Старый 22.06.2010, 14:16   #1
Jessa
Аватар для Jessa
Автомобиль: Bmw 325i coupe m50b25 vanos 1994
Jessa Нейтральная репутация
плавают обороты! срочно м50б25
Народ!!! помогите!! эта хрень все непроходит! троит и троит! на холодную едит заебца. а вот как прогреется то начинают плавать обороты! что делать???
Jessa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 14:21   #2
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
на комп ехать.
а вообще лямду менять если плавает.
а что еще и троит при этом что ли?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 22.06.2010, 14:24   #3
Jessa
Аватар для Jessa
koleso, вопервых объясни что такое "ЛЯМДА" а с компом она у мя необщаеться! уже пробовали! вообщем она какбы захлебываеться. впечатление такое что свеча работает через раз!
Старый 22.06.2010, 14:34   #4
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Nes Нейтральная репутация
на холостую, или на ходу тоже бывают протраивания???
может быть дачик коленвала
обороты плавают из за лямбды, это дачик кислорода в выхлопной системе...
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 22.06.2010, 14:38   #5
Jessa
Аватар для Jessa
Nes, да так и так троит! а что мне зделать с лямдой??
а возможно из-за того что у мя пробило прокладку между штанами и приемником???
Старый 22.06.2010, 14:52   #6
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 71
Сообщение от Jessa Посмотреть сообщение
более чем... на лямбду идёт не правилные показания, она не видит половины выхлопа, и считает что в мотор идёт бедная смесь, и говорит мозгам чтоб лили больше...
попробуй посмотреть проводку на дачике колена, она не должна быть перебитой, поломаной и тп.
дачик колена находиться на передней крышке мотора, прям над зубчатым шкивом КВ
MB E350 4matic
Старый 22.06.2010, 16:00   #7
Jessa
Аватар для Jessa
Nes, ну воть я датчик калена менял недавно! мне сказали в сервисе что это возможно из-за плохого бензина! говорит это о том что надобы почистить бензонасос????
Старый 18.07.2010, 16:18   #8
kasten 43
Автомобиль: BMW 320i E36 M50b20
kasten 43 Нейтральная репутация
если на горячюю "троит", то подозреваю что клапана не закрываются полностью из-за износа самих клапанов и сёдел под клапана. компенсатор не может выбрать наименьший зазор!!!
kasten 43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 10:31   #9
Владимир 323
Jessa, машину похоже взял не давно ?
1 свечи заменить
2 поискать подсос
3 замер компресии
4 замер давления в топливной системе
5 ехать на нормальную диагностику смотреть как работают все датчики в реальном времени, а не ошибки читать.
Старый 19.07.2010, 10:40   #10
стажёр
Автомобиль: BMW 523i 99г
стажёр Нейтральная репутация
Jessa, была такая хрень мотор тоже на горячую троил заменил ДПКВ и ДПРВ и всё ОК
лучше пол дня потерять потом за пять минут долететь
стажёр вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
