Старый 30.03.2010, 12:23   #301
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Sagresh
далековато как то это Евроавто :D
А денег за него сколько они хотят?
Старый 30.03.2010, 13:10   #302
timo4ka
Аватар для timo4ka
Автомобиль: B3 3.0/1
timo4ka Репутация выше среднегоtimo4ka Репутация выше среднего
Попробовал поставить себе 18 кнопочный БК вместо просто часов!!! машина 91 года т.е. проводка полная даже фишки на автомат и круиз контроль есть!!! есть обе фишки и белая и черная подключил горит только подсветка кнопок, проверил предохранители все рабочие! почему БК не работает, где смотреть?
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
https://www.drive2.ru/users/e36melbourne
timo4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 18:53   #303
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
там нужно из черного разьема в белый переставить + и -, читай первый пост в теме, чтоб узнать в какой пин.после этого заработает.
Старый 30.03.2010, 19:03   #304
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Jenea318
стоп так надо просто переставить плюс и минус с чёрного в белый? я думал их надо паралелить.....
Кстати пришёл разъём зелёный (универсальный без кода) теперь надо его примерить в БК
Старый 30.03.2010, 22:09   #305
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Сообщение от bes_com
Sagresh
Взяли 50р.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 22:11   #306
Sagresh
Сообщение от timo4ka
Вот ни как не пойму почему у меня всего этого нет Машина тоже 91г.
Старый 31.03.2010, 10:42   #307
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Jenea318
я запоралелил, все работает))
кстати, я с разьемами выкрутился проще http://www.chip-dip.ru/product0/569061543.aspx
Старый 31.03.2010, 10:48   #308
P1LoT
Аватар для P1LoT
P1LoT Нейтральная репутация
Однополчане, откройте тайну куда и на какой контакт ткнуть этот провод:
1 (коричнево-серый) (внешний свет)(не подключен)
В книжке на электросхеме указано стрелкой внешний свет и все.
Он идет на чек или переключатель света?
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
P1LoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 11:11   #309
Jenea318
Аватар для Jenea318
Jenea318
я переставил....потомучто они изначально находятся в черном разьеме для того чтоб работали просто часики с температурой(самый урезаный БК).....для работы полного БК переставил в белый и все отлично...
Старый 01.04.2010, 17:13   #310
timo4ka
Аватар для timo4ka
Переткнул!!! Заработал правда теперь датчик наружного воздуха надо купить и кнопку A-TEMP починить!!! а так всё работает!!!
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
Старый 01.04.2010, 22:13   #311
Jenea318
Аватар для Jenea318
Сообщение от Sagresh
все там есть плохо искал.......я тоже вначале думал нету......пока не снял полностью всю центральную консоль.они были спрятаны там за трубой...
Старый 02.04.2010, 12:29   #312
Sagresh
Покажи стрелкой где они были
Старый 02.04.2010, 22:24   #313
Jenea318
Аватар для Jenea318
вот прям к той черной трубе были привязаны....пока все не снял нийти не мог....это фотка твоей машины?....чтото странно у тебя походу проводка не вся.....там еще должны быть фишки под обогрев сидений желтые
Старый 02.04.2010, 22:32   #314
Sagresh
Да это моё Ковёр не снимал может под ним
Старый 02.04.2010, 22:36   #315
Jenea318
Аватар для Jenea318
abirb желтые на обогрев действительно были под ковром, под панелью с прикуривателем......а вот фишки БК....просто привязаны к трубе.....попробуй руку под ковер просунуть. может найдешь и у себя
Старый 04.04.2010, 19:45   #316
MACTEP
Аватар для MACTEP
MACTEP Нейтральная репутация
подключал сегодня часы с температурой, вместо стрелочных часов подключил черный разьем как написано в первом посте!но работает только подсветка кнопок , ни один дисплей не работает!подскажите в чем может быть дело????
318 м40 мкпп 93
MACTEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 20:03   #317
Jenea318
Аватар для Jenea318
а красно желтый и коричневый подключил?
Старый 04.04.2010, 21:06   #318
P1LoT
Аватар для P1LoT
Сообщение от P1LoT
Спать спокойно не могу, раскажите....
