Старый 18.04.2010, 10:14   #76
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от m50b20
Ты у Кирилла спер штоле, жучара ? ))))
не, он зад не меняет. я на разборе купил по 1000р суппорт с колодками + новые диски журид.
Сообщение от m50b20
передние - в смысле от 38 которые ?
да
Сообщение от Nes
ну как по подробней... меня вот это интересует очень сильно
а ты в тюнинге сделай поиск по слову "брембо", найдешь тему от ниньзи, как он себе переходники делал. там фотки переходников есть, в том числе проставка под тормозной диск.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.04.2010, 03:59   #77
Nes
Аватар для Nes
Nes Нейтральная репутация
Swunk
нащёл тему... проставки под диски я так понял для того чтоб супорт сел на одно родное крепление...
как кулак приедет напиши, постараюсь приехать к тебе, пофантазируем вместе
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 19.04.2010, 05:13   #78
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от Nes
не, там не только в этом дело, иначе просто не стыкуется по вертикали, так сказать, суппорт на диск не надевается, задевает за кулак
Сообщение от Nes
надеюсь щас заберу...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.04.2010, 15:26   #79
EVGENII SPB
Аватар для EVGENII SPB
Автомобиль: BMW 325i coupe Red-Black
Поблагодарили 35 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 92
EVGENII SPB Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
я сделал
слушай, а в результате, много пришлось шпаклевки наложить на швы?
Скрой, что думаешь сам...
Узнай, что думают другие...
И ты станешь истинным князем...
Н. Макиавелли
EVGENII SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 15:29   #80
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от EVGENII SPB
не занимался этим пока, загрунтовал и шовным герметиком прошел.
шпакли будет немало, базу надо стекловолоконкой полюбас класть, потом универсальной выводить, ну короче все зависит от того, как захочешь верхнюю часть (где прямая линия получается) вывести.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 21.04.2010, 01:42   #81
Nes
Аватар для Nes
Сообщение от Swunk
понятно что ничего не понятно надо смотреть что там не стыкуеться и за что задевает.
как будеш готов колхозить пиши, примчусь
MB E350 4matic
Старый 21.04.2010, 12:00   #82
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от Nes
как будеш готов колхозить пиши, примчусь Smile
сегодня сам попробую подумать что к чему. если совсем ничо не придумаю, на выходных позову )
проблема в том, что к концу следующей недели тормозилки уже должны стоять на машине, ибо ехать на дальняк с бьющими дисками тормозными которые сейчас стоят не хочу.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 21.04.2010, 22:19   #83
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Покумекал с тормозами
по вертикали чуть-чуть не встают, ниньзя для этого делал проставку под тормозной диск ( http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...F0%E5%EC%E1%EE ), я так не хочу, и так вылет 10, будет еще меньше ))
Поэтому пильнул чуть-чуть уши креплений на поворотном кулаке
На одно ухо крепления суппорт встает хорошо, но т.к. диск 325мм, то чуть-чуть придется суппорт изнутри пильнуть, буквально миллиметр, чтобы не задевал диск. На второе ухо встает собсна так же как у ниньзи:
э
Придется чуть подрезать кулак, чтобы просунуть болт. Плюс сделаю такой же переходник, как у ниньзи и думаю приварить его нафик к кулаку, чтобы компенсировать то, что я сточил у ушей креплений.
