Старый 01.07.2010, 10:42   #1
Power C
Аватар для Power C
Power C Нейтральная репутация
Тормоз и Сцепление. Чозафигня?
Всем привет. Заметил такое дело. Когда машина прогрета, я, (будучи на ровной дороге педаль тормоза нажата еле-еле) выжимаю сцепу и включаю какую-либо передачу, передача втыкается невнятно, машину дергает при трогании, едет погано.
А вот если я стою в горку (соотвн-но педаль тормоза нажата сильнее), то, при таком раскладе, передача включается четко, машина едет хорошо.
Вот пока езжу, выжимая постоянно тормоз, для хорошей работы сцепы.
В итоге непонятно, что устает? Какой цилиндр или может еще что?
Движка М40, МКПП.
BMW E36 316i m40 1992г.
Power C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 11:29   #2
Alesha
Аватар для Alesha
Автомобиль: e36 coupe 318 is механика 92гв зеленая лагуна
Alesha Нейтральная репутация
а еслибез тормоза включить? как себя ведет?
e36 318 is coupe ручка 92г.в. м42
Alesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 11:34   #3
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Power C,прокачай для начала обе системы
Старый 01.07.2010, 11:38   #4
Alesha
Аватар для Alesha
Power C, еще (если он у тебя есть конечно) посмотри состояние патрубка от вакумника к блоку... и чтоб он сухой внутри был...
Старый 01.07.2010, 11:54   #5
Power C
Аватар для Power C
Спасибо отписавшимся!
Сообщение от Alesha Посмотреть сообщение
Ведет себя как и в случае несильного нажатия на тормоз. Тобишь плохо.
Системы обе месяц назад прокачивал, когда менял торможную жидкость. Но, возможно, стоит повторить процедуру.
Тээээк. А это где? Из под капота я доберусь или надо на йаму?
Старый 01.07.2010, 11:56   #6
din@mik
Вес репутации: 134
Сообщение от Power C Посмотреть сообщение
из под капота, от впускного коллектора в сторону вакуумника
Старый 01.07.2010, 11:59   #7
Power C
Аватар для Power C
Спасибо. Вечером буду смотреть патрубок. Если он поврежден, то заменить, а если несухой внутри, то....?
Старый 01.07.2010, 12:02   #8
Alesha
Аватар для Alesha
если сухой попробуй просто заменить на оналогичный новый, а вот если мокрый внутри будет...готовься г замене вакумника...
кстати его работоспособность можно проверить:
сними шланг с вакумника и плотно заглуши его чем-нибудь, на самом вакумнике тоже заглушку поставь если после этого все твои симптомы исчезнут то это он... только не разгоняйся когда тестить будешь (тормоза без него дубовые)))
Старый 01.07.2010, 12:07   #9
Power C
Аватар для Power C
О, спасибо!! Ну вот он мой квест на вечер! А гонять сильно и не надо Оно там все и так по идее будет понятно .
Вот тока одного не пойму. Вот когда тормоз выжимаю, ручка КПП не так сильно люфтит, ходит четче, нежели без тормоза. Это как вообще?
Старый 01.07.2010, 12:09   #10
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Наверно проще найти наоборот... Вакуумник - такой круглый бочонок, железный, под капотом, на уровне руля, в него втыкаецца ГТЦ с бачком, куда тормозуху льют, а сбоку в него же тыкаецца шланг, который идёт куда-то в двигатель (вааще-то к впускному, но эт не суть)... Вот его и смари...
Старый 01.07.2010, 12:10   #11
din@mik
Вес репутации: 134
Humanoid,убил
Добавлено через 58 секунд
Humanoid, только не уверен что в нем дело
Старый 01.07.2010, 12:14   #12
Power C
Аватар для Power C
Во! Теперь пнятно! Видел такой
Скока стоит вакуумнег , если его придется менять?
Старый 01.07.2010, 12:15   #13
din@mik
Вес репутации: 134
Power C, BMW 34 33 1 160 623 Тормозной сервоусилитель 14 874,10р.
Старый 01.07.2010, 12:20   #14
Power C
Аватар для Power C
УУУУУУУУУУУУУУУУх!!!!!
Симпатичная цена... Надеюсь найдется что-то б/у, рабочее и дешевле...
Humanoid,убил
А в чом? В ГТЦ? Непнятно... Бачок для тормозухи один, главный цилиндр один (или для сцепы тоже есть главный?), а от него уже идут рабочие цилиндры сцепы и тормоза?
Старый 01.07.2010, 12:20   #15
Alesha
Аватар для Alesha
Вот на счет этого хрен его знает))) вообще не вижу связи межу кпп и тормозом....вакумник может быть виноват только в том что дергается и едет хреново, тк если ему кирдык, то он тормозуху во впуск гонит соответственно рабочая сесь говном всяким разбавляется...от сюда и такое поведение...
Старый 01.07.2010, 12:25   #16
din@mik
Вес репутации: 134
бачок один- но секций две, главных цилиндров два.
одно предположение только - вакуумник сосет, двиг трясется, ручка тоже соответственно .
Старый 01.07.2010, 12:25   #17
Power C
Аватар для Power C
А если уровень тормозной жидкости в бачке равняется константе?
Мистега, или аффтар упоротый блондин )))))
Старый 01.07.2010, 12:26   #18
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Я так понимаю что эти две системы связаны лишь одним бачком для тормозухи, и то для них разные отделения в бачке, какая тут может быть связь - не понимаю.
Ты когда сильно на тормоз нажимаешь, обороты падают ? А на заглушенной как включаются ?
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 01.07.2010, 12:27   #19
din@mik
Вес репутации: 134
значит ничего не течет
Качай воздух блондин для начала
Старый 01.07.2010, 12:29   #20
Power C
Аватар для Power C
Спасибо!
Хмммм... Вакуумнег дорогой дюже, цуко....
Старый 01.07.2010, 12:31   #21
din@mik
Вес репутации: 134
Power C,это не значит что его не надо проверять. Б\у нормально стоить будет.
Старый 01.07.2010, 12:33   #22
Power C
Аватар для Power C
wizz, Обороты не падают, а на заглушенной не помню, вроде так же как и на заведенной и невыжатым тормозом, то есть плохо Но надо проверять ибо не факт.
Добавлено через 57 секунд
din@mik, Я сегодня проверю обязательно!
Старый 01.07.2010, 12:35   #23
Alesha
Аватар для Alesha
а давно у тебя эта хрень началась то??? он же не как из водопровода кидает))) сначала понемногу а потом по мере смерти манжет в вкумнике все больше и больше))) когда утечка станет заметна догда вообще пи....ц ему)))
вобщем попробуй проверить его 10 минут надо))) а потом (если не поможет) качай воздух(там гемора поболее будет и не на 10 минут)))))
Старый 01.07.2010, 12:35   #24
din@mik
Вес репутации: 134
Power C,если на заглушенной плохо то вакуумник ВООБЩЕ не причем!
1. прокачай нормально систему сцепления и тормозов
2. проверь на течь рабочий и главный цилиндры сцепы
3. остается работоспособность цилиндров
Старый 01.07.2010, 12:45   #25
Power C
Аватар для Power C
wizz, Обороты не падают, а на заглушенной плохо включаются передачи вроде, но это надо проверить ибо не помню.
Спасиб. Сегодня вечером займусь как тока приеду.
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