Старый 04.04.2010, 21:09   #319
timo4ka
Аватар для timo4ka
у меня тоже к черной трубе привязано было!!!!
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
Старый 04.04.2010, 22:31   #320
MACTEP
Аватар для MACTEP
Сообщение от Jenea318
да подключил!проблема не много решилась сгорел предохранитель поставил новый стал загораться дисплей часов , но только при нажатие на кнопку dat и горит секунд 5 ! но при этом ни на какие другие кнопки ни чего не реагирует даже время не выставить!
318 м40 мкпп 93
Старый 04.04.2010, 22:37   #321
Jenea318
Аватар для Jenea318
хм ты не правильно подключил значит......часы дожны загораться при нажатии на УХР\дат при отключенном зажигании на несколько секунд.но при включенном зажигании должны загореться..ищи проблему в постоянном плюсе.и в плюсе который идет от 2 положения ключа
Старый 04.04.2010, 23:58   #322
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
... может не в тему и уже спрашивалось, но все-таки:
Парни а подскажите кто в Мск сможет полный БК поставить (имеется только часы с термометром ) , т.е. я плачу денег человеку а он мне за пол-дня или как получится делает все что нужно (т.е.: подрулевой переключатель ставит, зумер, тянет проводку какую необходимо, полный БК мне вставляет и программит его как нужно + чек модуль вроде еще нужен).
Просто уже нет желания замарачиваться и вникать самостоятельно, потому как точно знаю что здесь на форуме есть есть человек (забыл ник) который занимался этим или занимается.
Если все-таки кто-то занимается этим то огласите ценник конечный.
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 12:34   #323
Jenea318
Аватар для Jenea318
итак ребятки.я тоже искал долго как можно бы откоректировать расход на своем БК......нащел на англоязычном сайте такую процедурку.......переводил сам, вроде все правильно:
1.разблокируем скрытые тесты Бк
2. делаем тест 5 (получаем километры которые можно проехать на бензине что есть в баке)
3. делаем тест 7( получаем точное количество бензина в баке)
4. делаем тест 20(получаем коректировочный фактор который использует на данный момент наш Бк должно быть число или 1000 или чтото близкое к этому)
5. идем на этот сайт http://www.fueleconomy.gov/mpg/MPG.d...List1&make=BMW выбираем здесь свою машинку и нам нужно число "Combined value"( обычно это 20, 21 и т.д.)
6. Умножаем число полученое в 7 тесте на 0.26 (получаем остаток топлива в Галонах)
7. Умножаем число полученое в 4 тесте на 0.62 (получаем дистанцию которую можно проехать на топливе в баке, в милях)
8. Разделяем результат пункта 7(мили) на результат из пункта 6(галоны)
9. Результат полученый в пункте 8 разделяем на цифру с сайта в пункте 5. должно получится чтото наподобие 0.590, умножаем этот результат на цифру полученую в 20 тесте. это и есть новый коректировочный параметр.
10. делаем 20 тест, вместо старой цифры вписываем то что у нас получилось нажимаем SET\res. вот и все, теперь расход и Range должны быть правильными.
Перед тем как вводить результат в Бк убедитесь что все расчитано правильно.
Старый 09.04.2010, 17:44   #324
Ivanych
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Ivanych Нейтральная репутация
Объяните мне, какие танцы с бубном могут помочь, если в случае несовмещения мозгов и БК (т.е. если БК не перепрошит под нужные мозги) в 20-м тесте все-равно ОГРАНИЧЕН ДИАПАЗОН ВВОДА числа. И его ЯВНО НЕ ХВАТАЕТ, чтобы грамотно скорректировать расход?!
Все-равно я не могу туда ввести число, скажем, меньше 750, например...
Ivanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 18:30   #325
Jenea318
Аватар для Jenea318
странно....у меня можно ввести все что угодно.... при этом Бк снят с хз какой машины гдето в Румынии, в английском источнике было написано что если ваш БК не позволяет ввести число меньше 750, вам помогут только официалы.
я у себя сделал, спокойно ввел 657, сейчас еду радуюсь.....расход в норме.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
