Старый 19.05.2010, 13:59   #1
seriy3331
Аватар для seriy3331
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
seriy3331 Нейтральная репутация
заена сайлентов, помогите срочно
попал я на замену сайлентблоков заднего рычага, того что тремя болтами крепится к кузову, буду менять сам, если кто менял опишите, ну или киньте ссылочку, где можно накопать про замену, понимаю что весь зад разбирать прийдется, можно ли сьемником вытащить старые и впресовать новые, не проходите мимо чужого гемороя, помогите!!!!!!!!!!!
seriy3331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 14:00   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от seriy3331 Посмотреть сообщение
зачем?
им и надо делать
Старый 19.05.2010, 14:20   #3
seriy3331
Автомобиль: е34
если просто открутить три болта, рычаг вниз опустится?
Старый 19.05.2010, 14:22   #4
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
зачем?
им и надо делать
Снимаешь (откручиваешь) три болта , предварительно там есть центрирующая гайка (регулирующая развал зад. колес). Пометь ее , желательно конечно после на развал у меня и так прокатило уж тыщ. 15.
Желательно 2 домкрата : откручиваешь 3 болта , вылетит сайлент который к кузову. Придется аккуратно зубильцем сбить наружную контовку (дю раллюминий что ль ) . У меня воообще резинка свободно отошла от наружной обоймы. Когда посадочное место готово , сьемник и вперед вжимать в тягу (приспособился шпилькой ДВС, лучше сьемником) центрируй ровно , далее 2 ой домкрат под низ самой тяги сдавливаем и подводим ее к кузову , наживляем . Только смотри что бы гайка регулирующая (сам поймешь какая она) стала на свое место (или дорога после на развал).
Проверка , ударь сильно (средне) по колесу зад. в р-не колеса 21,00 часа или 15,00 часа , ощыщалось сильные удары . Сча гуд.
удачи , работы на часов 5 с перекуром, пивом , - 2 шт. Да и когда менял одну , пришлось через месяц и 2 ую менять
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 14:23   #5
din@mik
Вес репутации: 133
seriy3331,болты крепления площадки сайлента, задний амморт от рычага, и поперечный рычаг
Старый 19.05.2010, 14:26   #6
Романка
Аватар для Романка
din@mik,
да аммо снизу открути вродь на 16 голова
а поперечный рычаг не снимал (вот может и 2 ой домкрат не пригодится )
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 19.05.2010, 14:28   #7
seriy3331
Автомобиль: е34
кажись все понял, вроде ничего сложного, буду менять с обеих сторон, благодарю, оперативненько!!!!!
Старый 19.05.2010, 14:29   #8
din@mik
Вес репутации: 133
seriy3331,промышленный фен возьми и смазочку для сайлентов! ОООчень пригодятся!
Старый 19.05.2010, 14:30   #9
seriy3331
Автомобиль: е34
Сообщение от Романка Посмотреть сообщение
din@mik,
на 18, неделю назад разбирал, пружины менял, фен есть, а для чего он?
Старый 19.05.2010, 14:32   #10
din@mik
Вес репутации: 133
seriy3331,чтобы не сидеть как Романка,5 часов в яме меняя сайленты)
Старый 19.05.2010, 14:32   #11
seriy3331
Автомобиль: е34
еще вопросик, глупый наверное, сегодня стойка пердняя левая потекла, надо менять, правая в порядке, можно заменить только ту что вытекла, а то в паре чет дорого?
Старый 19.05.2010, 14:33   #12
din@mik
Вес репутации: 133
низя)
Старый 19.05.2010, 14:35   #13
seriy3331
Автомобиль: е34
низя)
ну....., так я и думал, гребаный кризис!!!!!!!!! спасибо всем
Старый 19.05.2010, 17:38   #14
Kote
Аватар для Kote
Kote Нейтральная репутация
Скажите плиз а если когда наежаеш на бугорок чи в ямку небольшую попу чуть подергивает по сторонам это какие сайленты смотреть и менять?? и если можно на схеме ! аморы норм еще так что они вроде отпадают и опоры на них тоже как пару дней новые поствил! всем спасибо
е36 320 девочка с характером!!! Продана
е36 318is coupe
Kote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 17:51   #15
Шмат
Аватар для Шмат
есть вероятность,что часть болтов может не открутиться или обломиться вот тогда будет весело
Старый 19.05.2010, 19:03   #16
Вес репутации: 309
seriy3331,тебе слишком оптимистичную картину нарисовали.Реалистичная с большим геморроем.
+1
Шмату.
Возможно понадобятся:болгарка,сварочник,и точно понадобятся новые болты.
Старый 19.05.2010, 19:54   #17
Kote
Аватар для Kote
а про меня забыли ??
е36 318is coupe
Старый 19.05.2010, 21:38   #18
leo_depils
Аватар для leo_depils
Автомобиль: E36 Sedan 318i 02/1992 M40
leo_depils Нейтральная репутация
Какое совпадение... предстоит замена всё тех же сайлентов и стоек передних...Не подскажите нашел стоики живые с креплением под длинные тяги стабилизатора ( у меня тяги короткие) подойдут или нет? нужно ли проверять развал схождение после замены передних стоек?Спасибо
Я за и даже против...
leo_depils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 22:54   #19
Вес репутации: 309
Сообщение от Kote Посмотреть сообщение
Ты уверен что аморты живые?Если живые то да,смотри эти сайленты,о которых речь.Подойди к заднему колесу и стукни ногой его в районе 3 часов или 9 часов,если появится при ударе стук-точно на замену.
Но как правило попа виляет на поворотах,и они стучат на неровностях.
leo_depils, стойки подойдут,короткие кости крепятся в рычаг,а не в стойку.(Для получения точного ответа нужно указывать двигатель,год)Сход-развал проверять всегда нужно при работах с подвеской.
Последний раз редактировалось Гитарист; 19.05.2010 в 22:56.
Старый 20.05.2010, 02:19   #20
Kote
Аватар для Kote
Гитарист, огромное спасибо!
вроде незамечал!! надо и аморы проверить еще раз!!
е36 318is coupe
Старый 20.05.2010, 06:07   #21
Шмат
Аватар для Шмат
на подъёмник залезь и при помощи небольшого рычага (гвоздодер даже подойдет) ты сможешь определить есть там износ или нет.
я про сайлентблоки заднего рычага.
Старый 20.05.2010, 07:55   #22
seriy3331
Автомобиль: е34
[QUOTE=Kote;2767814]
эт точно, у меня такое чувство что барашек в багажнике брыкается
Старый 20.05.2010, 08:23   #23
Шмат
Аватар для Шмат
seriy3331,
а есчо если они раздолбаны то схождение колес страдает и в повороте твоя задняя часть кузова уплывает,не по баварски совсем.
Старый 21.05.2010, 00:49   #24
leo_depils
Спасибо Гитаристу за ответ..
Старый 21.05.2010, 09:37   #25
seriy3331
Автомобиль: е34
seriy3331,
кажись не уводит, гребаный экибастуз, чет у нас стоики бешеных бабок стоят, ярый китай по 100 $ почти, никто не подскажет как вы на элькатсе заказываете, и можно ли из казахстана, из актюбинска их заказать?
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
