Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Подвеска и рулевое управление
Старый 15.12.2009, 07:26   #26
Ksandr
Поблагодарили 36 раз(а) в 3 сообщениях
Ksandr Нейтральная репутация
Сообщение от Marduk
Вчера пробовал разобрать рейку - возникло несколько вопросов к автору темы:
1. "Отсоединяем все трубопроводы от рейки
Отмечаем кернением расположение регулировочной муфты, откручиваем ее, вынимаем пружину и упор"
Регулировочная муфта - это деталь под номером 34? Для чего отмечать кернением, если она регулировочная?
Упор - это номер 30, он вынимается сразу же вместе с пружиной и деталью 30.1?
2. "Окручиваем заглушку с обратной стороны червяка, всерху снимаем пыльник. Обратите внимание метка на пыльнике и картере рейки совпадают"
Заглушка - это 2.4 - а какую резьбу она имеет? Просто я никак не могу её открутить
Зачем обращать внимание на метку на пыльнике и картере рейки? Пыльник же вращается вместе с червячным валом(во всяком случае у меня так), т.е. его можно как угодно повернуть.
По номерам все верно.
Упор вынимется вместе с пружиной и пластмассовой подкладкой. Муфту отметить кернением чтобы при сборке не перетянуть, в моем случае с завода затянуто на нужную глубину. Если уже подтягивали, пытаясь избавиться от стука, то наверно нет смысла, но если при сборке перетянуть, может закусывать рейку в положениях отличных от центрального, так как выработка возникает восновном в средней части вала.
Заглушка имеет обычную резьбу, откручиваем против часовой стрелки, побрызгайте WD 40, поможет наверно. Если не обращать внимание на метки, при подсоединении карданчика у вас руль будет стоять ровно, а рейка выдвинута либо вправо, либо влево, у меня карданчик подсоединялся к червяку именно в том положении что и стоял, не давая сдвинуть на один шлиц вправо или влево. я знаю некоторые преворачивали червяк на 180 градусов, где нет выработки, но все же лучше следовать инструкциям TIS. Но можете попробовать повернуть как угодно, потом отпишитесь, что получилось.
Ksandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 07:45   #27
Ksandr
И еще когда делают геометрию в правильном СТО, совмещают метки на пыльнике и на картере рейки, это позволяет получить равное количество оборотов в правую и левую сторону и еще руль выставить в центральное положение, если конечно не меняли его положение, и заблокировать его упором.
Старый 17.12.2009, 12:52   #28
DrZlo
DrZlo Нейтральная репутация
Респект за отчет, сам год без гура ездил, потом на свой страх и риск решил перебрать рейку (она у меня по текла), купил рем комплект, и всё сделал за 2 дня с пивом Если бы раньше был бы такой отчет, то давно бы уже перебрал.
316 была 318 была. 540 е39 есть
DrZlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 16:59   #29
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
DrZlo
а как можно ездить без ГУР? Там же резиновая прокладка в карданчике - без гур, мне кажется, её просто порвёт
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 21:08   #30
Marduk
Мужики, выручайте!
Почти собрал рейку, но остались "лишние" детали, а именно: два резиновых кольца и одно пластиковое. На старой рейке такого не было, т.е. всё, что снял, всё и поставил.
Предполагаю, что две резинки - это 15 и 16, а как они "встают" на место? Мой инженерный ум не мог внедрить их на своё место, поэтому прошу помощи у вас!
Не спорю, они красиво ложаться на 25.9, но какова же их смысловая нагрузка???? Они же будут болтаться внутри рейки!
Помогайте!!!! На работе инета нет, а гараж в другом конце города.
Если есть возможность, пишите в асю: 147605660 - днём я буду на телефоне, а значит в асе.
BMW E36 M50B20
Старый 22.12.2009, 22:56   #31
Marduk
Апну тему!
Собрал рейку (плюнув на "лишние" колечки) и поставил на машину. По технологии выгнал лишний воздух - ГУР заработал как надо(ни шума, ни стука и лёгкий руль). Довольный выгнал машину из гаража и поехал, как говорится, до дома. $цука!!!! Через 2 км руль отяжелел!!! Кое-как дорулил до дома. Проверил уровень жидкости - в норме. Нигде не течёт.
