Закрытая тема
Старый 28.02.2010, 18:30   #176
MADDOC
Автомобиль: Е36, 09.1997 m52b28
MADDOC Нейтральная репутация
может глупость спрошу.
я так понимаю такой строкер трудновато будет затурбировать из-за высокой сж?
m43b18 montrealblau metallik 09.97 стала IS стала 328i
MADDOC вне форума
Старый 28.02.2010, 18:31   #177
MADDOC
MADDOC вне форума
Старый 02.03.2010, 11:23   #178
Зёбра
Аватар для Зёбра
Автомобиль: м3, х5, Vito и 328 турбо-купе
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Зёбра Нейтральная репутация
да сж там высоковата, но всё решаемо.
однако зачем.
для турбо лучше по другому.
да и грамотное турбо - это очень дорого.
сейчас: х5, е36 м3 семейный седан, е36 328 турбо-купе и MB Vito
Было: e30 320i m50 > 2 x e30 327i m20 > e32 730i > e28 ///М535i > e36 326i m50 > e36 344i m62 > e36 330is m52 > е46 320cd (m47n 190ps)
Зёбра вне форума
Старый 28.03.2010, 06:36   #179
Jonny735
Аватар для Jonny735
Вес репутации: 39
Jonny735 Нейтральная репутация
Не пинайте сильно, но есть пара вопросов.
Имеем М50В25 без ваноса. Какой строкер можно из него сделать 2,8 или до 3,2? Желательно конечно 3,2, что для этого нужно, какие проблемы при переделки ждать? Можно ли далее его надуть? Кто-нибудь такое делал с мотором?
325, МКП, М-пакет-продана в хорошие руки.
Е36 М3 - неосуществившаяся мечта
Е53 4,6Is - черный зверь в овечьей шкуре
Jonny735 вне форума
Старый 28.03.2010, 18:04   #180
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
У меня возник такой вопрос: возможно ли для переделки М50В20 в М50В25 поставить колено,шатуны и поршни от М51. Диаметр поршня М51 80 мм, высота блока как у М50, да и поршень у М51 скорее всего покрепче. Почему никто не рассматривал этот вариант?
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума
Старый 28.03.2010, 23:02   #181
ra5alex
ra5alex Нейтральная репутация
Ну насчет коленвала согласен - у меня именно от М51Д21 стоит, а вот насчет остального... Не знаю длину шатуна М51, а вот компрессионная высота поршня там 39,42 - что не лезет ни в какие рамки по итоговой СЖ.
BMW 320 '97 (M52B20 1991см3 -> 2497см3 + LPG)
ra5alex вне форума
Старый 29.03.2010, 07:50   #182
sasha39RUS
Длина шатуна 130 мм, КН 39.425 мм, ход поршня 82,8 мм.
130+39,425+41,4=210,8 мм. У М50В20 тоже 210,8 мм. Чтобы довести СЖ до нормы, надо убрать 2 мм с поршня или прокладкой. Это реально?
e36b26turbo
Старый 29.03.2010, 20:22   #183
sasha39RUS
Никто ничего не скажет? Интересуюсь про КШМ от М51, т.к. при переделке М50В20 без ваноса кроме коленвала от М52В28 придется покупать новые поршня от М50В20ТУ, а достать все вместе от М51 б.у. будет намного проще и дешевле.
e36b26turbo
Старый 30.03.2010, 21:13   #184
sasha39RUS
Парни, разбирающиеся в движках, кинте взгляд на написанное мной ниже. Какое ваше мнение?
диаметр поршня
М50В20 80 мм
М51 80 мм
КН
М50В20 42,8 мм
М51 39,425 мм
шатун
М50В20 135 мм
М51 130 мм
ход поршня
М50В20 66 мм
М51 82,8 мм
итого расстояние от оси коленвала до верхней кромки поршня
в М50В20 и вМ51 одинаковое и равно 210,8 мм.
Перекинув КШМ от М51 в М50В20 получим 2,5 литра.
Останется только уменьшить СЖ дополнительной прокладкой.
Может быть я что-то упустил?
e36b26turbo
Старый 30.03.2010, 22:31   #185
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 93
gmss Нейтральная репутация
sasha39RUS
а какой это прокладкой ты степень сжатия так понизишь, у дизеля м51 по ттх сж=22
gmss вне форума
Старый 30.03.2010, 23:03   #186
sasha39RUS
В М51 СЖ=22 за счет меньшей камеры сгорания в головке блока. Здесь же головка блока остается от М50В20, и СЖ повысится только от того, что обьем станет 2,5 литра. Чтобы СЖ была 10,5 , надо плюс 2 мм к прокладке, т.е. ставить две ремонтные прокладки или стачивать со дна поршня 2 мм.
e36b26turbo
Старый 06.05.2010, 01:04   #187
bumer520e1
bumer520e1 Нейтральная репутация
Вопрос такой,стуканул мотор М50,2л. Без ванусный,мозг Сименс. Есть в наличие мотор М50.2,5л.Без ванусный.Мозг Бошь. Я так и не понял,кто нибудь точил,2л.,блок под размер поршня 84мм?!
bumer520e1 вне форума
Старый 06.05.2010, 01:17   #188
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 93
Сообщение от bumer520e1
на м50б20 безванос разве ставился сименс?
