Старый 12.04.2010, 19:10   #1
ivane
ivane Нейтральная репутация
сайлентблок кто менял?
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=331004
№ 4 - самостоятельно? есть ли сложности или хитрости при установке? поделитесь, всем спасибо
316i м40 1993г. седан мкп
ivane вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 19:11   #2
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Re: сайлентблок кто менял?
Площадка №17 крепится к кузову 3 болтами.
1 спереди и 2 сзади.
передние у меня открутились нормально, а задние и справа и слева пришлось высверливать. Они часто закисают. :o
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 12.04.2010, 19:20   #3
ivane
по вопросу закислости обрабатываю металлической щеткой и заливаю ВД40 примерно за день до работ - откручивается намного легче
Старый 12.04.2010, 20:00   #4
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
по поводу болтов: ВД40, йод, уксус...керосин...снизу хорошенько ударить по шляпке перед отворачиванием..
Старый 12.04.2010, 20:15   #5
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Вот у меня эти болты не закисали, так как сход развал делался регулярно и развальщик всегда их крутил и регулировал схождение.
сложности по смене сайлентблока, его сложно выпресовать, я выжигал резину, выбивал обойму и запресовывал новый.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 20:44   #6
sergei316i
Аватар для sergei316i
sergei316i Нейтральная репутация
тоже собираюсь заменить.
с начало попробую выпресовать с помощью шайб, втулки чуть больше диаметра сайлентблока и болта с гайкой.
но если не пойдёт то тоже собираюсь высверливать.
Приступлю к замене ближе к лету.
BMW 316 e36 M40 1993
sergei316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 21:56   #7
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Я менял. Припднял авто, колесо не снимал. Открутил эти болты. 1 высверливал после того как он обломился . Опустил рычаг выкрутил болт снял площатку. Обойма алюминиевая у сайлентблока, легко сминается зубильцем, после чего легко выбивается. Новый запресовывал подходящей оправкой.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 27.04.2010, 20:03   #8
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
№ 2 - самостоятельно? есть ли сложности или хитрости при установке? поделитесь, что ещё можно заодно поменять?
Всем спасибо
Старый 27.04.2010, 22:39   #9
Вес репутации: 269
bes_com
Съемник делай и снимешь, ручной пресс или снимать рычаг и к токарю.
Есть еще один вариант но думаю от него откажешься, это для тех кто на продажу авто годовит и надо срочно.
Старый 27.04.2010, 22:57   #10
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
power320 Можно поподробней что за пресс?
Старый 27.04.2010, 23:03   #11
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
И откуда его надо будет выпрессовывать?
Старый 27.04.2010, 23:40   #12
вит
Аватар для вит
вит Нейтральная репутация
Шарнир резинометаллический,под номером 2 сначала выжигал, затем просто молотком его выбиваешь середину,т.е. сам шарнир,а оправкой выбиваешь остальное.
Сайлентблок под номером 4,так же выжигал и выбивал оправкой,запрессовывал той же оправкой,только предварительно сжимал хорошим хомутом,чтобы не пружинил при запрессовке.Вот, как-то так.Вся проблема найти подходящие оправки.
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
вит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 23:42   #13
metalruler
metalruler Нейтральная репутация
все сайленты выбивал молотком через торцевую головку на 32 что ли, точно не помню размер, главное, чтобы внешним диаметром она в отверстие по сайлент проходила почти в притык, пару раз вмазать как следует, и всего делов)))) рычаг желательно снять при этом, чтобы удары на другие сайленты не передавались, и опереть так, чтобы плечо минимально было, а то мало ли трещины по сварным швам пойдут от такого варварского метода.
BMW e36 318i M43 1997г
metalruler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 23:49   #14
вит
Аватар для вит
metalruler
Всё будет нормуль,никаких трещин,головка на 32 не подошла,потому как имеет глубокую зинковку.
Не говоря уж про сайлентблок.
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
Старый 27.04.2010, 23:51   #15
вит
Аватар для вит
И не забыть смазать мылом,
чтобы легче заходило.
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
Старый 27.04.2010, 23:56   #16
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Чёт вы меня пугаете, неужели там всё так запущенно? :o
Старый 28.04.2010, 00:12   #17
Вес репутации: 269
bes_com
Съемник сделай снимешь, ручной пресс продается в магазинах инструментов.
Но лучше съемник.
Старый 28.04.2010, 00:14   #18
вит
Аватар для вит
Чё там запущено? Не боись,я тоже думал,что капец,
однако всё нормуль получилось.
Ещё,удобно делать вдвоём,один держит рычаг,другой
запрессовывает или наоборот.Всё получится.Глаза бояться,руки делают.
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
Старый 28.04.2010, 00:17   #19
вит
Аватар для вит
Я съёмника не нашёл подходящего,делал по-старинке.
Слышал,что подходит съёмник от москвича 412,но тоже не нашёл.
Съёмником пытались стянуть сайлентблок с переднего рычага,
итог отрицательный,хотя всё подходило,в смысле диаметра сайлента.
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
Старый 28.04.2010, 00:27   #20
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Ну чё за съёмник? фотку дайте какую нибудь или карандашом нарисуйте, у бате М2140 был, я на нём такое вытворял... о чём это я? Ах да, надо в гараже поковыряться были какие то съёмники, знать надо только что искать
Мне не к спеху просто был на диагностике, приговаривали один, вот готовлюсь за ранние. Менять буду два, симметрично. Я всё меняю симметрично, независимо от состояния.
Старый 28.04.2010, 00:35   #21
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Я только приехал с работы!!!Менял сайленты на обоих сторонах!!!
Зае ...ался болты высверливать в итоге были болты 12/1.5/43 стали 14/1.5/50 .Три болта а гемора :P .Сразу заливай ВДшкой сильно не тяни на откручивания смотри не заломай!!!
Удач !!! :wink:
Каждый день с таким у клиентов сталкиваюсь,а вот у себя с проблемами получилось!!! :twisted:
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 01:27   #22
alyshev
ivane
Меня с неделю назад, открутил площадку, выжег газом старый сайлент, остатки зубилом, далее оправкой запрессовал новые и все.
Времени часа полтора - два с перекурами и болтовней.
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
