Старый 26.07.2010, 20:16   #1
mylator
Аватар для mylator
Автомобиль: e36, 320m50в20s1
mylator Нейтральная репутация
пламягаситель
где можно взять хороший пламягаситель, или в exist придёться брать вот это http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?f...0&pid=95504859 за 14т.р.,отрезать банку и вваривать в свою трубу???
mylator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 11:05   #2
FFxk4
Аватар для FFxk4
FFxk4 Нейтральная репутация
Ты хотя б со страной и городом определись, что ли? А потом уже покумекаем...
Старый 06.08.2010, 23:01   #3
Mentell
Аватар для Mentell
Автомобиль: E36 4D BOSTONGRUN -> COSMOSSCHW
Mentell Нейтральная репутация
мне собрали в корпусе родного ката, считаю это лучшим вариантом
Mentell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 12:49   #4
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Плямягаситель не лучший вариант, а бютжетный.
У него нет сопротивленя выхлопным газам, которое дает катализатор и на которое расчитана работа двигателя. Выхлоп же не от балды делается, а расчитан на резонансные колебания газов. В результате некоторая потеря мощности + плюс звук, тоже не особо радует.
Старый 07.08.2010, 14:01   #5
m-avto
Действительно, у пламгаса нет такого сопротивления газам, как у забитого катализатора. Звук после вырезки ката и установки пламгаса не изменился. В целом я доволен.
Добавлено через 41 секунду
mylator, заедь в Кунцево и купи. Делов то.
Старый 08.08.2010, 14:52   #6
Mentell
Аватар для Mentell
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
ты просто не видел таких пламегасов, там трубочка на конус с заужением вварена в канал. она создает подпорку и сопротивление потоку
Старый 08.08.2010, 21:45   #7
Ldir
Аватар для Ldir
Сообщение от Mentell Посмотреть сообщение
к примеру? какая цена? обычный пламягас стоит ~3000р
Старый 08.08.2010, 21:50   #8
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
atiho есть прямоточные (без шайбы) и обычные с шайбой
Старый 08.08.2010, 22:01   #9
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
mylator, Я делал в спец. конторе - 4000 р. вместе с работой
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 16:31   #10
rrespect
Аватар для rrespect
Автомобиль: E36 316i 94г. schwarz 2
rrespect Нейтральная репутация
Сообщение от e36573 Посмотреть сообщение
а подскажи где делал?
rrespect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 17:04   #11
m-avto
Ldir, обычный пламгас стит 1500 рублей. Езжу с ним почти 4 года, нормуль всё
Старый 09.08.2010, 20:12   #12
mylator
Аватар для mylator
поставил себе пламягас прямоточный (без шайбы) из нержовейки за 3500. немного увеличеся подхват у машинки и расход упал на 1литр
Старый 09.08.2010, 21:14   #13
Ldir
Аватар для Ldir
да я тоже езжу с обычным пламягасом MG-Race, особых-то претензий нет, но и восторга тоже.
Старый 10.08.2010, 12:02   #14
m-avto
mylator, а ты небось тесты проводил до установки пламгаса и после?
Сообщение от mylator Посмотреть сообщение
это не более, чем слова...
Старый 10.08.2010, 12:22   #15
roman62
Аватар для roman62
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
Вес репутации: 39
roman62 Нейтральная репутация
Сообщение от mylator немного увеличеся подхват у машинки и расход упал на 1литр
у тебя кат забит был вот и подхвата не было по той же причине и расход упал
roman62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 21:24   #16
mylator
Аватар для mylator
Сообщение от roman62 Посмотреть сообщение
кстати обидно стало что кат всего чутьт был забит, делал ради эксперемента.
Старый 18.08.2010, 15:20   #17
FFxk4
Аватар для FFxk4
Ldir,
Причем тут сопротивление?
Идеальный выхлоп для двигателя -> сразу в атмосферу. Это для 2-х тактника нужен подпор, что бы при продувке вся смесь из цилиндра не улетала. На 4-х тактном чем меньше сопротивление, тем лучше. Не просто так повальное увлечение прямотоками. Замена ката пламегасом не дает ни прибавки, ни уменьшения мощности. Считается, что если вварить вместо ката трубу, быстрее сдохнет штатная задняя банка. У компании SuperSprint для выхлопа RACE, ставится вместо катов просто прямые трубы (для 6 цилиндровой версии они в месте, где стоят каты пересекаются, образуя соединение Х-пайп).
Я то же с удовольствием ездил бы с катами а не с плмегасами, но с нашими пробегами и качеством бензина двигатель не сможет поддерживать стехиометрическую смесь во всем диапазоне оборотов. А менять каждый месяц каты не бюджетно...
Старый 18.08.2010, 15:30   #18
Ldir
Аватар для Ldir
FFxk4,
Сопротивление создается в определенном месте (резонатор) , чтобы создать резоннансные колебания выхлопных газов и увеличить продуваемость цилиндров.
Старый 18.08.2010, 15:37   #19
FFxk4
Аватар для FFxk4
Ldir,
Что бы улучшить продувку цилиндров настраивают выхлопной коллектор. Его делают определенной длины и трубы сходятся в одном месте. Яркий тому пример выпускной коллектор от Евро М 3.0/3.2
Может я чего то не понимаю, но в е36 (не ЕвроМ) выхлоп не резонансный...
Старый 18.08.2010, 15:41   #20
Ldir
Аватар для Ldir
Сообщение от FFxk4 Посмотреть сообщение
На всех моделях стоит резонатор , сразу после католизатора.. в M43 (у меня) в одном корпусе, поэтому это всё дело заменятся одним пламягасителем.
Старый 19.08.2010, 19:45   #21
mylator
Аватар для mylator
да, вот еще хотел спросить "у кого одна лямда до катализатора и вы вварили заместо него(катал.) пламягас, прошивали машинку на без кат?" и что это изменит?... просто с многими людьми разговаривал, будь это в сервисе или знакомые, и первые встречные!!!, ВСЕ РАСХОДЯТСЯ ВО МНЕНИИ. что думаете вы???
Старый 19.08.2010, 19:59   #22
Ldir
Аватар для Ldir
Я думаю, что перепрошивть мозги не обязательно, машина хуже ехать не будет. Но, по уму, надо бы перепрошить и убрать лямда-зонд вообще. Так как мозг еще учитывает и готовит оптимальный выхлоп для работы катализатора.. а это больше не к чему.
Старый 30.09.2010, 13:35   #23
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Народ а если у меня тупо вырезан кат(от старого владельца) и звук консервной банки. я хочу во внутрь ката в варить пламягаситель, или может есть замена всему резонатору? просто покупать оригенал не потяну очень дорого уж((( Что посоветуете? и если можно ссылки на резонаторы в инет магазах, а то в нашем городе хрен чего найдёшь(
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 30.09.2010, 18:25   #24
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
это из за того что тебе выбили кат,но банку не меняли. вот от этого и звук. ставь пламик и не парься
Старый 02.10.2010, 10:53   #25
Pix
Аватар для Pix
А как вариват Вместо банки ката? кат + штатный резонатор? или В банку катализатора бывшего вварить резонатор либо трубу с дырками?
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
