрывается
Старый 18.02.2010, 16:12   #9
x-500
torxer
пересверлить место крепления на подальше? (не по теме )
Старый 18.02.2010, 16:29   #10
Dmitry Ivanov
x-500
тогда в разложенном положении будет на 1.5см короче чем надо. Свободный ход не соответствует - только на помойку имхо
Кстати по ссылке почитал, интересная табличка, но оснований расслабиться не нашел, может ткнете носом что я упустил?
Старый 18.02.2010, 17:21   #11
x-500
Re: Дымовая завеса M50
Недавно стал обращать внимание на интенсивность выхлопа. Парит или дымит не особо понятно, выхлоп светлый, но не сказать бы что чисто белый. Сегодня крутанул на первой где-то до 6000 - в зеркалах дымовая завеса. За окном сегодня где-то минус 10.
это уже на прогретом движке, когда температура в рабочей зоне или в ходе нагрева?
имхо, конденсат это. нечего переживать, сам так очкую ;)
похоже, воздух у тебя в контуре бывает - гдето негерметичность, чаще это бывает на подходе к радиатору отопителя - там у тебя ож утекает когда ездяешь и через туже щель воздух заходит в систему когда остывает.
из всего рассказа я понял, что классно тебе с машинкой, почти не заглядываешь, хотя уже собираются моменты хоть и незначительные, что нужно туда заглянуть да туда, там прокладочку поменять, там еще какой расходничег. везет же..
Старый 18.02.2010, 18:24   #12
Dmitry Ivanov
Крутил до 6000 я ессно на полностью прогретой (температура, кстати, стоит как вкопанная).
Вот с прогревом ситуация неоднозначная. Вроде бы выхлоп становится сильно заметным не сразу после заводки, а в течении минуты, но сегодня вот завел и сразу выхлоп был. Непонятно, короче.
Про попадание воздуха версия принимается, спасибо. Надо бы конечно радиатор заменить и тогда в него заглядывать.
В целом да, относительно спокойно, по крайней мере по движку (тьфу 3 раза). А так уже и рейку менял с переборкой, заднюю чашку варил, люк разбирал/собирал.... Всегда есть чем заняться в машине
Старый 18.02.2010, 19:08   #13
x-500
если выход густой, что рядомстоящих совсем не видно, тогда бьем тревогу!
Старый 20.02.2010, 03:06   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Dmitry Ivanov
головка в идеале с пробегом 140ткм без вануса тебя ждет у меня в гараже за не дорого-20000 тр.
+есть еще прокладки новые -тоже не дорого
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
SpyLOG
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
