Старый 21.02.2010, 12:18   #1
MAlex007
MAlex007 Нейтральная репутация
Установка передних тормозов от М3 Е36 на обычные Е36
В одной из тем на данном форуме были с некоторыми товарищами разногласия, встанут ли передние тормоза от BMW М3 в кузове Е36 на обычные Е36 без замены поворотных кулаком и какого либо колхоза, подтверждаю - встают.
На фото установка тормозов на поворотные кулаки от 318 машины 94 года.
MAlex007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 12:45   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
странно, когда сам устанавливал себе м- тормоза, держал в руках скобы обычные и м, так вот у м- скоб точно другой вылет, миллиметров на 4-5 больше, чем у обычных.
в тему скажу, что задние тормоза от м-ки без проблем стают вместо обычных дисковых, никакие рычаги и ступицы не нужны..
645 ci сейчас.
Старый 21.02.2010, 12:52   #3
MAlex007
Сообщение от Stasik
Естественно что вылет больше, тормозной диск толще чем в штате, вот и вылет скобой увеличивается.
Старый 21.02.2010, 13:52   #4
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от MAlex007
Сообщение от Stasik
скобы менять, кулаки оставлять, верно?!
Старый 21.02.2010, 14:08   #5
MAlex007
Сообщение от shestipaliy
Сообщение от Stasik
Абсолютно верно, скобы и сами суппорта под замену, ну и диски меньше 17" уже не встанут.
Старый 21.02.2010, 14:20   #6
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Ну а тогда какого лешего всегда продают вместе с кулаками???
получается, что ценность имеют только диски,скобы с суппортами и колодками...
Думаю что тему нужно проверить, и если всё так-то закрепить в разделе "ВАЖНОЕ" ...
Старый 21.02.2010, 14:25   #7
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Сообщение от Stasik
Твоя тема как-то проскачила, но широкой огласки почему-то не получила.
Кстати, если всё так, то на лето получается можно ставить М-тормоза и 17 колёса, а на зиму переставить назад??? Очень удобно!!!!!!!
Старый 21.02.2010, 14:30   #8
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 113
3dm Нейтральная репутация
Сообщение от дима 715
+1
///М3, 540
Старый 21.02.2010, 14:31   #9
MAlex007
То что на фото, специально проверенно мной, вчера, специально привез свой комплект тормозов к ребятам на разборку и сидел все это скручивал.
Старый 21.02.2010, 14:37   #10
Вес репутации: 193
зачем снимать-ставить?? что зимой нельзя ездить на 17 дисках??
Старый 21.02.2010, 14:40   #11
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
В целях экономии.
Старый 21.02.2010, 14:43   #12
Вес репутации: 193
дима 715
если нашлись деньги на комплект тормозов от эМки то на 17 резину думаю тоже найдутся.. :twisted:
Старый 21.02.2010, 14:43   #13
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Цена на 17 зимнюю резину перекрывает трудозатраты по перекидке тормозов
Я на Ваз 21083 так поступал. На лето у меня тормоза от Ваз 2112 стояли и 14 дюймовые колёса, а на зиму ставил тормоза от Ваз 2108 и 13 дюймовые колёса. Операция не сложная.
Старый 21.02.2010, 14:44   #14
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Сообщение от Олег_spb
дима 715
Деньги то приходят, то уходят... И в какой-то момент их может не оказаться...
Старый 21.02.2010, 15:35   #15
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 113
Сообщение от Дима Veter
дима 715
объясни каким образом задние тормоза от м-ки можно вперед вкорячить ? :D
:lol: :lol: переставить назад - значит поставить обратно стоковые :D
///М3, 540
Старый 21.02.2010, 15:37   #16
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 78
Дима Veter Нейтральная репутация
:P :lol: :lol: :lol:
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 16:17   #17
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Пока что это утверждение вызывает большие сомнения. Так как геометрия поворотных кулаков разная на стоке и М- собранная тормозная система не может стоять одинаково и там и там. Есть подозрение что автор умалчивает о каких либо перекосах и несоосностях.
Зы: Если кто пробовал аналогичную установку- просьба отписаться о результатах.
Старый 16.03.2010, 00:18   #18
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
Тема- полная лажа. Сегодня собственноручно проверил при двух свидетелях- оригинальные тормоза М3 НЕ ВСТАНУТ НА ОБЫЧНЫЕ КУЛАКИ. Может быть с колхозом, напилингом, проставками- но в стандаарте-НЕТ. Причина проста: вылет ушей стоковых кулаков отличается от Эмочных на 5-6мм. О чем умалчивает автор- известно только ему.
Старый 16.03.2010, 11:32   #19
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
если смотреть по ETK BMW 318 , то предлгается 2 вида поворотных кулаков один из каторых ставился до 04/1994 :
ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТОЛЬКО В КОМБИНАЦИИ С
-- НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
ну а если по номерам то :
31 21 1 140 033
31 21 1 140 034
31 21 1 092 079 04/1994
31 21 1 092 080 04/1994
может вся проблема в этом :?: :idea:
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 12:04   #20
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
На зиму можно поставить 16-е от 39 кузова. Со скрипом, но налазят. Между диском и суппортом 5-6 мм остается.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 16.03.2010, 12:19   #21
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
nepper
Нет, причина в геометрии которую в школе надо было учить
Старый 13.07.2018, 14:12   #22
Ksmotorsport
Аватар для Ksmotorsport
Автомобиль: е36 316
Ksmotorsport Нейтральная репутация
Сообщение от MAlex007 Посмотреть сообщение
НЕ ВСТАЮТ, скобы к кулакам прикрутятся, но скоба упирается в тормозной диск, как раз сейчас ставлю все это. Пришлось сфрезеровать плоскость скобы чтобы все встало на место.
В заключение:
Без колхоза НЕ встают передние тормоза М3 Е36 на простые кулаки.
Настройка БМВ онлайн, пакМан.
Е30 S38B36
Ksmotorsport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 14:42   #23
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
А задние точно встают на простые рычаги без колхоза?
Старый 13.07.2018, 15:50   #24
apolitical_scam
Аватар для apolitical_scam
Автомобиль: 323 M3
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от Мтехник Посмотреть сообщение
задние встают, у меня так было до свапа.
но ручник не работает, придется колодки колхозить что бы работало
Старый 13.07.2018, 15:53   #25
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
точно, но колодки ручника не.дотянутся до диска. Ручник работать не будет
645 ci сейчас.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