зы. 80 мм точится до 84 мм без проблем
gmss вне форума
Старый 06.05.2010, 02:13   #189
bumer520e1
Да у меня стоит сименс.Просто есть мотор в разборе без доков М50.2,5л. Вот думаю расточить свой блок и все внутренности поставить от 2,5. И голову тоже от него.А как сказывается расточка на ресурсе?!
Старый 06.05.2010, 11:59   #190
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
У меня расточен и всё без проблем получилось Вот только голова пока 2.0 стоит, что меня сильно напрягает Но и с 2.0 головой прёт хорошо. Форсунки, маф и мозг пока 2.0
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума
Старый 06.05.2010, 19:12   #191
sasha39RUS
Sagresh
У тебя строкер 3 л., а голова от 2 л.?
e36b26turbo
Старый 06.05.2010, 21:25   #192
Sagresh
Ну да. Вот такой я извращенец :D Денег пока не накопил на голову, а ездить надо. Есть форсунки 2.8 но сейчас их ставить не вижу смысла.
Sagresh вне форума
Старый 07.05.2010, 20:24   #193
sasha39RUS
Sagresh
Расскажи пожалуйста подробней. Ты поставил КШМ от М54 3 л. и больше ничего не менял? Авто нормально едет? На высоких провалов нет? Из-за головы 2л. степень сжатия не слишком большая? У меня такой же двигатель и я никак не могу определиться, какие внутренности засунуть.
e36b26turbo
Старый 07.05.2010, 21:28   #194
Sagresh
Перебрал только низ. Поставил всё от М54В30. Прёт по сравнению с 2.0 намного лучше. Вот забились в понедельник с хондой аккорд 2.4 2007г. вот и посмотрю на сколько едет недоделанный 3.0 :D т.к. после установки головы 2.5 он уже не хочет со мной ехать :D А что тут определяться пихай 3.0 и будет тебе счастье Я вот ещё на 3.0 не поездил, а чувствую что будет мало Вот ссылка на фото: http://photofile.ru/users/bavarianmotor/96450993/
Sagresh вне форума
Старый 07.05.2010, 22:58   #195
Sagresh
К стати поршни стояли родные NURAL . Я думал до этого что это отстойная фирма , но она проверена временем всё таки 19 лет отпахали поршеньки.
Sagresh вне форума
Старый 09.05.2010, 15:06   #196
Sagresh
Хонда была успешно порвана вчера. Причём с приличным отрывом.
Sagresh вне форума
Старый 09.05.2010, 17:55   #197
sasha39RUS
Sagresh
Это хорошо. Было бы интересно узнать, как едит по сравнению с е36 2,5 л.
e36b26turbo
Старый 09.05.2010, 18:30   #198
Sagresh
Таких у нас нет Всё 316 и 318.
Sagresh вне форума
Старый 17.05.2010, 15:00   #199
ra5alex
Сообщение от sasha39RUS Посмотреть сообщение
Думаю не стоит, тем более что придется действительно точить поршня. От М51 бери только коленвал, шатуны оставляй свои (у тебя ведь безваносный мотор судя по всему?) и найди просто б/у поршня от М50В20ТУ (или от М52В20 на крайняк) - 100$ за комплект б/у поршней максимум (у нас в Украине по крайней мере).
Причины:
1. С бензиновыми поршнями у тебя будет без всяких доработок СЖ=11 (с М50В20ТУ) или СЖ=11,1 (с М52В20)
2. Вес дизельных запчастей значительно превышает бензиновые (шатун М52В28 584г, М50В20 593г, М51Д25 630г, поршень М50В20ТУ 404г, М52В20 425г, М51Д25 700г). Зачем палить бензин и терять мощность чтобы вращать лишний вес?
Последний раз редактировалось ra5alex; 17.05.2010 в 15:21.
ra5alex вне форума
Старый 25.05.2010, 14:03   #200
bumer520e1
Сообщение от ra5alex Посмотреть сообщение
Причины:
Подскажи,а голову менять на 2,5?! И менять ли коробку редуктор с 2л на 2,5л.?!
Only BMW & Rock`n`Roll are in my heart!
Закрытая тема
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
