Старый 03.08.2010, 09:14   #1
ВОЛГОДОНСК161
Аватар для ВОЛГОДОНСК161
ВОЛГОДОНСК161 Нейтральная репутация
помыть дросель
Господа,подскажите пожалуйста как снять промыть дросельную заслонку? У меня двигатель реагирует на педаль газа не сразу,а как бы задумывается и потом плавно набирает обороты.Грешу на заслонку.
BMW e36 m40 1993г.в.
ВОЛГОДОНСК161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 09:41   #2
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
на м40 легче располовинить впуск, и потом уже без особых затруднений снять заслонку и почистить.
В впуск не пукает при резком газе двиг?
Старый 03.08.2010, 09:54   #3
ВОЛГОДОНСК161
не,не пукает.Просто она тупит-нету резкого старта,например.при наборе скорости нет нормального ускорения.А что там мыть?
Старый 03.08.2010, 10:42   #4
Вес репутации: 309
ВОЛГОДОНСК161, если нет резкого старта,заначит у вас не S52.
ВОЛГОДОНСК161, форсунки давно мылись,фильтры когда менялись,что со свечами?
Старый 03.08.2010, 11:53   #5
ВОЛГОДОНСК161
форсунки мылись 1000 км назад,фильтра все меняны,свечи новые.просто я не знаю как должен двигатель БМВ реагировать на педаль газа.Но что-то мне подсказывает что мгновенно а не как у меня,задумываясь на пол секунды.и кстати обороты иногда могут плавать.Блин,что-то страшно туда лезть.Не знаю что мыть
Добавлено через 54 минуты
ну что,никто не знает как мыть?
Последний раз редактировалось ВОЛГОДОНСК161; 03.08.2010 в 11:10.
Старый 03.08.2010, 13:06   #6
xcr
xcr Нейтральная репутация
ВОЛГОДОНСК161, Ты для начала разберись с оборотами, потому как если сосет воздух то о каком разгоне можно говорить.
Проверь все трубки на впуске на предмет трещин, гофру проверь, клапан картерных газов проверь, что то мало верится что дросельная заслонка прям так залипла что плохо открывается при нажатии на педаль
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07
xcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 13:58   #7
ВОЛГОДОНСК161
а вообще если дросель мудит как это проявляется?
Старый 03.08.2010, 16:29   #8
xcr
ВОЛГОДОНСК161, может у тебя накрылся датчик положения дросельной заслонки, но это на диагностику нужно поехать
Старый 03.08.2010, 22:01   #9
ВОЛГОДОНСК161
видимо я не правильно описАл.Завожу машину,обороты могут быть ровными могут чуть поплавать и все.Потом двигатель работает ровно.Проблема в том что отклик на педаль газа не сразу а через пол секунды.грешу на дросельную заслонку.Или я ошибаюсь?
Добавлено через 1 час 42 минуты
блин,че никто не знает?
Старый 04.08.2010, 17:07   #10
ВОЛГОДОНСК161
никто не сталкивался с такой проблемой?
Старый 06.08.2010, 13:23   #11
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Ухахаххаххаах ..... ё маё,..... еле отпустило.
А что там в дросселе мыть? дырка и дырка,... если только мышь залезла или что похуже... хотя все равно кто.
Расходники говоришь менял,....
Читал что если лямбда дохлая, то реакция на резкий газ только через секунду.
Может самое время ехать на комп. диагностику? Половину возможных причин исключишь.
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
