Старый 28.04.2010, 11:18   #251
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
Сообщение от ynblpb
Сегодня был на месте событий : )
Я в шоке, если честно :P
Юра, успехов завтра!
Спасибо) за успех)
Спасибо что подбросил))
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 28.04.2010, 13:18   #252
ynblpb
Аватар для ynblpb
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 72
ynblpb Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
Шо там произошло? Юра кузов перемахнул заодно?
да он тачку за вечер подготовил к покраске и покрасил, подвеску поставил новую, колёсья 19е воткнул, двиг собрал. завтра сказал едет заводить :D
Старый 28.04.2010, 15:41   #253
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
Сообщение от ynblpb
епт, Олег, я как представил чуть с ума не сбежал :lol:
Старый 28.04.2010, 15:43   #254
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
eros
Фотки м44 сверху собранного нет? Интересует впуск в сборе полном.
Старый 28.04.2010, 15:47   #255
Вес репутации: 308
din@mik
Так на 15 стр есть фотка со впуском всборе. А что именно интересует?
Старый 28.04.2010, 15:54   #256
din@mik
Вес репутации: 133
Прикидываю как КИТ ставить)
Старый 28.04.2010, 16:11   #257
Вес репутации: 308
din@mik
Мотор то собрал? :D
Старый 28.04.2010, 16:12   #258
din@mik
Вес репутации: 133
Да как обычно : вдруг откуда не возьмись появился ...
Старый 28.04.2010, 16:15   #259
Вес репутации: 308
din@mik
Вы с Юрой хотите на заправке прописацо? :D А жёны вам пожрать будут туда приносить 8)
Старый 28.04.2010, 16:22   #260
din@mik
Вес репутации: 133
да пофиг, контора платит 8)
Видать крутить гайки без ямы - это заразно))) Зато прикольно, особенно когда машина на яме, а лезешь сбоку под машину, чтобы их открутить) Понравилось)
Старый 28.04.2010, 16:23   #261
din@mik
Вес репутации: 133
din@mik
Мотор то собрал? :D
Про Датчики Детонации м42 подскажешь соберу :roll:
Старый 28.04.2010, 16:25   #262
Вес репутации: 308
din@mik
А в чём трабл?
Старый 28.04.2010, 16:28   #263
din@mik
Вес репутации: 133
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=57098 послед сообщения.
На м42 крышечка над тросом газа должна быть какая-нибудь? как на фото м44:
Старый 28.04.2010, 16:42   #264
Вес репутации: 308
по датчикам: по барабану какой куда подключать,я когда смотрел проводку перед пуском они в коробе параллельны. Главное экран с экраном,сигнал с сигналом.По крышке: у 42 другая крышка на дросселе.
Старый 28.04.2010, 16:43   #265
din@mik
Вес репутации: 133
на фишке разъемы подписаны 1 и 2. какой сигнал какой экран?
Точно есть? ЕТК и яндекс-фото не показывают ее :D
Старый 28.04.2010, 16:48   #266
Вес репутации: 308
din@mik
Экран-это оплётка,а внутри провод-сигнал.
Крышку видел на м42,но она сцуко не красивая :D
Старый 28.04.2010, 16:53   #267
din@mik
Вес репутации: 133
Это понятно все. ты меня не правильно понял.
Есть датчик детонации - на нем разъем 2х контактный и провод целые! На разъеме ДД есть подпись 1 и 2 контакты.
Есть короб - куда подключается этот датчик. В этом коробе одна из фишек оторвана и потеряна предхозом. Купил фишку, на ней тоже подписаны контакты 1 и 2.
Вопрос в том - к какому контакту в коробе подключать провод, а к какому экран? Или задействован только один контакт и на ДД и на блоке в фишке?
Старый 28.04.2010, 16:57   #268
Вес репутации: 308
Понял,гляну схему,отпишу.
Старый 28.04.2010, 16:58   #269
din@mik
Вес репутации: 133
Гитарист спс! а у тя схемка по м42, или общая ?
Старый 28.04.2010, 17:12   #270
Вес репутации: 308
Сообщение от din@mik
У меня много схем,попробую там найти то что нужно.Хотя многое одинаково в них. Пины во всяком случае многие совпадают
Старый 28.04.2010, 17:27   #271
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 72
ты во сколько к Юре поедешь?
Старый 28.04.2010, 17:39   #272
Вес репутации: 308
ynblpb
Выезжаю через 10 минут,еду с Васьки.
Старый 29.04.2010, 01:55   #273
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
ребят,вот тоже решил попробывать сделать подобное...но один вопрос что нужно чтобы потом открыть капот как крюк сделать или какой механизм,что ваще нужно???
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Старый 29.04.2010, 08:34   #274
GrыzЯ
Аватар для GrыzЯ
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 49
GrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднегоGrыzЯ Репутация выше среднего
eros
Даешь продолжение и фотоотчет с описаниямИ!)))) Интересно же!
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал
2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал
3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25
GrыzЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 08:48   #275
Вес репутации: 308
Обязательно дадим.Вчера при вскрытии бардачка сразу стало ясно,шо пуска при таком раскладе не будет:проще свапить безЕВСную машину,чем с ЕВС III. В разъёме ЕВС не оказалось 4 пина(самый главный-на мозг),без чего не стартануть никак.Дособирали всё под капотом,всплакнули :D ,позвонили Витьке.Ждём посылку с разъёмом и будем прокладывать все провода с нуля.Вот такие дела.
Юра в панике,волосы седеют...Я спокоен(заведём 200 :D
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
