![]() Регистрация: 21.11.2005
Вес репутации: 51 ![]() |
кондиционер
короче, в прошлом году все работало, даже зимой в оттепель как-то включал - все было ок. сейчас ни фига - не включается электромагнитная муфта компрессора. проверил реле - рабочее. по моему - отсутствует сигнал на реле с мозгов. при включенной кнопке кондея и рециркуляции и соответствующих положениях заслонки и крутилок температуры, замыкаю проводком контакты реле в блоке предохранителей - муфта включается, компрессор крутит, но холодного воздуха нет. может сигнал с мозгов отсутствует из-за неисправности какого-нибудь датчика температуры или еще чего-нибудь? кто сталкивался, что посоветуете?
e36 M3 3.2 Cabrio e36 323i Sedan AT f31 328i xDrive Mech |
сделав соответствующие установки всех переключателей и подключив компрессор в моем случае должен полюбас дуть холодный воздух, а его нет :?:
![]() Регистрация: 22.10.2009
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() |
Мож фрион испарился ?
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате ![]() |
а что мозг как-то контролирует наличие фриона и не дает сигнал на реле?
такого контроля вроде бы нет! даже при отсутствии фриона компрессор должен включаться вроде.
![]() Регистрация: 08.04.2009
Вес репутации: 45 ![]() |
если в наглую включаешь компрессор, а холодный воздух не начинает идти, значит фрионий куда-то ушел
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
![]() Регистрация: 25.10.2009
у меня такая же хрень, осенью всё работало. сегодня ездил к мастеру сказал что фреон убежал. муфта компрессора не должна включаться если низкое давление фреона.
bmw e36 325tds turing продана. BMW e46 330 XD turing. |
датчик кажется в осушителе стоит, тот который давления в смысли.
а убежал фрион скорее всего из-за уплотнительных колечек. кстати, колечки поменять не трудно, там их на всей длине 8 штук, если нужно напишу как ![]()
![]() Регистрация: 01.11.2010
Автомобиль: 320, седан, 1997
есть вопрос, новую тему не стал
дано: http://s43.radikal.ru/i101/1108/de/6d5204195ab9.jpg при замыкании каких-то из них срабатывает муфта на компрессоре. где-то вычитал что провода эти на датчик должны идти. датчик на осушителе.... у меня так: http://s011.radikal.ru/i317/1108/d1/f1dfb7ca1382.jpg http://s002.radikal.ru/i200/1108/ca/ae34b24b1605.jpg вопрос: 1.что за датчик и куда его втыкать? 2.как провода подкинуть? кстати реально ли найти электр.разъемы(фишки)?
Дорогу осилит идущий... |
![]() Регистрация: 28.11.2010
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
есть, если нет фриона муфта не притянется
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
antoh@, датчик это номер 2
http://bmw.mcenter.su/original/E36/C...4/ill-64_0163/ вкручивается на трубку на осушителе, у тебя там сейчас какая-то заглушка просто. на дорестайле датчик с 2мя 2х контактными фишками, на рестайле с одной 4х контактной. распиновку можно найти в ETM.
все бы ничего, да не пойму я как ETM пользоваться
есть у кого ссылка на чтение схем для чайников, а то гугл страсти одни выдает???
что не понятного, там же все по цветам проводов и фишкам расписано
![]() вот например для дорестайла. слева - pressure switch у выходов номера пинов с названиями размеров. выключатель низкого давления - X126, выключатель высокого - X127. Какой из них черный и белый я не помню, обычно все разъемы в конце в ЕТМ описаны, но некоторые почему-то пропущены. Цвета проводов тоже расписаны, в начале ЕТМ есть легенда SW/GR - черно-серый BL/SW - сине-черный BR - коричневый
