Старый 08.07.2010, 15:52   #1
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
клапан картерных газов на м43
искал в поиске похожую проблему, но что-то не чего похожего.
А проблема в следующем. КАк прогреится машина и поездиеш с полчасика то появляется какой-то громкий гул. я уже писал про это в чужих темах подсказывали что может ролики или насос гура или генератор , помпа.
поменял я все три натяжных ролика. поездил пару дней вроде тишина но потом сново гул появился(те несколько дней после замены роликов погода прохладная была наверно поэтому гул пропал). Сегодня по совету поехал к одному мастеру по движкам. он вышел с фонендоскоп только на конце длиная металическая трубка и послушал все огригаты под капотом на заведенном двигателе. и сказал что это маслоотделитель. нужно его поменять. завтра хочу купить и поменять. только вот вопрос можетли он так гудеть? и прав ли мастер?
Последний раз редактировалось kahyrman; 09.07.2010 в 10:43.
Старый 08.07.2010, 16:28   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
kahyrman, дай номер детали на маслоотделитель....
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=111383
клапанную крышку сними и посмотри что там у тебя. внутри крышки..
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 08.07.2010, 17:11   #3
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
с удоволствием бы подсказал , только сам не знаю что это и счем едят
Старый 08.07.2010, 17:11   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
kahyrman, и я те про то,чему там шуметь то
съездий к другому мотористу.
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 17:43   #5
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
поэтому я суда и написал , чтоб узнать моторист диагназ правельный дал или нет.
значит маслоотделитель не может гудеть?
а вообще он какой из себя, чтоб знать?
Старый 08.07.2010, 17:46   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
kahyrman, клапанную крышку сними и переверни ее. увидишь там все сам. отвернешь болтики внутри и все поймешь сам.
Старый 08.07.2010, 17:47   #7
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
ну а все таки может гудеть или нет????????????????
Старый 08.07.2010, 17:49   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
гудок если вставишь,то будет гудеть. там нечему гудеть.
Старый 08.07.2010, 17:51   #9
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
спасибо, съезжу к другому мастеру. посмотрим что в этот раз скажут.
Старый 08.07.2010, 19:50   #10
IgorPl
Аватар для IgorPl
Автомобиль: Е36 1995г. М43
IgorPl Нейтральная репутация
Вид может быть такой
IgorPl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 19:56   #11
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
[QUOTE=IgorPl;2820443]
Вид может быть такой[/
А где маслоотделитель?
Старый 09.07.2010, 07:29   #12
IgorPl
Аватар для IgorPl
Вот эта пластина которая крепится 10-ю болтами
Старый 09.07.2010, 10:00   #13
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
мастер значит имел в ввиду не это.(не пластина на 10 болтах).
Сегодня заехал к другим сказали то же самое. на рисунке деталь №1.
она еще воздух подсасывает. наверно поэтому у меня иногда тяга не очень становится.
Старый 09.07.2010, 10:22   #14
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Это клапан картерных газов.
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=44
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 19:15   #15
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
купил я этот клапан вентиляции картера и заменил.
купил оригенал BMW за 10000тг(2000руб).
а так виглядел старый
на нем пимпочка отломана была. и я его вскрыл окуратно в нутри него резиновая мембрана была порвана и все в масле было. видать еще с завода.
поездил после замены вроде гул пропал. надеюсь не появится больше.
да и движек намного ровней стал работать.
Старый 12.07.2010, 09:53   #16
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 108
Езжу уже 3-день после замены этого клапана, и радуюсь. гул пропал, обороты держит ровно(раньше на холостых до 1.5 доходили или наоборот чуть не глохла). двигатель стал работать на много ровней. Да и тяга получше стала. короче одни плюсы.
Старый 14.01.2011, 21:08   #17
sake1122
sake1122 Нейтральная репутация
Здравствуйте помогите пож-ста!!!
У меня проблема может не по этой теме но всетаки.
У меня прблема в моторе BMW 316 e36 91 г.в. у меня проблема в том что на холодную завожу мотор шепчет, только стоит чуть прогрется один компенсатор начанает молотить аж в салоне как молотком по голове, говорят надо перепускной клапан в масленном насосе менять но дело в том что весь город перерыл нет таких отдельно или точно надо маркировку сказать, вобщем пихают китайские насосы. Что делать как быть в такой ситуации??? или напишите марку клапанка????
Заранее спасибо.
sake1122 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
