#76 |
Dream-catcher
Пока машина не прогрелась прёт просто писец!!! :shock:
Но вот когда прогреется :cry: ... съездил на диагностику! Лямдазонды и датчик распредвала на замену!
#77 |
Dream-catcher
Wheels
Что ты сделал с датчиком температуры? |
#78 |
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() |
Вчера с Димасом (Wheels) и Артемом (ник пусть сам напишет) поставили себе по коллектору от М50)
Было круто! Заработало все почти сразу. На второй машине так вообще сразу). Стало лучше)) кабрик стал легче разгоняться! Спасибо, Димон!
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
#79 |
Вес репутации: 42 ![]() |
Респект Wheels'у и бутово кастомс,за помощь в установке м50))) едет веселее, особенно чквствуется на скорости после 160... дело того стоит, даже несмотря на ковыряния полдня под дождем)))
никаких провалов на низах и тд... |
#80 |
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() |
а вы думали! я вам плохого не посоветую и не сделаю ;))
завтра забираю джейзетку свою... ввввврррррррррррр пшшшшшшш |
#81 |
Автомобиль: 323 седан, 97
так стоит ставить на 2.3? катов нету в стоке...
десяток коней найдется??? |
#83 |
а по прибавке примерно чего ждать в конях? на низах-верхах лучше?
#85 |
ого))) нада брать и делать... выпуск тоже лучше от 2.5 поставить?
#87 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вчера занимался подобной установкой и вот что не подошло:
1-никаким образом топливная рампа не встала на впускной коллектор. Не совпало ни одно крепление. Пришлось устанавливать рампу от М50 и менять подводящий шланг и обратку. Интересно бы взглянуть на фото как у автора и у других установивших... 2-в связи с тем что топливная рампа от М52 не подошла-не подошло и подключение форсунок. Пришлось разламывать эту коробку и подключать напрямую.... 3-автор наверное забыл указать, что на М50 уплотнение для дросселя стоит в коллекторе а на М52 стоит в дросселе. И прикручивая коллктор 2 резинки упираются в друг друга. По хорошему там нужна прокладка, иначе подсос воздуха почти неизбежен... Дим, как-то ты с герметиком переборщил. Всё на много проще... Выложу несколько своих фоток переделки коллектора Берём коллектор от М50В25 ![]() Берём переходник от коллектора М52 ![]() ![]() Спиливаем лишние рёбра жёсткости ![]() Размечаем на 50 коллекторе где надо выпилить ![]() Выпиливаем, обрабатываем напильником края ![]() Размечаем 6 отверстий для крепления переходника к коллектору, мажем переходник герметиком ![]() Прикручиваем переходник к коллектору ![]() Устанавливаем кронштейн крепления КВКГ и РХХ ![]() Заклеиваем отверстие или устанавливаем заглушку подходящего диаметра. Я по началу заклеил, а потом подобрал заглушку. Подошла большая заглушка поло от ВАЗ 2108 ![]() И фото установленного коллектора ![]() ![]() Вчера после переделки проехал около 300км, всё работает, подсоса воздуха не заметилл
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. Последний раз редактировалось дима 715; 01.08.2010 в 11:09. |
#88 |
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 54 ![]() |
проблема еще одна! на колекторе m50 прокладка дроселя в колектор вставляеться а у м52 в сам дросель!
![]() ![]() Добавлено через 13 минут почему рампа не встала? расстояние меду форсунками одинаково. счас сьезу в гараж проверю.
e36 Cabrio |
#89 |
ну по началу потому что не совпадает ни одно ухо крепления рампы к коллектору.
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. |
#90 |
Автомобиль: Кабрик
дык планки переходнички реально сделать?
e36 Cabrio |
#91 |
ну да, может её на поксипол к коллектору приклеить и в раздел колхоза.
Не проще и грамотней поменять рампу. Я про это написал только по тому, что автор говорит что у него встала рампа. Очень интересно каким образом???
#92 |
Вес репутации: 50 ![]() |
дима 715 как ощущения после установки?? Есть смысл ставить??
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998 |
#93 |
Автомобиль: Кабрик
Все просто форсы встают как родные! по отверстиям не встаёт чутка. планочку и все будет зе бест!
e36 Cabrio |
#94 |
Какже все сложно у вас... Ставьте рампу и планочки... Прокладку режте пополам и все... А делать такой переходнмк можно, но ето не проще... Точнее сложнее и дольше ))) а так делает каждый как хочет... Я вообще турбовый ))
#95 |
Автомобиль: Кабрик
я тоже под турбо ставлю поэтому дырявить не вариант вообще!
дима сам то заколхозил коллектор не подецки!
e36 Cabrio |
#96 |
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 59 ![]() |
А можно ведь вообще ничего не клеить, не ставить колхозные тройники, не вклеивать датчик....а просто взять и поставить моторную косу с датчиками и клап крышку со шлангами от м50 ванос.... и сразу все встает за 5 минут)
e36 M3 |
#97 |
ууу....какой сложный процесс....сколько напилено, саморезы....
#98 |
#99 | |
Саш, ну к примеру саморезы взяты штатные от 52 коллектора. Если не веришь-посмотри. Напилено не так и много. К тому же вариант автора считаю не лучшим и вот почему. В его варианте РХХ установлен напротив КВКГ. Учитывая постоянный выброс масла в коллектор-засераться будет и РХХ. КВКГ и РХХ находятся в подвешенном состоянии.... Установка датчика температуры всасываемго воздуха не соответствующий по характеристикам-это вообще нонсенс. ЭБУ будет постоянно видеть по сопротивлению неправильную температуру.
#100 |
С чего не правильную? Все там нормально, одно дело теоретики, другое практика..
Не надо ставить етот коллектор под турбо. Он давку не выдержит с переходниками.. Да и вообще на м50 ставить надо турбу, да и ето дорого и не нужно)) |
