Старый 06.03.2010, 08:53   #1
rewal
rewal Нейтральная репутация
e36 Чем смазать колёсные болты при замене колёс??
Вопрос такой: скоро потеплеет и буду менять резину на летнюю. Когда буду ставить летнюю резину, чем можно смазать болты, что бы они легко откручивались с ледующий раз, в случае необходимости. А то ездишь так на одной резине по пол-года, потом время менять на зимнюю резину, а болты фиг откручиваются!!
И ещё: какой момент затяжки колёсных болтов динамометрическим ключём и если закручивать без ключа, "на глаз" ????
Заранее всем спасибо!!
rewal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 09:01   #2
Vlas
Аватар для Vlas
Vlas Нейтральная репутация
я смазываю ШРУС-4, пока никаких проблем не было
318i, M40 1.8, МКПП, 1993
Vlas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 09:03   #3
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Таак, а кто еще интересно, затягивает колдуные болты по книжке?
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 06.03.2010, 10:36   #4
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
Я медной пастой смазываю. Не прикипает, не ржавеет. Затягиваю, на ощупь. Сначало как могу руками, потом слегка можно ногой помочь. Но прыгать на ключе и затягивать по самое не балуй - не рекоммендую, можно резьбу запороть(в лучшем случае на винте)
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 10:37   #5
Forward
Аватар для Forward
неужели на летнюю резину переходите? не ранова-то? ))
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Старый 06.03.2010, 11:08   #6
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
Смазывание болтов, и последующая затяжка динам.ключем приведет к попаданию в лучшем случае на болты, т.к. момент ключа расчитан на сухое трение резьбы. Смазаный колесный болт (гайка) в процессе езды могут открутится, последствия самые разные. Я протираю болты бензином перед установкой. Если совсем все запушено - можно отквасить WD40, или керосином, с последующим удаление ржавчины,иных окислов,и вышеуказанной жидкости с помощью растворителя. Заворачивать лучше только вручную, не дай бог пневмоинструментом, высверливать потом очень тяжело .А вот посадочное кольцо на диске, можно и смазать слегка литолом, во избежание прикипания диска к кольцу.
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 11:19   #7
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
давно еще как-то прочитал в книжке какойто совковой ....момент затяжки "на глаз" примерно такой.."равен силе приложенной к ключу взрослым мужчиной левой рукой"...как-то так)))
ну на самом деле все верно..тамже конус-в конус входит...поэтому ненадо там сильно затягивать, и у же темболее прыгать на ключе еще
e36_M40B18 МКПП
Старый 06.03.2010, 11:31   #8
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114
3dm Нейтральная репутация
а мне в сервисе слизали болты на задних колесах, но так как надо было ехать пришлось закрутить так..)))) как теперь лучше начать откручивать? чтоб совсем пипец им не настал?
купил все 16 болтов новые.. теперь надо эти открутить
///М3, 540
Старый 06.03.2010, 11:35   #9
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от 3dm
наварить сверху нормальный болт, и открутить
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 06.03.2010, 11:43   #10
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
3dm
Почему 16? :shock: Их должно быть 20 вроде :oops:
I like to move it move it
Старый 06.03.2010, 11:44   #11
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 114
Поручик
секретки 4 :D
///М3, 540
Старый 06.03.2010, 11:54   #12
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
3dm
Аа... Ну слава богу) Я уж грешным делом такого себе навоображал :oops:
Старый 06.03.2010, 12:01   #13
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
смазываю литолом, затягиваю от руки, 230км/ч держат.
потом откручиваются легко.
если не поддается какой-то, то юзаю рычаг - труба длиной 1м на балонник - и no problems
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 12:13   #14
bavarish
Вес репутации: 64
на шиномонтаже, где бартируюсь постоянно, смазывают графитовой смазкой, открутить можно в любой момент!
смазывают не только болты но и ступицу, так как после нашей зимы диск может очень хорошо прикипеть!
Старый 06.03.2010, 12:47   #15
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Я тоже этой осенью графикой смазал и болты и ступици, а то прошлой весной, когда переобувался, е...лся часа два)))А этой зимой, снимал колёса без проблем...
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 12:49   #16
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
Закручиваю руками со всей силы, ничем не смазываю, через пол года нормально откручиваю, иногда правда разок пнуть надо.
Чем у вас там дороги поливают если даже колеса прикипают к ступице. :D
Старый 06.03.2010, 13:01   #17
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
ваще не парюсь насчет болтов, открутил, закрутил, проехался протянул.... все всегда откручивается)
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 06.03.2010, 13:24   #18
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Момент затяжки -110
Это не много, от руки лекго выжимается 110. В сервисе раза в 2 сильнее закручивают положенного.
Считаю, что для безопасности глваное не как сильно затягиваешь, а повторная проверка... затянул ли ты вообще.
Смазывать болты считалю лишним.
Старый 06.03.2010, 13:36   #19
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от Ldir
Момент затяжки -110
+многа! самое верное решение...
Старый 06.03.2010, 13:43   #20
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
100Нм
Старый 06.03.2010, 14:09   #21
///MPowered
Аватар для ///MPowered
Вес репутации: 62
///MPowered Нейтральная репутация
Сообщение от Andrew 316
И че, были случаи? 8)
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 14:21   #22
Вес репутации: 311
Сообщение от ///MPowered
Сказки всё это!Всегда смазываю графиткой.Затягиваю только от руки.За рулём много лет.
Совет:возьмите штатный балонник,его форма и размер предназначены для правильной протяжки колёсных болтов,без всяких труб и усилителей!
Старый 06.03.2010, 14:29   #23
Andrew 316
лет 8 назад на хюндае, летом после смазки трансмиссионным маслом шпильки на переднем колесе, ослабли гайки.Колесо не отскочило конечно,услышали биение в поворотах. От руки они конечно не поворачивались, в смысле пальцами,но почти на 300градусов они закрутились назад. После осушили шпильки растворителем. С тех пор колесные болты и гайки не смазываю. Отскакивало колесо на впереди идущей опель астра- с, на вопрос когда последний раз протягивал колесо, мужик ответил что только с шиномонтажки,закручивали пневмопистолетом......
Старый 06.03.2010, 14:44   #24
Вес репутации: 194
Сообщение от Гитарист
+1 Так же делаю
Старый 06.03.2010, 14:47   #25
///MPowered
Вес репутации: 62
А почему не вазелином?
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