Что делать теперь? Я в шоке :cry:
Понимаю, что "лишних" частей не должно быть, но их же НЕ БЫЛО в рейке! От стука в рейке я избавился, но как-то не совсем хорошо, я избавился не только от стука, но и от ГУРа ПАМАЖИИИИИТЕЕЕЕЕ!!!!
BMW E36 M50B20
Старый 23.12.2009, 19:28   #32
Marduk
Сообщаю: машина отстояла ночь на улице и ГУР вернулся! Я доволен, аки слон :D
BMW E36 M50B20
Старый 23.12.2009, 21:48   #33
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Вес репутации: 49
Boom325 Нейтральная репутация
Там клапан может заедать в насосе гура- грязь поднялась - вот и завис- если такая беда - то на ТОЛЬКО что заведенной ХОЛОДНОЙ машине- руль в крайнее положение и по газам ( тока недолго) , это конечно не хорошо , но помогает продавить соринку. Но это помогает если клапан перепускной завис- иначе порвал колечки при сборке!!!!
Е-36 м50в25 92г ручка - продана
Е-36 м52в25 97г ручка - продана
Е-46 330ci 03г ручка - продана
Е-36 s50b32 97г - продана
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 12:48   #34
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
парни подскажите можо ли поменять капролоновую втулку скольжения справа не снимая рейку и не сдвинув сальник
тут статейка есть, но я не догоняю
http://www.belbmw.agava.ru/techfls/remreika.htm#4
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 10:31   #35
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 83
вопрос до кучи. в рем комплекте нету втулок, изза который и люфтит шток. их преобрести можно как нить?
Старый 28.04.2010, 10:33   #36
drvasile
втулки у ремонтников обычно есть
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 06.05.2010, 00:36   #37
Bummer
Аватар для Bummer
Автомобиль: E46 M43TUB19
Bummer Нейтральная репутация
Тема на будующее.
Респект и уважуха автору!
Bummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 11:03   #38
Ш.Е.В.
Аватар для Ш.Е.В.
Автомобиль: 316e36 м40в16/Е46 330ci
Ш.Е.В. Нейтральная репутация
Мега отчет!Спасибо!Вчера разобрал с его помощью запасную рейку,сегодня собираюсь заказать рем.комплекты,одно смущает Экзист под номером 7852633010 пишет -сальник-...и все...номерок верный?
Ш.Е.В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 17:21   #39
kostasm3
kostasm3 Нейтральная репутация
a gde mogno kypit kakoi komplekt?
kostasm3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 12:29   #40
Олег320
Автомобиль: 320I BMW 1993G
Олег320 Нейтральная репутация
базара нет молодца автор хороший отчет
какрас то что надо кенту моему.!!!
Олег320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 00:34   #41
_Боряныч_
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
_Боряныч_ Нейтральная репутация
Сообщение от Ksandr Посмотреть сообщение
7852633123(включает в себя 18,24,30.1,34.3,63,64,81.2,110) все можно посмотреть здесь
как понял ЗФ уже не делает такое, а вот оригинальный номер вроде раскопал? : 32 13 1 096 600
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Продаю и устанавливаю кондиционеры
_Боряныч_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 09:00   #42
_Боряныч_
Да 32 13 1 096 600 аналогичен ZF 7852633123
брал себе вот какие части пришли по схеме:
18, 2штуки 24ых, 30.1, 64, 81.2, 110 + резиновая писюлька толи 34.3 толи 63
Старый 13.07.2011, 13:46   #43
Varfolomei
Автомобиль: BMW 318i 1995
Varfolomei Нейтральная репутация
народ выручаите - реику разобрал всё почистил и почти собрал, но возникла пара вопросов -
1. деталь нр 16 пластмассовое поршневое кольцо - как её надеть - она не совсем такая в ремкомплекте как оригинал стоял, она шире и не эластичная а какая-то пластмассовая и никак не хочет лезть на поршень
2. когда реику разбирал то не отметил положение червяка относительно реики - как он должен стоять? там на нём 3 ряда дырок по 3 дырки, насколько я понял в неитральном положении вала реики дырки куда идет шланг высокого давления от насоса на картере реики и дырка на червяке должны совпадать? но тогда так как там 3 на мои взгляд совершенно одинаковых ряда этих дырок на червяке то и поставить его можно в 3 положения, или я чтото упустил?
