Старый 10.09.2010, 10:02   #1
slafk
slafk Нейтральная репутация
Question Посоветуйте!
Всем привет!Вобщем перечитал все темы,проблема ясна,но есть нюансы. . .318,м40. . .начал гнать температуру в пробках. .потёк радиатор(вчера заменил на новый)всё равно грееться. . .остановил вентилятор рукой(заменю муфту). .печку включаю-воздух тёплеет,но не горячий как надо!но при этом в пробках включаю печку и даже в холодном режиме поток воздуха горячий!это как понимаю помпа?да. .ещё. .снимаю крышку радиатора и антифриз выгоняет наружу. . .в чем проблема подскажите?заранее спасибо!
е36 318i м40 продана старушка...
slafk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 10:11   #2
xcr
xcr Нейтральная репутация
Сообщение от slafk Посмотреть сообщение
это похоже на клапан печки (не закрывается он у тебя)
а по перегреву выгоняй воздушную пробку.
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07
xcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 10:15   #3
slafk
xcr, пробки выгнал. . .а на счёт клапана печки-проверю. . .факт в том,что так работает печка только в тошниловках в пробках. . .
Старый 10.09.2010, 15:01   #4
slafk
Хелп!время не терпит=( муфту точно менять. .а помпу нужно менять?ниразу за 10лет совместной жизни с моей"девочкой" помпу не менял и не сталкивался с этой проблемой. . .время нет ковыряться(((а ща за з/ч ехать и в сервис. .
Старый 10.09.2010, 15:08   #5
m-avto
По-моему так и должно быть. Если заглушить двигатель, подождать 3-4 минуты, а потом открутить, то антифриз выходить не должен.
Старый 10.09.2010, 15:14   #6
slafk
m-avto, ну это да. . .вчера думаю перелили антифриза. . .вот и хлынул. . .ща вопрос по помпе интересует и о её совместимости с работой печки. . .
Старый 11.09.2010, 16:39   #7
slafk
Всё заменено. .наслаждаюсь)))пфу пфу пфу)))
Добавлено через 7 минут
Тему неохото создавать по мелочи. . .А нет ли у кого нибудь кнопки аварийной?и подрулевых переключателей?и ручки МКПП?
Естественно небезвозмездно)))
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
