Старый 05.06.2010, 19:16   #1
Fikusss
ШРУСы или нет?
Ребят, подскажите, идет нехороший звук трения с правого заднего колеса, совпадающий с частотой вращения колеса. Осмотрел все внимательно, потертостей визуально не обнаружил. Неужели ШРУС приказал долго жить? Записал звук на диктофон:
http://ifolder.ru/18035109
Машина 318i 1995г.в.
Последний раз редактировалось Fikusss; 05.06.2010 в 19:19.
  Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 19:49   #2
m-avto
ХЗ, непонятно по звуку. С таким же успехом и ступичный мог развалиться. Удар есть при трогании с места?
Старый 05.06.2010, 20:08   #3
Fikusss
удара нет... все ровно
Старый 05.06.2010, 22:17   #4
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Нужно поддамкратить эту сторону и проверить качку колеса. Скорее всего подшипник. У меня когда навернулся подшипник, начал домкратить, колесо сразу сильно наклонилось, сразу стало понятно, что подшипник.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 23:50   #5
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
у меня в движении было чирканье или трение .. то то типа того, слышалось со стороны правого колеса.
домкрачу кручу-верчу - никаких звуков от колеса... решилось с заменой редуктора. он выл и чиркал... думал сначала тоже что подшипник только под нагрузкой выть начинает. по звуку твоему ваще псц какой то ))) на костылях ей было бы и то ловчей наверно )
по звуку так вообще ощущение что колесо вот вот отвалица )
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 14:02   #6
Fikusss
Ого!! Редуктор-то должен вобще вечный вроде как у БМВ быть... Да и так подумать, что в нем может чиркать? Зубцы у шестеренок износились? Надеюсь что все-таки это полуоси... загоню на яму, отпишусь потом.
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
