Старый 20.02.2010, 20:37   #1
lord2265
lord2265 Нейтральная репутация
318i 1991 sos
ljudi pomogite u menja bistro peregrevaetsa dvigatelj (15min) i pe4ka ne rabotaet duet holodnqi vozduh. radeator i termostat novqe, pompu snimali smotreli krqlj4atka v porjadke tosol novqi.
HELP!!!! HELP!!!! HELP!!!! :!: :shock: :o
lord2265 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 20:39   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
пробку выгоняй!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 20.02.2010, 20:42   #3
lord2265
PROBIVALI NE POLU4AETSA
:o
BMW 318I M40 1991
Старый 20.02.2010, 21:21   #4
lord2265
ljudi pomogiteeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!! :?
BMW 318I M40 1991
Старый 20.02.2010, 21:27   #5
bysky
Аватар для bysky
как выгонял?
морду к верху, машина прогрета, открываем болтик на радиаторе газуем, антифриз бежит с пузырями
машина остыла надо долить, проверить качает помпа или нет, нужно открыть крышку радиатора и дать газку, если струя есть значит качает!
Старый 20.02.2010, 21:29   #6
lord2265
struja estj s puzqrikami
BMW 318I M40 1991
Старый 20.02.2010, 21:30   #7
lord2265
a vqgonjali boltikom na radiatore :!:
BMW 318I M40 1991
Старый 21.02.2010, 00:20   #8
lord2265
bysky
SPOSIBO ZA SOVET VSE ZDELAL KAK SKAZAL WAS VSE ZAME4ATELJNO RABOTAET OKAZALASJ 4TO TAM VOZDUWNAJA PROBKA I MALO TASOLA :D :D :D :D
BMW 318I M40 1991
Старый 21.02.2010, 01:46   #9
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
погоди,о каком тосоле речь? разве там не антифриз должон быть то?
BMW 5er e60 525i -езжу
Старый 21.02.2010, 08:54   #10
БУ-БУМЕР
БУ-БУМЕР Нейтральная репутация
Может сдесь не удолят :cry: тоже 318 91г М40 Тоже SOS Стучат гидрики.давление норм.гидрики новые.
БУ-БУМЕР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 09:35   #11
bysky
Аватар для bysky
масло хреновое, ну и там дело еще в износе валов вроде, почитай было уже. и на холодную они могут стучать, а так же вероятность забитых маслянных каналов.
ЗЫ:
lord2265 не за что)
Старый 21.02.2010, 09:51   #12
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
Сообщение от БУ-БУМЕР
износ рокеров и распреда........
Старый 21.02.2010, 10:35   #13
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от lord2265
на м40 болтик на помпе есть.
Сообщение от bysky
вот на м52 так воздух никогда не выгнать. только на холодный двигатель газовать надо чтоб продавило пробку.
e46 330d
Старый 21.02.2010, 19:05   #14
БУ-БУМЕР
износ рокеров и распреда........[/quote] Вскрывал клапанную крышку. Рокера и распредвал в норме. Масло новое LM полусинтетика. На холодную работает идеально. давление на горячую 2.2бар.Отсечка давления на 6 бар. :o
Старый 21.02.2010, 22:47   #15
lord2265
Сообщение от Бомбовод
nu da antifriz eto ja prosto ego tak nazivaju privq4ka
BMW 318I M40 1991
Старый 21.02.2010, 23:58   #16
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
Вскрывал клапанную крышку. Рокера и распредвал в норме. Масло новое LM полусинтетика. На холодную работает идеально. давление на горячую 2.2бар.Отсечка давления на 6 бар. :o[/quote]
какие гидрики ставил?.....оригинал?.
если да. то трабла в масле.
Старый 22.02.2010, 13:59   #17
1krona
Бомбовод
А на тосоле нельзя ездить? Чем отличается антифриз от тосола. Антифриз только дороже.
Старый 26.02.2010, 17:36   #18
БУ-БУМЕР
Масло сменил.эфект нулевой буду снимать голову.проверю на трещины.задрало уже :x
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