зы для особо внимательных - тормозные диски будут не эти ) это обычные от 330.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.04.2010, 00:03   #84
расскажи потом будут бить в руль или нет
Старый 22.04.2010, 00:13   #85
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от Ольга320
а почему должно бить в руль-то :?:
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.04.2010, 00:21   #86
потому что основные жалобы на тормоза от е38 это биение в руль
Старый 23.04.2010, 04:56   #87
Nes
Аватар для Nes
Swunk
кстати как вариант, если сделать переходник для брембы из 4мм стали, то она будет деожать очень даже надёжно супорт, я просто думал что придёться какие то космические проставки колхозить
как вариант биение как раз из за проставок под диски, ибо они уже получаются не правильно оцентрованы, и сбалансированы
MB E350 4matic
Старый 23.04.2010, 08:56   #88
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
короче брембы зло... несмотря на мой вылет 10, влезли просто с натяжкой в миллиметр, при чем пришлось немало сточить с ушей кулака... даже слишком много :? не очень обратил на этот момент внимание, когда тему ниньзи читал, а он ключевой
второе - не ставьте их на 325мм диски )) или ставить надо не на родное ухо, с каким-нить хитрым 4х дырочным переходником -сразу не заметил, чууууть-чуть задевают диски за пружинку крепления колодок.
короче вчера только 1 сторону успел, сегодня еще буду возиться.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.04.2010, 21:11   #89
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
все доделал, еще усилил по 1 уху с каждой стороны, так что за надежность спокоен. но есть вибрация на руль в районе 50-60 кмч просто при езде. не знаю почему, диски/колодки новые поставил. все закручено, руками диски прокручиваются без усилий. при чем на других скоростях все идеально, если тормозить с 50 скажем - все как по маслу, с сотни - тоже. короче сотню километров буду прикатывать колодки, пока даже толком не тормозил.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.05.2010, 15:17   #90
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Напасть какая-то. Обнаружил маленькую грыжу на заднем колесе и то, что погнут обод у левого переднего. Это при том, что сильно никуда не влетал, вчера только на 40 кмч хорошо тряхануло в яме на дорохова. Дороги *** - зла не хватает. Ночью ехать - жесть, а еще и ксенон нельзя теперь. Забавная у нас страна.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.05.2010, 15:23   #91
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
вчера ехал в серг.посад с галогенками-просто пипец не фига не видно. ксенон рулез
Старый 01.05.2010, 16:41   #92
OxyDD
Автомобиль: BMW 330 xi, 2002 года
Вес репутации: 40
OxyDD Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
я вот тоже тут диск задний правый погнул. причем на третьем кольце... ахтунг. и это тока начало весны!!!! и сказали, что ремонтировать дороги в бюджете бабла нет
BMW E36 328 CiA 1995 года MADEIRAVIOLETT METALLIC - продал с грустью.
BMW E46 330 xi 2002 года TITANSILBER METALLIC - езжу и радуюсь, но Е36 не хватает все равно...
OxyDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 17:22   #93
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
блин абыдна просто, недавно все собрал и прокатал как раз передние в рлд. теперь чешу репу - то ли после прокатки стали мягче, то ли ббс немного не соответствует моим высоким стандартам
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.05.2010, 17:55   #94
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Swunk
прокатанный НИКОГДА уже не будет таким же жестким как новый. надо было ходить на лекции сопромата
а чем больше будешь его гнуть и прокатывать, тем мягче он будет становиться
Ф. Порше
Старый 01.05.2010, 17:59   #95
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
ну у меня сопромата не было, в принципе то что он станет мягче это очевидно, вопрос насколько - на него, я уверен, очень мало кто сможет дать конкретный ответ. вобщем в любом случае вариантов нет - катать и копить на ковку.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.05.2010, 01:24   #96
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
сбрасываем вес
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.05.2010, 17:40   #97
пол перевариваешь штоле ?
Старый 03.05.2010, 18:06   #98
zverius
zverius Нейтральная репутация
Swunk, можешь выложить подробные фото задних раздутых арок крупным планом?
zverius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 22:24   #99
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
zverius
могу. с какого ракурса?
Сообщение от m50b20
ага. надеялся еще со стеклоподъемниками разобраться, но фиг. зато добавилась новая фича после того как все собрал - если включено зажигание и открыта дверь, сигналка трижды играется центральным замком и пищит. ваще не понял откуда это взялось.
зато пофиксил печку и свист ветра в окнах после 100кмч
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.05.2010, 16:50   #100
Сообщение от Swunk
Тоже предстоит, регулировкой стекол по инструкции из технички ?
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
