Старый 27.05.2010, 17:51   #51
Вы иногда как напишите хоть стой хоть падай, какая память? гвоздь согни и пусть годик полежит а потом разогни и что он обратно согнеться? Диски бывают литые и кованные, литые вообще катать нежелательно.
Вообще катать это плохо, ты нагружаешь весь диск а не выравниваешь конкретное место, то есть прослабляешь металл везде и создеешь нагрузку там где ненадо ее создавать.
Второе температурно нагревают только то место которое было согнуто чтоб так сказать где связи разрушены то есть прослаблен металл при охлаждении зафиксировались и возобновили прочность. Пример лист металла если его сгибать и разгибать просто так можно сломать а при нагреве не сломаешь и прочность не потеряет.
Но при выпрямлении дисков их придется красить полюбому.
Ну так в итоге, какие есть технологии прокатки, к кому ехать ?
повреждение - обод в одном месте не круглый, не знаю как объяснить, типа хорда )))
Старый 27.05.2010, 18:52   #52
Compact 323
Вес репутации: 52
m50b20 много читал по этому поводу, все советуют ехать в РЛД (типо только там нормально сделают), залез к ним на сай - пишуть что правят по технологии только с нагревом, созвонился с мэнеджером "Да в Москве только мы умеем и только у нас есть спец оборудование для ногрева". Итог отдал 9800 за 4 диска, спрашиваю а где грели?? Краска должна облупится - этого ничего нет. Мастер говорит у нс никто негреет - это плохо для меттала!!
вывод - везде нае..ют. И выпрямели довольно плохо, заметно было на стенде невооруженным глазом!
Можно было в 2 раза дешевле в любой другой конторе сделать с нехудшим результатом! Главное чтоб руки у мастера не из жо...ы росли!
Старый 27.05.2010, 19:01   #53
m50b20, про масло с бензином спроси еще, получается в Америке делают хорошо но сколько стоить это будет ХЗ.
Сообщение от Compact 323 Посмотреть сообщение
Этим все сказано, сплошной головняк, уроды блин.
Старый 27.05.2010, 19:13   #54
Ну вот я про тоже - понятно, что ничего не понятно, просто никогда с этим не сталкивался
диск кованный (обод кованный)
power320, причем тут бенз и масло, про прокатку ничего толком не нашел, да и тут, 11 сообщений, информации - ноль, а люди в теме наверняка есть
Старый 27.05.2010, 19:15   #55
m50b20, выходит так что дурят всех и как бы тема прокатка или другим способом превращается черт знает во что (как тема спора какой бенз лить лучше или марка масла). Плюс дурят везде и никто не даст гарантию что сделают как надо.
Последний раз редактировалось power320; 27.05.2010 в 19:18.
Старый 28.05.2010, 01:17   #56
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Когда машину купил на одном диске была вмятина , прокатал все диски. И 2 года все нормально было.
Старый 28.05.2010, 02:18   #57
Жорик в987оа
Аватар для Жорик в987оа
Автомобиль: E36 1996-продана
Жорик в987оа Нейтральная репутация
Ул. Зорги д 7а м. Полежаевская! Она работают лет 10! Очень хорошо прокатывают проверенно не на одном десятке дисков! Это не реклама! Один диск 17 стоит прокотать в районе 1600!
Е36 320ia 10.96
Жорик в987оа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 07:07   #58
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
тогда подскажите мне почему вытянутый лонжерон уходил снова и с нова? при том что в ямки я не залетал...
так же и про диски, была небольшая 8, ее прокатали, прошло 3 месяца почувствовал что как то не то, заехал на монтажку крутнули диск он опять кривой... как это тогда объяснить?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 28.05.2010, 09:06   #59
user200
Аватар для user200
user200 Нейтральная репутация
bysky, А что за диски у тебя? Вернее о каких дисках идет речь?
