![]() Регистрация: 02.02.2010
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
снять бардачок
не врублюсь...
открутил 4 болта за крышкой бардачка. далее (по инструкции) он должен сняться... но дудки! низ болтается, но верх будто прикреплен. туда-сюда колбасил его - результат нулевой. сильнее дёргать боюсь... оторву ещё) как вариант - что-то держит его за панелью с ветродуйками (что прямо над бардаком), но и её снять никак не получается. хелп)
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА! 318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus |
![]() Регистрация: 25.10.2007
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112 ![]() |
сними фонарь подсветки бардачка.. там открутишь болт или шуруп не помню... и снимется все
и не понял ты из воздуховодов открутил шурупы? их 6 должно быть в сумме(4 за крышкой, 2 в углах воздуховодов) + болт под плафоном
///М3, 540 |
#3 | |
не. воздуховод я не откручивал пока)
#4 | ||
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А снизу еще 2 не забыл ? |
#5 | |||
Автомобиль: BMW
///М3, 540 |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Так он пишет,что низ болтается-значит открутил нижние.
+1,дефлекторы снять-там саморезы.
Zа Россию Матушку! |
как безопасно снять дефлекторы?))))
![]() Регистрация: 08.05.2008
Вес репутации: 91 ![]() |
нах их вообще снимать ? отверткой пролез, да открутил по саморезу с каждой стороны.
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
спасиб) пошел крутить
![]() Регистрация: 30.11.2009
безопасно снять дефлекторы, потянув на себя )
#11 | |
#13 | ||
рестайловый бардачек ![]() Здесь написано как его снять http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=195 Цитата:
всё именно так. Всем спасибо, снял.
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 54 ![]() |
менял вчера фильтр, вот решил добавить информативности этой теме
всем у кого дорестайл можно делать вот так ![]() ![]()
e36 M40 1.6 e46 M52 2.8 |
![]() Регистрация: 29.01.2013
Сказал(а) спасибо: 125
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
Подскажите пожалуйста, у меня крышка не закрывается, наверное из-за пружинки замочка, т.к. он свободно болтается. Чтобы замочек отремонтировать (сменить) нужно полностью снимать бардачок?? И какие детальки купить нужно с этой картинки?
