Старый 24.07.2010, 22:13   #1
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
Question М44 "задыхается"
Всем привет! После смены М43В16 на М44В19 на компакте, все радовало, но, решил узнать порог ограничителя оборотов (отсечка). Начал крутить на 3-й, после 5300 об/мин движок начал задыхаться но медленно с рывками все же набирать обороты, по достижению 5900 об/мин эксперимент прекратил, так как наблюдались провалы. Как думаете, насос недоливает? На М43 такого не было, выкручивался без проблем до 6200. Топливный фильтр менял 6тыщ назад.
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 00:00   #2
Вес репутации: 309
Andrew 316, ГРМ проверяй.Гидрики стучат?
Старый 25.07.2010, 00:24   #3
РД смотри, очень похоже на недостаточное давление в рампе
Старый 25.07.2010, 10:04   #4
Andrew 316
по ГРМ вопросов нет, цепь не шумит, гидриков не слышно. Буду смотреть регулятор давления
Старый 25.07.2010, 14:46   #5
Andrew 316
Сегодня замерили сколько давит насос, - 2,7 кг/см. Вроде бы некритично. Диагностика выявила сдохший лямбда-зонд
Старый 25.07.2010, 16:25   #6
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
насос не давит,насос качает! у него есть производительность. а давление в системе держит регулятор давления.
проверить насос на производительность и регулятор.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 25.07.2010, 16:43   #7
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Та же проблема... Меняй лямбду. Сменил на новый оригинал, всё прошло...
Как вариант, попробуй на холодную-должно выкручиваться до отсечки. На прогретой лямбда портит...
Гитарист,
Олеж, забыл отзвониться, проблему решил))) Я ж тебе по такой же беде моск выносил)
I like to move it move it
Старый 30.07.2010, 14:59   #8
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
поправьте, если я не прав, но, по-моему, на холодную не работает не только лямбда..
e30coupe m20b25
e36coupe m43b16=}m42b18-продана
e36coupe m50b20tu=}m50b25
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 17:02   #9
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
конечнео не критично, вроде должно быть не меньше 3х (рдт=3бар), вот потому наверхах и не хватает.
Старый 30.07.2010, 17:37   #10
Andrew 316
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
Подобный насос стоит на М52В25, значит запас приличный у него, отсутствие 0.3 кг/см не повлияет. Завтра привезут лямбду, проверю. Если не поможет, буду грешить на РД
Старый 02.08.2010, 18:30   #11
Andrew 316
Поставил новую лямбду, теперь раскручивается до 5600,и начинает дохнуть...... РД -?
Старый 02.08.2010, 18:36   #12
Вес репутации: 309
Andrew 316, может не дохнет,может отсечка? Ничего не путаешь? Приборка родная?
Старый 02.08.2010, 18:57   #13
Andrew 316
Приборку не менял, приборка с тахометром до 7тыщ,без указателя расхода,когда стоял М43В16 отсекало на 6300. На отсечку не похоже, движок и дальше крутится, но с очень большой неохотой до 6100, дальше не пробовал, т.к. эти обороты достигаются в рывковом режиме
Старый 02.08.2010, 19:25   #14
x-500
просто если он дает только 2.7 где должно быть 3 (на холостых например), то при высоких оборотах, когда разрежение возрастает и с исправным регулятором и насосом будет 3.2-3.3 у тебя скорее там будет 2.5-2.3 - вот и делай выводы.
Если у тебя подключен манометр в рампу, то проверь давление в разных режимах - вот и узнаешь что у тебя насос дает и как работает регулятор - просто включи насос и не заводи (померяй сколько в рампе - это что тебе регулятор дает), потом пережми обратку (померяй что тебе насос выдает), потом еще можно скинуть подачу и в емкость направить (измерить расход который насос дает)
только потом делать выводы!
x-500 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 19:45   #15
Andrew 316
ОК. На выходных буду копать
Старый 29.09.2010, 15:38   #16
Andrew 316
Дошли руки, заменил насос(поставил новый бош), картина та же - после 5500 об/мин начинает лихорадить,заменил топливный фильтр - лихорадка уменьшилась, но все же после вышеуказанных оборотов присутствует легкий тупнячек,движек в рывковом режиме набирает 6100, дальше не пробовал. Регулятор давления проверил пневмоиспытанием, подал воздух из насоса с манометром в сервисный штуцер на рампе,на 3кг/см происходил сброс. Правильно ли я сделал? У кого какие мысли???
Старый 29.09.2010, 17:39   #17
x-500
на элементах грм выработку не обнаруживал?
выпуск и выхлоп стоят родные или переделанные?
Старый 29.09.2010, 18:20   #18
Andrew 316
По распредвалам выработки нет,цепь и звездочки в порядке, компенсаторы еле уловимы на звук.ДИСА работает(при 3500 чусвуется ощутимый пинок ускорения) Выпускной коллектор- родной, ну а далее 2 прямых резонатора, и прямая конечная банка. Рывки напоминают отсечку, но какую то "импульсную" с последующим донабором оборотов
Старый 30.09.2010, 18:17   #19
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Вроде не хватает топлива... или похоже на расходомер...
Форсунки менял или оставил от 43го ???
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 19:00   #20
x-500
может это просто сброс оборотов после отсечки?
а потом снова быстрый набор в отсечку
Старый 30.09.2010, 22:40   #21
Andrew 316
Сообщение от Ацкий_КотЭ Посмотреть сообщение
диагностику проводили, на расходомер нареканий не было. Форсунки его 44-го -родные чистились 4т.км назад ультразвуком.
на сброс не похоже, т.к. после 5500 набор оборотов идет и дальше, но рывками, можно сказать имульсами в количестве 2-х в секунду. Назвать это разгоном нельзя, какой то донабор оборотов. Ощущение отсечки мне известно: М43 на 6100-6200 начинал просто упираться, хюндай акцент на 6800 те же симптомы, просто дальше не "ехала"
Старый 26.10.2011, 21:51   #22
Andrew 316
В продолжении темы. Все это время грешил на недостаток давления топлива в рампе. Заменил регулятор давления, поставил 4-х барный с ауди А8, как уже делал тов.Selenger в этой теме http://www.e36club.ru/forum/showthre...=200217&page=7. Движок "повеселел", но опять же, при раскрутке до 5500 об/мин появились рывки как и прежде до замены РД.
Старый 22.12.2012, 23:11   #23
Ромио
Аватар для Ромио
Автомобиль: BMW318
Ромио Нейтральная репутация
мужики такая же проблема, топливный насос давит 3, диагностика ничего не выявила кроме лямды. Уже не знаю что делать, движок М40, компенсаторы не стучат, выработки на распреде нет. До отсечки доходит и начинает задыхаться и троить.
Ромио вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