E36 325
user200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 09:29   #60
BBS сборные
на Зорге и поеду скорее всего
только с технологией все равно не понятка
Старый 28.05.2010, 10:03   #61
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
m50b20,я уже рассказывал как в прошлом году у Курского вокзала поймал трамвайный рельс, после этого пришлось катать диск, т.к. край был подогнут, в итоге за 600р у дома(оказалось, что есть правка дисков) прокатал, диск - ровный, есть не большая потертость после прокатки, особо не заметно. Хоть и работаю в фирме торгующей дисками и шинами и все мне говорили, что катать - ни в коем случае нельзя, скажу какой я вывод сделал - катать надо от состояния, а вот если варить диски то точно - не стоит, хотя многие катаются и на вареных.
Нет негров - Нет расизма
Старый 28.05.2010, 11:07   #62
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от user200 Посмотреть сообщение
стояли на скае дски LS литье на 5 лучевое в форме звезды... могу фотки выложить
Старый 28.05.2010, 11:45   #63
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
bysky, и ты хочешь сказать, что ты вальяжно и безмятежно фланировал по Новосибу на Скае?
Или у вас там дороги немецкие?
Старый 18.02.2011, 11:39   #64
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Купил у одноклубника комплект колес 13 стиль
3 диска было более менее ровные но краска со внутренней стороны и частично с наружней повреждена была, окисления всякие типа ржавчина.
решил реставрировать
2 раза в Уфу ездил.
нашел где ребята серъезно этим занимаюстся.
там завод по изводству двигателей на СУ 27.
около него сервис дисков.
они мои диски в кислоте отмачили - вся краска слезла
затем в каких то гидравлических станках подправили ( именно не прокатка ) ни каких следов не осталось.
затем покрыли синим каким то грунтом, затем светлым грунтом - потом в печь. на 8 часов. потом покрасили какой то металлопорошковой краской. толстый слой. получилось просто супер!!! У парня который все делал BMW 7/
все мне обошлось в 4500 за 4 колеса
Старый 18.02.2011, 11:55   #65
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
я катал много разных дисков, начиная от тазовских. делал всегда в РЛД, никакого нагрева неделают (вообще греть легкосплавные диски это тупо), диск выпрямляется идеально.
диск становиться слабее т.к. на месте даже небольшой складки или загиба металл на том участке уже не настолько прочный по сравнению с участком неповрежденного металла.
Старый 18.02.2011, 12:05   #66
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
делал у себя в городе. технология такая: место нагревают горелкой, потом прессом выпрямляют.
качество напряму зависит от мастера!!!! тк именно мастер на глаз пытается придать диску круглую форму(конечно, он мериет итд, но все- равно на глаз)
пс: тема старая, но мало-ли, пригодится. так что ищите мастера)
645 ci сейчас.
Старый 18.02.2011, 12:08   #67
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 40
Vovan77 Нейтральная репутация
я катал себе оригинал r17 с эмки 22 дизайн, 1 раз попал в яму на 90км.ч катал все т.к 1 сильно, 3 не оч погнуты, 2-й раз после крыма 2 диска, если по ямам не скакать то диски целы будут, нагрев нужен если диск сильно погнут и при раскатке может треснуть, но после нагрева они мягче становяться.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 12:13   #68
m-avto
Pioner19, 4500р за 4 колеса за такой гемор? Да это бесплатно почти!
Старый 18.02.2011, 13:10   #69
Pioner19
Аватар для Pioner19
какую цену сказали такую и заплатил! ( у них ценник по размерам дисков)
качество супер! и.... это же уфа! а не москва
Старый 20.02.2011, 14:50   #70
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Я тоже катал 2 раза диски себе. 1 раз после дтп удюрбанил в переднее правое, на стенде восьмерил. Прокатал, 2 года уже катаюсь без проблем.
Задний правый тоже был как-то кривой немного, и тоже прокатал и тоже 2 года катаюсь, обратно не ушли.
Думаю еще очень сильно от сплава зависит. Недавно курил эту тему в инете, писали что "китайское" литьё действительно катать плохое дело, есть шанс что диск рассыпится вообще потом, но это всё слухи конечно же.
Старый 23.03.2015, 00:53   #71
Ogrry
Аватар для Ogrry
Автомобиль: BMW E36 323i M-Technic
Ogrry Нейтральная репутация
тест
BMW E36 323i M-Technic techno violet metallic
Ogrry вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
