Автомобиль: 318 is 93г.
Вес репутации: 49 ![]() |
оборвало что то в цепном механизме.двигатель затарохтел,застучал.и потих.м42
оставил тачку под накломно .через минуту завел и услышал очень очень громкий стук изнутри! до дома оставался 1км и решил хотябы на нитралке с горочке докатится .но на пол пути машина заглохла и уже не подавала никаких признаком! дотащили! Дома снял клапанную крышку и увидел слева ( если смотреть на двиг) под звездой оторвынные куски какой то пластины! видны на фотО!
какие дальнейшие действия? помогите хоть советом и правильным порядком действий! ЭТО УСПОКОИТЕЛЬ??? что еще надо снимать? ![]() ![]() вопрос номер 2.как по порядку установить высоковольтные провода? а то я вытащил и похоже до этого не правильно были установлены так как не влезали в свои каналы на пластиковом держателе.
bmw 318 is 93 неспешно ищу листву на coupe
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136 ![]() |
Разбило успокоитель. Фото конечно не айс...но там только он
И скорее всего отломило с регулировочным винтом успокоителя, и отломило край гбц где резьба? Разбирать всю переднюю часть - ремни, шкифы, крышки, сливать ОЖ, снимать цепь, и менять успокоитель. На твоем месте поменял бы весь ГРМ. ВВ провода подписаны по цилиндрам, на катушках подсоединяются 3-2-1-4 (если память не подводит). Добавлено через 1 минуту ДЛЯ начала выстави колено в ВМТ и сверь метки на звездах распредвала, цепь могла проскочить хорошенько - тогда снимать головку глядеть на клапана
после более детального разбора вот что обнаружил!
![]() винт вроде вкручен так как и должен быть! фото 2-х звезд! направление стрелок в одну сторону на них! ( перескочить цепь не могла так как у меня была включена нитралка и я просто катился) другое дело на скорости 100км с включенной передачей?????? ![]() выработка на успокойителе и на корпусе двигателя действительно есть! как узнать не попадали в самый низ какие нибудь деталИ??? ![]()
Колено в МТ?
или так от балды?крышки снимешь наружные узнаешь) На третьем фото второго поста - видно что цепь до корпуса достала, что не есть гуд! Добавлено через 36 секунд И проверь натяжитель и цепь на износ - как-то хиленько она натянута у тебя... |
#5 | |
еще вопрос как открутить самый нижний шкив? Шкив который на помпе знаю откручивается в другую сторону! слышал про какое то отверстие для блокировки ( где то у коробки) что бы шкив не проворачивался но не нашел его((( Добавлено через 15 минут может есть у кого схема полностью цепного механизма со всеми башмаками и прочими натяжителями???????
как выставить положение мертвой точки коленвала?
maks 318 is,http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1191/
Фиксатор в дырку под колпачок №14 на схеме http://res.bmwcats.com/etk/b0001106.gif, и шкиф открутишь и МТ выставишь) |
спасибо парни сегодня буду пробовать найти эту дырочку! машина стоит не на яме а просто на своих 4-х на земле!! главное подлезть к дырочке! из под капота реально сделать это???так понимаю предварительно выкрутив №14????
еще вопрос как понять стоит ли менять цепь или нет???или только направляющие успокойтеля-натяжителя? так понимаю сам гидравлический натяжитель работает исправно просто из за выработке на направляющих цепь слегка вибрировала и касалась стенок этих самых направляющих! та что справа направляющая сломалась пополам и боюсь обнаружу кучу обломков когда доберусь до низа!)
Последний раз редактировалось maks 318 is; 02.08.2010 в 10:06. |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141 ![]() |
maks 318 is, меняй звезды и цепь, а лучше весь ГРМ, дорого, но еще на 300т.км пробега без головных болей. по фотке судить тяжело, но звезды вроде выглядят уработанными. Стрелки должны смотреть вертикально, т.е. 90гр. относительно мотора, т.е. как бы в бок- вверх
звезды менять все, а еще все натяжители и успокоители. Добавлено через 10 минут maks 318 is, находим ВМТ: - выворачиваем свечку в 1-м целиндре - берем длинную отвертку - берем ключ - крутим маховик пока отвертка не поднимется максимально, как только остановится, вот она ВМТ. Стрелки дожны будут встать в 90° относительно мотора.
Нет негров - Нет расизма |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если так размолотило успокоитель, то вполне возможно цепь проскочила и вполне возможно попадалово на клапана.... не стоит такого 1 км дороги, не стоит....
ладно я понял всех) откручу нижнюю крышку и сделаю! фото а там видно будет)
eternal life, это на М40 моторах гнет клапана, на 42-44 есть прорези на поршнях, так что про загнутые клапана - сомнительно
din@mik,я так думаю, что сначала надо вскрыть нижнюю часть, т.к. если что-то из остатков попало под нижнюю звезду, проворачивая силой он рискует что-то поломать, надо мусор вытащить... да и пытаться поймать ВМТ не стоит так сразу... тут надо все аккуратно разбирать и смотреть, а не шашкой махать..
malenkiy,гнёт и на ура
#19 |
malenkiy,как он вскроет нижнюю крышку без фиксации маховика? коробкой зажимать колено? не уверен что туда много лазили и сможет так сорвать.
#20 |
попытался сейчас заблокировать маховик но........ не провернуть вал так как похоже что то снизу попало между звездой и цепью!сегодня вечером буду пытаться открутить нижний шкив при помощи пневмо пистолета.слышал так же что его можно открутить с помощью второго человека который будет нажимать на тормоз на включенной передаче.так ли это?????
про загнутые клапана не согласен потому что это не реально в моем случае на скорости близкой 15км ч.+ нейтралка.просто развалился успокоитель и цепь заклинило.
#21 |
А поломать рискует нижний успокоитель) Летит на ура проверено, а если цепь внизу провисла, то ему уже хана) тоже проверено, а учитывая что нет левого успокоителя -цепь провисла) да и не натянута она, даже на фото видно.... уж за последний месяц по м42 точно могу сказать)
Добавлено через 48 секунд maks 318 is, цепь заклинело!? Гнуло и на месте на холостых ;) Вскроешь узнаешь. |
#22 |
вообще колено проворачивается или как? В идеале надо блокировать колено и срывать болт маховика. Можно попробовать завернуть длинный - толстый болт вместо одной из свечей или двух, но есть вариант, что проломишь поршень, тут на свой страх и риск.
#23 |
maks 318 is, твои слова, да богу в уста
#24 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
malenkiy, Так делать не надо точно! Пока мотор на машине всё откручивается.
Zа Россию Матушку! |
