Старый 26.02.2010, 01:17   #1
Alex.mendes
Alex.mendes Нейтральная репутация
само включается зажигание ????????
три месяца с этой проблемой, включается зажигание само когда захочет. обошол кучу электриков и мастеров долго грешили на сигналку с автозапуском поменял две, потом воще все снял всеравно включает !!! заеееее на веревке ее тоскать и с акумуляторами бегать !!))
Alex.mendes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 01:24   #2
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
а у тебя с контактной группой все впорядке?
Или мозги уже того, или с замком зажигания беда
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 01:35   #3
Alex.mendes
блин вот и не знаю? , это к электрику? , самому не че не проверить ? я вот на реле зажигания грешу ...
Старый 26.02.2010, 10:12   #4
spyrain
spyrain Нейтральная репутация
Пробывал ваше сигналку убрать?
spyrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 10:44   #5
Вес репутации: 306
spyrain он вроде ясно написал, что всё снимал )
Alex.mendes поменяй реле, посмотри, отключи контактную группу, посмотри )
Старый 26.02.2010, 11:30   #6
perforator
perforator Нейтральная репутация
Сообщение от eternal life
+1 скорее всего контактная группа, не видел реле которые бы само включалось...
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 15:04   #7
Alex.mendes
а где эта контактная группа ??
релюшку я вычеслил , взаимо заменяемые есть или толко оригенл ???
Старый 26.02.2010, 15:39   #8
perforator
Сообщение от Alex.mendes
реле подбери, жигулевское можно найти. Контактная группа находится на замке зажигания со стороны рулевой колонки (к ней борода проводов подходит)
Старый 26.02.2010, 16:24   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от perforator
конечно же не реле...дело в замке и его контактах...
ток на замок подает красный +
1) в первом положении ключа: красный запитывает фиолетовый(для габаритов ...и т.д для всего что можно включить в 1м положении)
2) во 2м положении от красного еще и запитывается зеленый (при этом красный и фиолетовый также соеденены)
3) запуск - красный запитывает реле стартера через черн/желт
происходит самопроизвольное соединение контактов (крас-зел или крас-зел-фиол) вопрос тока где - в замке или в жгутах проводки)
иногда после удаления сигналки проводка проложена уже не так как была до нее.
Старый 26.02.2010, 17:20   #10
Alex.mendes
короче замок надо ковырять ((? а вот еще когда стояла стигналка самопроизвольные включения были чаще (пару раз в день ) а без нее раз в неделю ??? один раз включилась когда я ключем двер открывал , а еще вклчилас когда плофон салона включил ????? полтегейст, магия )))
Старый 26.02.2010, 17:28   #11
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
не полтергейст, после удаления сигналки что-то забыли...или перепутали..
Старый 26.02.2010, 17:36   #12
Alex.mendes
нада значит щас схему гдето? скочать? и искать илектрика делного , а то который мастер ставилснимал сигналку больше видеть меня неможет скондалит ..
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
