Старый 02.06.2010, 13:01   #26
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
тоже за массу кинь отдельный провод прям на двиг..
Старый 02.06.2010, 16:03   #27
anna36
диагностика показала ошибку кислородника и все затем он померял давление топлива показал 0,8
Старый 02.06.2010, 16:24   #28
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
anna36, 0.8 это в какой точке? на выходе насоса или на входе в рейку? Давление в системе или давление которое дает насос?
Короче получается что список подозреваемых сокращается до:
1. Насос (если новый то скорее всего отпадает)
2. Фильтр (отпадает, меняно)
3. Топливопровод - визуальный осмотр и замер "на выходе насоса" и "на входе рейки"
4. Регулятор давления - заглушить обратку на выходе рейки
з.ы. ошибка лямбды скорее всего производная от недостатка давления, исправится само.
з.з.ы. Если незадолго до появления проблемы не было ударов днищем то я ставлю на п.4
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 02.06.2010 в 16:26.
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 16:31   #29
anna36
давление меряли на входе рейки.если заглушу обратку она должна работать?
Старый 02.06.2010, 16:40   #30
Dmitry Ivanov
anna36, по идее надо заглушить и замерить в таком положении - если будет 3-3.5 бар то должно работать, значит это однозначно регулятор. В общем если заработает - это регулятор. Но работать будет с обогащенной смесью, и ездить так нельзя - бензонасос устанет быстро.
http://tis.bmwcats.com/doc1010626/
вот тут много про регулятор написано
Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 02.06.2010 в 16:47.
Старый 02.06.2010, 18:20   #31
x-500
Сообщение от anna36 Посмотреть сообщение
странно, если мерили, то нужно снять все показатели:
1. заглушена, включить насос - скока?
2. заглушена, пережать обратку - скока?
3. заведена - скока? - 0.8 ??
4. заведена, резко газнули - скока?
5. заведена, пережали обратку - скока?
6. заглушили - наблюдаем падение - за скока на скока?
7. заглушили, пережали подачу - сколько?
8. заглушили, пережали обратку и подачу - как падает?
если мастер лез мерять, то все это должно быть известно и отсюда делать выводы о состоянии подачи.
к тому же. раз занялись топливоподачей, то и производительность насоса стоит померять.
Последний раз редактировалось x-500; 02.06.2010 в 18:22.
Старый 02.06.2010, 23:59   #32
anna36
Решила сама посмотреть на насос.Проблема оказалась в том, что когда меняли топливный насос, не поставили хомуты между моторчиком и корпусом, и шланчиг выдавило, поэтому и была такая маленькая производительность насоса.Теперь работает хорошо. Всем спасибо за советы.
Старый 03.06.2010, 00:34   #33
Simons
Аватар для Simons
Simons Нейтральная репутация
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
с 0,8 наверно не заведется даж...
325i coupe m-утированный 50
Simons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 13:17   #34
Dmitry Ivanov
anna36, хочешь что-то сделать хорошо - делай это сам
Старый 03.06.2010, 15:00   #35
x-500
это что за такие?
Старый 03.06.2010, 15:37   #36
Dmitry Ivanov
x-500, видимо меняли сам насос без остастки, подающая трубка гофрированная там обжимается хомутами
Старый 03.06.2010, 18:17   #37
iarl
Аватар для iarl
Автомобиль: е36.м43.316,1994г.январь
iarl Нейтральная репутация
из-за мелкой невнимательности(хомутов) столько гемора с машиной и куча технических советов в которых запутаешся...
е36 м43 1.6 седан 94г
iarl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 19:18   #38
Kochevneg
Аватар для Kochevneg
Автомобиль: 325 е36 1991
Kochevneg Нейтральная репутация
е36 325iA 1991 г.в.
Последний раз редактировалось Kochevneg; 04.06.2010 в 08:14.
Kochevneg вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
