Старый 05.05.2010, 17:04   #101
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
свист ветра в окнах после 100кмч
Расскажи подробнее, как избавился? Тоже присутствует такая фигня..
Старый 05.05.2010, 17:18   #102
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
наврал не избавился до конца. поменял направляющие стеклоподъемников и центральным болтом пытался отрегулировать, но все равно свист остался, хоть и меньше. С водительской стороны еще могу понять - там стеклоподъемник с некоторым люфтом, а с пассажирской - не знаю, к резинке плотно прилегает вроде.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.05.2010, 23:31   #103
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Повезло нереально - за 2тр приобрел 5й диск ББС РХ 1 в 1 как мои.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.05.2010, 10:47   #104
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
Swunk
Блин, тебе что-то постоянно везет на всякие халявы. Ты что-нибудь покупал дороже 2 тысяч рублей? (целиком машины это тоже касается).... тут пахнет продажей души дьяволу...
e36 z3m 97 evergreen
Старый 07.05.2010, 15:44   #105
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
ты бы видел мои счета в экзисте )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 12.05.2010, 21:36   #106
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Теперь я с ксеноном... фары бош + стекла депо ДЦшные + правильные шторки на линзы ( http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=14866 , правда не на клей садил) = неколхозный ксенон )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.05.2010, 12:08   #107
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Swunk,
депошные стекла под бош пришли или пришлось колхозить?
Старый 13.05.2010, 12:23   #108
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
неа, не под бош. пришлось ставить эти железные стяжки со старых зкв
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.05.2010, 20:40   #109
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
наконец-то в моей машине три педали
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.05.2010, 21:01   #110
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Just Kot Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
Ты взял стекла в сборе(с черным пластиком и внутренними стеклами) депо и поставил их на корпуса фар бош. Я правильно понял?
Если да, можешь дать номер депошных стекол? А то их есть 2 варианта.
e36 M3
Just Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 21:04   #111
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от Just Kot Посмотреть сообщение
да, на бош встают без проблем, крепил железными стяжками от старых зкв
номера
47#444-1110LEON
47#444-1110REON
на бимер.ру они кстати по 800р. а я как дурик на экзисте по 1100 купил
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Swunk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 11:24   #112
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
я же тебе обяснял какие депошные стекла и как встают на бошевскую фару
Старый 25.05.2010, 16:34   #113
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от gmss Посмотреть сообщение
Так после этого я разговаривал с Сашей Шадруном и он рассказал, что на дорестайл оптику чаще попадаются стекла депо без маркировки DC(
e36 M3
Старый 25.05.2010, 16:38   #114
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
да, там номеров куча
но конкретно эти - с маркировкой. правда там еще куча маркировок, но ДЦ есть. могу сфотать, если надо.
на бимер ру сцуко они пропали... но номера там были те же, что и я брал
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.05.2010, 01:10   #115
Pikachu
Аватар для Pikachu
Pikachu Нейтральная репутация
Привет и поздравляю!
Собираюсь тоже через недельку ;))
Как решил вопрос с вкл. ламп заднего хода в фонарях?
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 18:39   #116
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
PIKACHU, никак не решал пока, пока вообще кусок селектора оставил на фишке в паркинге, чтобы заводилось. надо смотреть, как датчик работает, ибо на фишке селектора в паркинге замкнуто 4 контакта, в реверсе 3 вроде или 2, короче надо экспериментировать.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.06.2010, 00:40   #117
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Буду сюда еще писать всякие интересный штуки про перетянутые рули и не только. С картинками
Вот например ///М руль от е46. Уже в оригинале идет утолщение, руль слегка мягковатый на ощупь. Абсолютно дебильная система крепления подушки на двух скрепочках )))
А вот ///М руль от е39, при чем похоже от М5, т.к. на нем тоже оригинальное утолщение, которого на других М рулях от е39 я не встречал. Поэтому руль тоже мягковатый на ощупь (материал утолщения такой).
Еще чем этот руль примечателен в уже перетянутом варианте - затянули заднюю часть тоже в кожу )) Имхо действие абсолютно бесполезное, но чисто понта ради )
вот слева он же М от 39, а справа М от е36 (который уедет в Питер товарищу Boston_HC ). Возможно на фото разница небольшая по толщине, но вживую, конечно, очень ощутима.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.06.2010, 01:51   #118
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Что-то я запутался... 39ый М5 руль вы сами перетягивали?
e36 M3
Старый 02.06.2010, 07:55   #119
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
все что на фото перетянуты нами
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.06.2010, 19:10   #120
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
подголовники ч1
достаточно давно был начат колхоз с подголовниками м-салона, т.к. оный салон был куплен без них. как оказалось, так ездить некомфортно ибо вся плечевая поддержка как раз в подголовниках.
Женя expusik был любезен и отдал мне свои подголовники на эксперименты ) за это мы ему их перетянули )
м-очный подголовник зуко крайне хитрый. у него сзади по всему периметру пластиковый каркас, куда с помощью специальной ленты крепится обшивка.
этот пластиковый каркас был более ли менее повторен с помощью стеклоткани. ножки подголовника были взяты от стандартного.
вот на фото слева мой колхозный, справа оригинальный
а вот оригинальный перетянутый
а вот мой чудо подголовник-инвалид после серьезной беседы )) остался последний этап - затянуть в кожу ) пока чуток пришлось отложить.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.06.2010, 20:38   #121
Lacoste099
Аватар для Lacoste099
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Lacoste099 Нейтральная репутация
Swunk, Блин красавчег! тоже буду пробывать, жаль у меня образца нету!!!
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба.
Lacoste099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 20:40   #122
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
без образца я бы даже соваться не стал ) с образцом-то и то гемора предостаточно.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.06.2010, 15:05   #123
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Нарыл ссылку весом достаточно большое количества литых дисков
http://www.scribd.com/doc/24224938/Rim-Weight
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.07.2010, 18:38   #124
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Good news, noones!
купил себе новую пару 245/40 назад. вот эти
http://koleso.auto.ru/sale/53669074.html
износ минимальный, 20% максимум, очень порадовало. Рекомендую эту точку, большой выбор резины под р17, 5500 за пару таких - это просто bargain. Учитывая, что даже на форуме любят предлагать за 6 пару убитых баллонов.
Вчера сделал машЫнко для раскатки арок, почти раскатал правую переднюю. Неплохо получалось, но потом машынко сломалось ) Починю, раскатаю обе - покажу фотге.
зы Новый сезон футурамы уже вовсю идет! )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Последний раз редактировалось Swunk; 03.07.2010 в 20:43.
Старый 03.07.2010, 19:31   #125
expusik
Аватар для expusik
Автомобиль: 325ci 01' m54
Поблагодарили 36 раз(а) в 20 сообщениях
expusik Нейтральная репутация
Swunk, за подголовнички спасиббо, придрацца к перетяжке ну никак.... у меня правда коварные планы по пошивке салона, буду обговаривать лично)))))
продаю новые ам. мож нужна мазда кому?
expusik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
