Старый 04.03.2010, 16:24   #1
318i
Аватар для 318i
Автомобиль: m43b18 '94 e36 m52b25 '96 e39
318i Нейтральная репутация
м43 скрип под кaпотом
Добрый день
Появился легкий скрип на прогретом движке на холостых
Ремень генератора? Натяжитель? Или еще какой нить подшипник?
С чего собственно начать?
Или одним махом менять все?
Мотор м43бхренегознаетсколько 1.8и 85кв 94года пождения
Ыыыы, поиск юзал тем много
НО КАК СТУДЕНТ МЕНЯТЬ ХОЧУ ВСЕ, ВОТ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ :D
поэтому желательно советы как выяснить че скрипит
Ну или на крайняк если менять все, то все..
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 16:29   #2
Вес репутации: 309
выложи звук сюда.
Старый 04.03.2010, 16:42   #3
318i
Аватар для 318i
Постараюсь записать вечерком а то на работе сейчас )
Старый 04.03.2010, 16:58   #4
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
318i
=)) У меня такая же студенческая проблема. Хочу и могу многого, да денег не всегда хватает.
Лёгкий скрип может быть как от ролика натяжителя или направляющего, ремня...! Ждёмс звук)
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 04.03.2010, 17:10   #5
318i
Аватар для 318i
Тогда ты меня должен понять :D
А после покупки бмв у меня каждый месяц праздник, летит че нить..
Только неделю назад на 2 колеса влетел..А у меня еще крыло битое.. а погода за окном скоро будет диски красивые просить..:D
Вот и живу от зарплаты до зарплаты )
Старый 04.03.2010, 17:14   #6
Вес репутации: 309
318i
Скинь ремень и покрути рукой оба ролика,если их два.:натяжной и обводной.Если услышишь как они крутятся-значит менять.
Старый 04.03.2010, 22:12   #7
318i
Аватар для 318i
До студии звукозаписи не доберусь..
Надеюсь с утра запишу ну и ремень как понимаю надо будет снимать по любому
Старый 04.03.2010, 23:56   #8
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
Может гудеть подшибник на генераторе .
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 01:11   #9
318i
Аватар для 318i
Пробовал записать телефоном..Закончилось печально как болото слушать, звуки не отличить
Походу тут без конденсаторного микрофона и мини студии никак
Одно что точно, звук более ясно слышен если слушать через водительское колесо ..ну или просто не смешиваются все звуки там
Значит выходные пройдут снимая ремень
Старый 05.03.2010, 09:04   #10
Вес репутации: 309
Сообщение от 318i
... звук более ясно слышен если слушать через водительское колесо ...)
А чё не через крышку багажника? :D
Старый 05.03.2010, 09:14   #11
Officer
Аватар для Officer
Officer Нейтральная репутация
Во, у меня точно такая же фигня что то по свистывает.. И вроде звук идет от ремня генератора.. Ремень менять?
BMW 323i
Officer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 10:17   #12
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Полей ремни водичкой,если звук пропадет-значит они.Ролики по очереди проливай ВДхой,на котором звук исчезнет,тот и меняй.А лучший вариант,как писал Гитарист,снять ремень,покрутить ролики,проверить люфт на помпе и генераторе.
Старый 05.03.2010, 12:10   #13
318i
Аватар для 318i
Сообщение от Гитарист
Сообщение от 318i
В багажнике я только ремус слышу.. :D
Старый 21.03.2010, 21:34   #14
ACHTUNG
У меня свист появляется в мокрую погоду. Сейчас начало все таять и появился свист, всю зиму тихо было. Думаю поменять сразу оба ролика и ремень и не морочить себе голову
Старый 21.03.2010, 21:40   #15
ACHTUNG
Хотя на роликах никакого люфта нет, может только ремень?
да, и еще, чем ниже обороты двигателя, тем сильнее звук. может у кого было подобное, подскажите, чтобы не менять с дуру лишнее :roll:
Старый 21.03.2010, 22:12   #16
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
... *** ахренеть проблема ...
Открываешь капот при заведенной машине, улавливаешь где звук (вернее из какой части- левой или правой отчетлевее слышно), берешь вэдэшку и буквально пару капель льешь на ремень - если звук устранился или приглушился то меняшь ентот ремень. Если не помогло то прислушиваешься точнее - ориентировочно шатаешь каждый ролик (понимаю что туго они затянуты - но тот ролик который уже просится под замену ты определишь точно!) , меняешь ролик и будет тебе счастье
Есть и такое что и ремни и ролики в хорошем состоянии а шум неприятный слышим, то как вариант поставить хоть какую-либо защитку под низ от грязи и всякой хрени которая летит с дороги и ложиться на ролики и ремни + для уверенности почистить\помыть подкапотное пространство с химией
... хотя б описал звук- бренчащий или периодичный (может с периодом в полсекунды типа шаркающий или как-то так хз)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 22:32   #17
318i
Аватар для 318i
Скрип и есть скрип
А шарканье это уже крыльчатка вытворяет
Ремень здоровый, ролики тоже
Подозреваю подшипники генератора
Ну и думаю не писал, но скрип на холодную, потом пропадает
Так будет время тупо надо будет разбирать генератор, может там и есть проблема
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
