Ампутация абсорбера
Всем привет!
Заранее извинюсь, что наверняка дублирую тему, но с первого раза найти не получилось, а вопрос довольно срочный. Подскажите как можно корректно отключить абсорбер. И чем это грозит помимо проклятий гринписа. Буду признателен за развернутый ответ(если можно, то лучше на схеме показать). Мотор м43. |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 140 ![]() |
IIITPuXKOD
у меня его просто нет, вот себе решил поставить чтоб был. если снимать понадобятся детали: Отсутствие катализатора (если эта опция ЕСТЬ: «S199A») 08 Резистор 1000OHM/BOSCH 13 90 1 734 469 13 Пробка-заглушка 13 90 1 716 254
Нет негров - Нет расизма Последний раз редактировалось malenkiy; 22.07.2010 в 17:57. |
Спасиб. Тока не пойму что это за резистр
Вес репутации: 42 ![]() |
Чем будет грозить?
Возможным появлением паровых пробок в магистрали...
No drift - no party. |
FFxk4
ни чем не будет грозить, не нужно бред нести. IIITPuXKOD резистор надо вместо датчика вентиляции ставится, пробкой затыкается впуск чтоб лишнего воздуха не сосало.
Нет негров - Нет расизма |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
malenkiy клапана ты хотел сказать, можно просто клапан оставить, а уж чем заглушить, точно найдётся )
в оригинале все это стоит копейки. в 150р уложишься.
Вес репутации: 52 ![]() |
Тоже хочу его снять, к тому же он треснутый.
Только мотор М52B20. Схема та же? А где назодится этот датчик, вместо которого резистор 13 90 1 734 469? И как понимать фразу твою про "Отсутствие катализатора (если эта опция ЕСТЬ: «S199A»)"? Он есть у меня! Пока есть =) P.S. А зачем ты его решил поставить?
MORE GO less show |
PIKACHU на бачке адсорбера
#10 | |
Себе хочу поставить - т.к. должен быть.
#11 | ||
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 61 ![]() |
![]() А сам шланг куда нибудь опустить. Цитата:
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
ничго не будет. На е30 до и после рестайлинга он не был/был. До рестайла вентиляция бака выводилась на улицу, после - через адсорбер во впуск. Все остальное без изменений. Затыкаем дырку во впуске, вставляем в разъем резистор, чтоб мозг думал что все ок и клапан на месте и не билась ошибка на диагностике. Все
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe m50b31 |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 45 ![]() |
Всё прочитал, одного не понял.
Ну пробилась у меня ошибка по клапану вентиляции бензобака, ну поменял я этот клапан на б\у за 5 копеек. Ошибка не бьется. Так что дает эта заглушка вместо клапана?
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
#14 | |
С картинокй что-то! Она стала "не та" )))
MORE GO less show |
#15 | |
Заказать-то заказал )))
НО... Цитата:
не совсем понимаю, поясни пожалуйста, зачем электрический элемент вместо "механического" клапана (или там есть в нем что-то электрическое)! - "впуск" имеется ввиду НА ВХОДЕ в абсорбер?
MORE GO less show |
#16 | ||
Вес репутации: 43 ![]() |
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
и самое главное на трубку которая идёт из бака на одсорбер поставить фильтр бензо с карбюратора,а то мало ли что туда будет поподать. Я когда выкинул абсорбер,то к труке примудрил фильтр и к фильтру подсоеденил трубку и вывел к воздушному фильтру. тоесть получается,что при заводке у меня пары автомотически идут через воздушный фильтр в двигатель.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан. bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан. bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан На данный момент продано все,в поисках. |
#19 |
Экологично =)
Думаешь, это хорошо? Раз такие конструкции, то смысл убирать абсорбер? Я-то просто место освобождаю под капотом от лишнего ;))
MORE GO less show |
#20 | |
Вес репутации: 310 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
#21 | ||
Прекрасную половину =) Первый на очереди - М52B20 ;))
MORE GO less show |
#22 |
Сказал(а) спасибо: 538
вечер добрый. убрал абсорбер...собственно небольшой фотоотчет.
абсорбер и клапан вентиляции бензобака. ![]() собственно удалил их и сделал вот такую штуку с выхода "клапана вентиляции" шел шланг на дроссельную заслонку, во впуск вобщем --> заглушил его "клапаном абсорбера" (чего хорошую весч зря выбрасывать) ![]() синий шланг с бензобака сначала заглушил, а потом решил сделать вот так, ну чтобы все-таки вентиляция была. купил в магазине за 24 рубля топливный фильтр от ВАЗа. предварительно слегка его подрезал, а то синий патрубок уж очень жЁсткий! ![]() ![]() клемму от клапана никуда не девал, она сейчас просто не подключена. ![]() ну и собственно все собрал обратно ![]() ![]() МИНУСЫ : пока не выявлены =) ПЛЮСЫ : пропал провал при переключении с положения N на положение D (хотите верьте, хотите нет) Раньше при переключении был очень сильный провал, а сейчас все ровно переключает. Буду рад если кому поможет эта информация =)
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#23 |
Поселдую за тобой в ВС, пока абсорбер в реальном доступе - до него под капотом сейчас ничего нет )))
Только синенький брать не буду )) Так понимаю по уму в клемму от клапана резистор втыкается (который уже куплен в оглядку на начало темы)?
MORE GO less show Последний раз редактировалось Pikachu; 22.07.2010 в 17:06. |
#24 |
резистор на 1 кОм?
#25 |
перед фильтром или до фильтра надо поставитть обратный клапан от ваза чтобы пары из бака не выходили(иногда воняет) а воздух в бак проходил а то вакум будет
bmw e28 525i bmw E36 316i bmw e34 525i turing bmw e46 323i |
