Старый 16.07.2010, 17:59   #1
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Автомобиль: e36 320i M52 ---> 328 M52
Alex-SCH Нейтральная репутация
двигатель
Всем доброго времени суток.
Такая история:
Машина 320, М52, 2 литра.
В мае масла на 1000 км уходило где то 400 грамм.
В июле уже 500 грамм на 500км.
Двигатель сильно не кручу, неприятностей с ним тоже небыло, выхлоп после замены колпачков не наблюдается даже при высоких оборотах и на холодную его тоже нет. На полу тоже всё сухо.
Подскажите кто знает, с чем может быть связано столь резкое увеличение расхода масла. Масло - кастрол эдж 0В-40.
И еще: обороты машина набирает также как например весной, но динамики сейчас такой нет. Мастера говорят, что с жарой это всё связано. Горячий воздух и всё такое.
Может ли всё это быть связано с нынешней жарой в Москве?
Может масло на другое поменять стоит?
За ранее спасибо.
Alex-SCH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 18:17   #2
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
так это паходу КРКГ
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 16.07.2010, 19:42   #3
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Сообщение от SFZ Посмотреть сообщение
так это паходу КРКГ
Расшифруй пожалуйста, всё вместе из-за этого или что-то одно?
Старый 16.07.2010, 20:03   #4
Pozzitive
Вес репутации: 93
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47442/...M/L/11/11_1487
от как бы эта деталь + шланги.
ну раз мотор сухой, нигде ничего не течет, маслосъемные меняли, выхлоп нормальный, значит кольца держат еще хорошо, остается паходу только Клапан Рецеркуляции Картерных Газов.
его забитость и сказывается на жоре масла и на динамике.у меня идей больше нет. а может и масло какашечное вот и угарает быстро.
e36 318is coupe М44
Старый 17.07.2010, 08:52   #5
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Спасибо, будем смотреть.
Сам удивляюсь, т.к. обороты ьегут с той же скоростью, цвет масла тоже пока еще не похож на отработку.
Еще какие-нибудь соображения есть у кого нибудь?
Старый 17.07.2010, 09:35   #6
Вес репутации: 311
Alex-SCH, пробег мотора?
SFZ прав! Добавлю: у Кастрола много подделок.Попробуй сменить на другое масло и индекс при большом пробеге хотя бы от 5w40.
Это если нет течи в сальниках.
Старый 17.07.2010, 09:45   #7
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Пробег 262000
Как распознать подделку, коробка как везде, масло по цвету такое же как обычно, Какое масло рекомендуешь использовать?
Посоветовали 60ое, оно не горит так говорят.
Из недавно поменяного в моторе: ГБЦ, прокладка клапанной крышки, колпачки.
Когда был расход 400 грамм, были следующие течи:
из маслозаливной дырки через пробку, через прокладку клапанной крфшки и походе сопливил тот шланг который идет от мотора к клапану, окотором говорится выше, делать 1, если ничего не путаю.
Сейчас, при нынешнем расходе этих течей нет.
Последний раз редактировалось Alex-SCH; 17.07.2010 в 09:55.
Старый 17.07.2010, 09:51   #8
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
5W40 или 5W50 самое то будет...
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 09:53   #9
Вес репутации: 311
Alex-SCH, зависит от твоего города и присутствия диллеров масла.Лично я лью Ликви Моли 5w40. 60 не лей-это для спортивных моторов.у которых нет гидриков.Это просто гуталин для твоего.
Старый 19.07.2010, 10:56   #10
Владимир 323
Alex-SCH,
это не клапан
это кольца маслосъемные либо конец никасила .
лечится заменой блока на чугун либо гильзовкой штатного .
я себе поменял блок на своём м52b25 расход упал до 1л на 10000км при нещадном использовании мотора 3т об/мин-отсечка.
рекомендую взять блок от безваносного м 50 ( только выбирай с грамотным человеком чтоб износа небыло) и поршневую с шатунами от м54b25 (тоже надо выбирать чтоб не изношеные были) тк поршневая на 54 моторе
1 легче процентов на 30 чем у м 52 и на 50 чем у
м 50
2 поршни с покрытием антифрикционным
Последний раз редактировалось Владимир 323; 20.07.2010 в 10:52.
Старый 19.07.2010, 15:07   #11
Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
а почему не дымит ?
e36 318is coupe М44
Старый 20.07.2010, 10:52   #12
Владимир 323
а почему не дымит ?
кат потому что живой и масло хорошее .
моя тоже не дымила даж когда 1л на 500 км был угар
Старый 23.07.2010, 13:22   #13
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Очень странно, смотрели, никасил был в норме, катализатор вырезан, стоит пламягаситель.
Тем более расход был 400 грамм совсем недавно, а тут резко литр. а то и больше на 1000км. странно. и не дымит ни капли, раньще дымил, но такого расхода небыло.
Щас поезжу, посмотрим. Попробую масло сменить на 5W-40.
Последний раз редактировалось Alex-SCH; 23.07.2010 в 13:25.
Старый 23.07.2010, 13:26   #14
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 172
Sergy Нейтральная репутация
прокладка клапанной крышки может быть, сальники
а то что в жару не тянет, это чистая правда)
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 13:31   #15
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Сообщение от Sergy Посмотреть сообщение
Прокладку эту меняли только что, сальники тоже в порядке.
Прочистили клапан, поменяли свечи, тянуть стала как до жары, думаю после жары будет лучше
На жер масла посмотрим, ну не может оно не дымить, если сгорает.
Старый 23.07.2010, 14:04   #16
Владимир 323
Сообщение от Alex-SCH Посмотреть сообщение
может . если хорошее масло мотюль например
Старый 23.07.2010, 14:06   #17
Alex-SCH
Аватар для Alex-SCH
Alex-SCH,
это не клапан
м 50
Сколько всё это хозяйство может стоить?
Кастрол сам по себе дымит больше остальных.
Старый 26.07.2010, 09:12   #18
Владимир 323
Alex-SCH,
вариантов несколько
но для начала надо понять в чём проблема если покрытие живое , то поменять кольца только ,
тут опять 2 варианта получается
1. 18000р прокладки вкладыши, болты новые помпа и натяжитель с цепями + кольца 1500р на 1 поршень + работа от 20 до 30 тр в зависимости от мастера.
2. прокладки болты и вкладыши новые около 12-13 тр + кольца 6*1500 + работа.
Если блок таки помер 2варианта
1 гильзовка около 18тр работа (в механике) + гильзы 6штук около 6тр , ну и сверху 2 старых варианта прокладки корльца.... + работа .
2 замена бц тут как найдёшь я продаю 2.5 л за 500 уё с документами . твой думаю будет дешевше . Если поедешь сам в белорусь в 300-400 уё всё встанет при условии что обернёшься за 1 день.
Ну таки кудато же он должен деваться .
Если всё сухо то без вариантов .... только выгорает.
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
