Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 60 ![]() |
Шлейф руля скрипит кто чё знает
Иногда скрипит шлейф в руле ( звук скрежечущей пластмассы
) при этом руль начинает туго крутиться иногда типа закусывает. Снимал руль попытался отрегулировать равномерный натяг шлейфа в обе стороны, гдето пол года было тихо потом опять начал также скрипеть и закусывать, боюсь порвётся. Может что не то или не так делаю. Кто поборол эту проблему расскажите каким образом?![]() Добавлено через 55 секунд Руль трёх спицевый с НПБ 97г |
Мое мнение 99 % это не шлейф
---------------------------- Предположу что скрип происходит в сырую (дождливую, пасмурную) погоду ? - подшипник рул. колонки ! , а передается на руль и чувство скрипа пластмассы). Такое было , смазывал (заправлял) маслом нижний подш. пол года пока работает без скрипов , а закучывает жто возможно рейка
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
Романка, Всётаки думаю что шлейф, так как при снятом руле и подвешеных колёсах рул вал крутится свободно. А ещё пробовал крутить руль при снятой рейке вернее вал, вообще крутится офигеть как. Люфтов никаких нет, от погоды тоже не зависит.
Под шлейфом подразумеваеться контактное кольцо?
У меня оно полетело. В движении заклинило руль, но приложил усилие, отвалились подрулевые переключатели и все стало нормально Видимо, оно было убитым, т.к. после этого руль стал крутиться легче, без лишнего трения. Снял кольцо, поставил обратно переключатели. Поворотники надо выключать самому и нет сигнала.Купил на разборке кольцо, но оно тоже убитое. Нет крайнего положения, т.е. можно крутить 5 мин. и не упереться и сильное переменное трение. P.S. Если есть у кого живое кольцо, напишите. |
Norbert, Шлейф, это обычный шлейф уложенный в корпус руля, разматывается и сматывается при повороте руля.
m-avto
leo318, а шлейф у тебя не в контактном кольце стоит?
Norbert, Чесно сказать на сегодняшний день не знаю, а когда снимал последний раз вроде всё было нормально, наверное весной дело было.
Добавлено через 2 минуты m-avto, Хрен его знает где он стоит. Руль в верх ногами поворачиваеш там канавка а в ней шлейф намотан. Добавлено через 3 минуты Может его каким нибудь силиконом сбрызнуть для лучшего облегчения трения. |
m-avto
leo318, вот номер контактного кольца 32 34 1 162 111 Посмотри хотя б на екзисте. Не могу давать ссылки, Opera глючит...
Добавлено через 1 минуту Очень аккуратно разбирается и собирается обратно. Нужно посмотреть, что мешает шлейфу двигаться.Силикон не повредит. |
Вес репутации: 54 ![]() |
Из-за верхнего подшипника может такое быть.
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 |
Автомобиль: E36 328I M52 1996
У меня точно такая же проблема. Появилась после того как снял руль чтобы перебросить на пару зубьев. До этого было все нормально, после снятия закусывает и трещит и трется. Руль Мтех с подушкой 4х спицевый. Грешу на неправильную установку, уже 3 раза снимал, смотрел, но так и не понял в чем дело. Буду следить за темой.
БМВ, с удовольствием в гараже. |
m-avto, Я снимал свой руль наверное весной последний раз, по памяти не помню точно как оно выглядит (всмысле кольцо), прямо щас снимать руль не хочется, потом машина долго в себя приходит, а поездить надо. Хочу перед снятием побольше инфы собрать, наверняка ведь ктото с этим шлейфом что нибудь мутил.
m-avto
А при снятом руле обнаружил что витки шлейфа, как то не ровно намотаны, спадают, один виток с другого. намотал я его равномерно и затянул до упора затем немного отпустил, после этого посмотрел по мануалу число оборотов руля и отпустил ровно на половину, засёк эту точку и пробовал несколько раз имитировать поворот руля в право и влево типа до упора. потом поставил на место и руль меня порадовал на пол года примерно. потом ещё несколько раз снимал руль по разным причинам и на шлейф внимания не обращал. Опять начал скрипеть примерно через через пол года после вроде как перемотки.
Добавлено через 5 минут m-avto, После снятия АКБ некоторое время работает очень не устойчиво, плавают обороты, холостых нет, все настройки сбиты. В общем я сразу на трассу продувать мозг с тапкой в пол. обычно минут за 10 приходила в норму. А последний раз почимуто часа два гонял. Добавлено через 1 минуту Да забыл, последний раз я клемы соединил после снятия |
m-avto, Так у тебя шлейф мозг парил? победил ты его?Может кто чё ещё вспомнит?
типа вверх. ![]() Пора двигать до дома. |
m-avto
leo318, у меня не работал сигнал. Шлейф разорвался. Пришлось его немного укоротить, и, в целом, он не даёт о себе знать более трёх лет...
m-avto, А перед тем когда он порвался скрипел?
Добавлено через 2 минуты KAPTOIIIKA, Посмотри поиском, может у тебя не в шлейфе дело?
#19 |
m-avto
Руль скрипел даже после ремонта шлейфа. Вылечил снятием руля и чисткой-смазкой кольца и втулок на валу под рулём.
#21 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52 ![]() |
у меня скрипят подшипники вала, заказал жду запчасти, буду устранять......но при этом и контактное кольцо при повороте руля издает шелест, слышно как внутри лента разматывается и сматывается.....она слишком ослабленна или от чего это?.....хочу просто при замене подшипников, уже и с этим разобраться, и забыть про проблемы с рулем.....
кстати чем смазать ленту контактного кольца? силиконовая смазка както быстро высыхает....
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#22 |
вопрос про смазку контактного кольца остается в силе, сегодня победил скрип руля заменой подшипников, все тихо...кроме шелеста шлейфа в кольце......как от этого избавиться? жутко неприятно........постоянно слышно как сматывается и разматывается этот шлейф....
#23 | |
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 58 ![]() |
я скрип победил заменой подшипников рулевого вала, теперь напрягает еле-слышный шелест от контактного кольца. раньше я его даже и не слышал, т.к. руль скрипел сильно. а теперь, когда руль крутится легко и безшумно его слышно... мож туда масла капнуть нада?
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер) |
#24 |
Пробовал всяко разно, ничего не поможет, на мой взгляд шлейф уже просто устал, и ложится неравномерно, соответственно краями шёркает... Паял два раза, один хрен со временем пайка отходит.
316i M43 MT '97' по документам, а так '94 |
#25 |
у меня валяется старый шлейф в гараже.....я так посмотрел на него, при сматывании\разматывании, он получается ползает по бумажным покрытиям , вот думаю чем бы их смазать, так чтоб бумага не порвалась, но и не шоркала.....и еще заметил на старом, что сама крышка, при проворачивании тоже шелестит....следов какойто смазки там нету, ни на новом ни на старом кольце.....значит секрет в чемто другом......но вот в чем?...... может при зборке нужно както правильно намотать ленту?
раньше изза скрипа, тоже не замечал этого, а сейчас когда тишина в салоне, этот шелест напрягает.... Добавлено через 57 секунд а что там может устать? там просто лента...
