Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 51 ![]() |
заклинила личинка замка зажигания
95 год, м52, БК с чеком и темпиратурой.
В общем было такое что ключ проварачивался в замке зажигания. А теперь просто повернулся в положение включенного зажигания и больше никуда не поварачивается. Снял руль, обшивки и переключатели. Что дальше делать? Как снять личинку, можно ли менять личинку, можно ли просто перебрать замок? У кого была такая проблема, как лечили, сколько денег? У меня вроде как иммобилайзер))) Вокруг замочной скважини намотана катушкой из медной проволоки, разбирал ключ и никакого чипа там не нашел))) (ключ с кнопочкой подсветки) Решение проблемы: 1 http://www.youtube.com/watch?v=tETEt...eature=related ссылка о том как вытащить личинку замка зажигания 2 Взял следующий из комплекта ключ, от него все работает исправно, то есть стерся рисунок первого ключа. 3 Чип - это маленький "камешек" (который сразу и неразглядел) в форме трапецивидной призмы, находится в корпусе ручки ключа 4 Руль так и скрипит, придется снимать рулевую калонку и менять нижний подшипник. обильная смазка верхнего подшипника скрип не устранила. 5 Заклинил ключ. откручиваем ответную часть замка (рыжая часть) Она прикручена 2-мя болтиками без шлякпи под плоскую отвертку, сверху замазанными красной краской. пассатижами вращаем вал, расположенный внутри замка. и замок разклиневает.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
У меня такое щас, это у тебя развалилась личинка замка зажигания! Сделать это можно на разборе в заречье! Щас туда нееду так как там г..но дорога! Позвони им и узнай что да как тел. 8-985-922-06-69
p.s. Отпишись потом что да как..... |
да я и завестись не могу))) чтоб доехать))))
Re: заклинила личинка замка зажигания
Тут как вынуть личинку. Я провозился минут 15. Тонкой спицей ковырял, слегка отогнув край, думал легче будет, спица гнулась. Но в общем с помощью такой-то матери вынул. Вкратце, спица вставляется и стопорный язычок на личинке отходит только в одном положении ключа. Примерно "1" положение. Почувствуешь сам как спица проходит. Но у меня проблема дальше была, вал сломался, и в холостую крутился ключ. Вал вынулся легко, через отверстие куда вставляется личинка, снял контактную группу и вытолкнул его. Поиски отдельно вала результата не дали, а покупать в сборе замок нет желания. Кому пригодится может, вот такую конструкцию собрал. Пока тьфу-тьфу-тьфу работает все. Уважаю инженеров БМВ, но такое сделать уму не постижимо. В самом тонком месте и сломалась. Там ничего не мешало сделать и толще, у меня вообще вон какой наболдашник.
Не добавляется картинка что-то. Вот превью. ![]() ![]() Кстати, заводится можешь спокойно с контактной группы, отверткой поворачиваешь и все ок, если у тебя иммобилайзер, кольцо на видео возле личинки, вставляешь ключ и все. Контактная группа крепится 2 болтиками без шляпок, они замазаны красной краской какой-то, маленькой прямой отверткой откручиваешь и вынимаешь. Разблокировку руля я осуществил отверткой :roll: засунул ее вместо личинки до упора и прикрутил проволокой, чтобы не выпала, там как раз петелька есть. А да вал то я вынул, и тебе советую иначе на ходу заклинит еще, он как бы подпирается личинкой. Вот, а вообще личинку новую надо, и вроде как могут переделать под твой ключ, чтобы не менять по кругу все замки или кучу ключей не таскать. Да, а с переключателями и рулем ты конечно погорячился :D Да и все таки глянь вал, может в нем и дело, сломался, переклинило его вот и не крутится ключ в личинке.
BMW E36 M50B25 1992г |
Может там тонкое мето спечиально стобы нельзя было взломать личинку))) ???
вСТАВЛЯЕШЬ ОТВЕРТКУ, ПОВАРАЧИВАЕШЬ И ЛОМАЕТСЯ ВАЛ ))) А МАШИНА НЕ ЗАВЕЛАСЬ)
tk325
спасибо)) сегодня заморочуюсь.
#7 | |
Да пожалуйста. Там делов-то снимать....когда уже снял хоть раз))))))) Я тож думал снимать к черту замок придется, там болты срезать надо или зубилом выкручивать, очень не хотелось, а оказывается все легко и просто.
Ну а я полез чтобы скрип устранить... скрип руля...
смазал всё до чего долез))) и что вы думаете???? скрипит!!! продолжает!!!
#10 | |
А с ключом засада когда произошла? Он в одном положении и не вертится. А в каком 1-м или 2-м? Я невнимательно прочитал. Возможно личинку ломать придется. Или в сборе снимать замок весь. Он к рулевой колонке сверху болтами без головок прикручен. Их зубилом и молотком срывают.
Вес репутации: 96 ![]() |
скрипит снизу со стороны рулевого карданчика. вдхой туда попшикай.
Swunk куда конкретней пшикать???
подшипник, что сразу под рулем смазал. скрип все равно есть!!!
Вес репутации: 39 ![]() |
Zalp
Подшипников 2. Один вверху, другой внизу. Тот, что внизу у тебя и скрипит. Там еще пружинка есть, которая усиливает эффект. Замена нижнего подшипника только со снятием колонки рулевой... Процедура снятия описана тут
бугогашенька! |
Автомобиль: BMW 323i 1997г.р. механика!
Вес репутации: 44 ![]() |
У меня такое было. Только у меня и ключ проворачивался и руль заблокировался. Чтоб не тащить на эвакуаторе открутила все, что откручивалось, отсоединила контактную группу и ездила первое время с отверткой.Главное, чтоб контактную не расковырять, отвертку потоньше найти.
Позже нашла замок зажигания б/у за 1500 в сборе и поменяла.
BMW 323i е36 М52 2,5 97г.р. |
А что с иммобилайзором делать?????
Машина ж не заведется без чипа, я вот сам чип не могу найти в ключе
#16 | |
Вес репутации: 54 ![]() |
Может у тебя его нету или если стоит автозапуск, то чип где-то приклеен у кольца. А какой год у машины?
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 |
#17 | |
Вес репутации: 46 ![]() |
Вытащил личинку, на ней катушка имобилайзера.
Личинка как нибудь разбирается? В самой личинке косяк, она в положении 0 подклинивает, как решить проблему???
#19 |
#20 |
Попробуй промыть и смазать. Может из-за грязи проворачивается и клинит.
#21 |
а где чип в ключе??????
понял что ключ стесался... у кого балванку можно купить? у меня ключ с фонариком.
#22 |
Автомобиль: BMW 320i M-52 VANOS АКПП 94г октябрь
Странный у тебя чип какой-то.. У меня отдельно с ключём,такая палочка пластиковая, её тереть надо слева внизу от руля по пластику, а внутри пластика эта антенна стоит,которая передаёт волны чипу и всё. Короче сфоткаю ща выложу)
BMW 320i M52 Vanos 150л.с 94г. |
#25 |
gmss
100% BMWэшный чип!
