Старый 30.11.2008, 14:48   #76
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Получается это самый лучшый выбор сайлента для 36-го кузова? Для агресивного стиля езды!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 14:48   #77
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
аа, действительно, не догадался на м-ку посмотреть просто. спасибо))
645 ci сейчас.
Старый 25.05.2009, 23:48   #78
Spunchers
Spunchers Нейтральная репутация
машину трясет (сайленты передних рычагов)
даже не знаю, как тему назвать, но суть проблемы такова:
Когда разгоняюсь до 160 начинает вибрировать машина, но если быстренько нажать тормоз и дальше разгонять, то перестает...
Это что? Диски тормозные пора менять? (знаю, что надо, но вдруг что-то другое)
спасибо
compact 316 (m43tu) - продан
compact 316 (m43) - куплен
Spunchers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2009, 23:49   #79
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
А вибрация откуда исходит? Тярсёт сзади, спереди?
I like to move it move it
Старый 25.05.2009, 23:53   #80
Шмат
Аватар для Шмат
Re: машину трясет
Сообщение от Spunchers
спасибо
подклинивает суппорт на одном из колес..... в сторону не тянет?
Старый 25.05.2009, 23:56   #81
Spunchers
блин, да я пытался понять где тясет, но не понял.
не, в сторону не тянет.
Может быть подушка двиг?
Старый 26.05.2009, 00:22   #82
Шмат
Аватар для Шмат
может там где балка к кузову,на заднем мосту?там смотрел?
Старый 26.05.2009, 00:24   #83
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
Re: машину трясет
Сообщение от Шмат
спасибо
суппорт + кривой диск
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 26.05.2009, 00:24   #84
Spunchers
не, еще не смотрел. буду диски менять, все проверю..(сфоткаю)
Но точно не движок, раз торможением убирается?[/quote]
Старый 26.05.2009, 01:28   #85
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
шаровая на рычге
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 09:10   #86
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
+1 За подклинивающий суппорт. После остановки потрогай колесные диски, если они НЕ равномерно теплые, то тот который погорячее клинит.
Старый 26.05.2009, 09:47   #87
M_1
M_1 Нейтральная репутация
На скорости до 30кмч руль подергивается, влево вправо, градусов на 5, если руль отпустить. Причем на самом ровном асфальте. А на скорости около 180 и выше начинается вибрация по машине, и на руле естественно. Склоняюсь думать на сайлент рычага. Есть другие предположения?
Е36 М50В20 мех5ст лимузин
M_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 10:28   #88
Deleted_user
Spunchers
а я бы посмотрел сайленты передних рычагов ...
Старый 26.05.2009, 15:18   #89
Spunchers
В точку!
Сайленты...
Сказали менять надо сразу с рычагом, так как нельзя мол их из рычага вынуть и вставить новые. А это 6 кэсов работа + 6 рычаг (по их словам)
Но я уверен, что его ж можно просто выпресовать и вставить новый.
Может кто делал, расскажите?)
Старый 26.05.2009, 16:13   #90
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
В точку!
Сайленты...
Шли этих мастеров куда подальше.
Всё впресовывается и выпресовывается элементарно.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 26.05.2009, 18:04   #91
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Сообщение от M_1
Это кривая резина. Поддомкрать машину и крутани колесо, сам все увидишь
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 26.05.2009, 18:27   #92
Andrey_Kh
Автомобиль: e36 coupe
Andrey_Kh Нейтральная репутация
Сообщение от M_1
У меня было такое что на небольшой скорости руль покачивало вправо влево на небольшой градус и на скорости машина странно себя вела... так оказалось что у меня левое переднее колесо держалось на честном слове, я чуть не поседел :shock: когда смотреть начал че за фигня. Проверь на всякий случай и это. :wink:
E36 320 coupe (продана красавица)
Е46 316 sedan овосчь
Andrey_Kh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 01:05   #93
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Smile сайлентблок переднего рычага
тут вычитал что на сайлентах Лемфердер есть стрелка правильной установки,и она должна смотреть на стрелку на рычаге, полез ради любопытства поглядеть и увидел что втрелка на сайленте смотрит в сторону колеса.... критично ли это?? или перепресовывать??
Старый 03.06.2010, 01:12   #94
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Стрелка на сайленте должна смотреть на стрелку на корпусе сайлента, в который он запресовывается. Конечно надо перепресовывать, если стоит не так. Он в разные стороны по разному работает.
House M.D.
Старый 03.06.2010, 01:40   #95
AnderPlat
вообщем как я понял что стрелки на двух салентблоках должны смотреть друг на друга правильно???то есть внутрь авто....
на новые салентблоки не попадаю?? эти можно вытащить и снова запресовать правильно??
Старый 03.06.2010, 10:00   #96
Вес репутации: 269
AnderPlat, читай мой мануал по замене шаровых.
Выпрессовать то можно но сложно, если получиться не повредив салент попробуй переставить.
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
