![]() Регистрация: 14.02.2009
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() ![]() |
Меняю сцепу. попутно пару вопросов
Подошло время замены сцепления. Комплект уже купил, хотел бы узнать вот что:
Демонтажа коробки не избежать, какие сальники можно попутно заменить? Задний сальник хвостовика эт понятно. + Такая большая резинка между коробкой и карданом тоже поменяю до кучи. Что ещё? Ну болты закупить для крепежа тоже сделано уже на случай если прикипели старые. Коробка у меня подтекает и течёт откуда то сверху, грешу на сопун но он ли это? Если какие то ещё сальники сверху на коробасе которые могут выйти из строя? Всё кто делал подобные вещи прошу отписаться или прям список выкатывайте. Спасибо
Дорога возникает под шагами идущего... |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51 ![]() |
ну я сальники менял без снятия коробки...... и элустичную муфту тоже(+ Такая большая резинка между коробкой и карданом). даже выпуск не снимал при замене сцепы(тока кардан, зашиту глушака, и крепление коробаса)....пол часа ушло на снятие и час на установку.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
![]() Регистрация: 17.10.2008
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 140 ![]() |
Может с верху у тебя течёт из сальника штока выбора передачь?
А ещё вспомнил, если будешь трубу откручивать то бери 2 пракладки на штаны и 6 гаек новых медных или латунных(думаю что у тебя 6 котлов)
Комикс про моего коня "вимана" с цветными картинками: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=211940 У меня будет свой лунопарк... С блэкджеком и шлюхами. А хотя к черту лунопарк! |
![]() Регистрация: 30.09.2009
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 66 ![]() |
задний сальник коленвала, сальник кулисы тож можно, что б верняк, течет наверное сальник штока кулисы
опередили :lol: :lol:
Итого
Зад. сал. коленвала 23 12 1 222 771 Сал. кулисы 23 12 1 282 394 Муфта кардана 26 11 1 227 410 Подушки коробки 22 31 6 771 219 - 2 штука ну и масло в коробасе поменять до кучи уж
![]() Регистрация: 02.04.2007
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 49 ![]() |
Sid
Про масло в коробасе, кстати, писали ж не так давно - если там "масло на весь срок службы", то лучше не менять без особой потребности, ибо масло подбирает продукты износа, за счет этого густеет и компенсирует зазоры пар трения - как-то так вроде ![]()
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
я не против его оставить в покое, но сколько его вылилось уже?
10? 50? 100?