Varfolomei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 14:25   #44
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Varfolomei Посмотреть сообщение
штифт сверху вала должен смотреть на метку на корпусе. вроде как. вал симметричный, т.е. на 180 градусов можно поворачивать
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.07.2011, 16:09   #45
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
рейка потекла в прошлом мае после жестокого пробега в 4 000 км по убитым за осень-зима-весна дорогам, без всякой подготовки (пришёл с работы, выяснилось, что надо срочно ехать, за пол часа собрался и уехал в ночь) по приезду назад заметил лужу на асфальте, осмотр на яме приговорил рейку, потекла через верхний сальник червяка...
до течи уже она стучала, как раз тоже через червяк,
определяется очень просто.
Берёшься рукой за червяк (за соединительную муфту) из ямы и болтаешь в верх, вниз и сразу всё понятно становится. (из ямы подлезть очень удобно, конечно если снята защита) или один держит рукой, другой резко дёргает руль вправо влево на не заведённой машине.
в общем снял, разобрал и т.д.
оказалось, что + ко всему в корпусе имеется незначительная выработка, (прощупывалась пальцем, труба - в среднем положении поршня,
места соединения корпуса с червяком (канавки),
вал червяка, как на фото автора темы.
Вариантов ни каких не было, пришлось собирать как есть.
Покупал два р/к-та, всё что у автора кроме подшипников.
в одном все РТИ, + хлам, в другом 2 направляющие втулки и одна прижимная + всякий хлам.
в результате от течи избавился (понятно что не на совсем, но тем не менее) а от стука нет. Поможет только замена рейки или очень серьёзный ремонт с расточкой (наваркой, напылением) и завтуливанием изношенных мест, который думаю не дешёвый вариант + 100% качества тяжело будет добиться, так что х.з.
Varfolomei
1. как то натянул, помню, что не просто, но без всяких приспособ, при том за ранее, на всякий случай старый снимал тоже очень осторожно.
2. без разницы, сам червяк ведь ты не разбирал?
я поворачивал свой на 180 градусов.
там сверху вала есть риска, которая по умолчанию должна совпадать с литьём на корпусе, а с верху чехол одевается, тоже с риской, который ставится на вал червяка конкретно в среднем положении рейки не зависимо от того как ты поставил червяк, чтоб было видно снаружи ( например из ямы), для определения этого самого среднего положения.
просто пешеход
Старый 03.08.2011, 19:25   #46
Reiko
Аватар для Reiko
Автомобиль: е36 318iS 1997
Reiko Нейтральная репутация
Разобрал рейку, все поменял без проблем,начал собирать уперся в проблему - при посадке вала в корпус вал очень туго лезет внутрь, упирается новым кольцом фторопластовым во внутренний бортик корпуса и дальше не идет.Пробовал силой задавливать - начинает рваться кольцо,порвал уже 2 штуки.Кто-нибудь сталкивался с таким?
e36 318iS Coupe '97 Montrealblau-metallic - продана
Последний раз редактировалось Reiko; 03.08.2011 в 19:40.
Reiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 22:33   #47
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
massa Нейтральная репутация
фоток в первом посте нету, удалились с хостинга, видимо... =\
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 20:02   #48
Adagio
Adagio Нейтральная репутация
Сообщение от massa Посмотреть сообщение
Да, кто может вернуть фотки на место???
e36, 325TDA
Adagio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 20:36   #49
MaxG
Аватар для MaxG
Автомобиль: 323i 97г
Сказал(а) спасибо: 81
MaxG Нейтральная репутация
Очень нужны фотки
323i 97
MaxG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 00:04   #50
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
Держите парни. Хорошо что сохранил когда-то.
http://dl.dropbox.com/u/38302948/%D0...20CLUB.mht.zip
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 13 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
