Старый 11.10.2010, 08:45   #1
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Какую лямбду купить на М52
Вообщем сабж,вин AP32058, двиг М52В20 206S3 ,нужна лямбда,у меня умер подогрев лямбды,лямбда вроде какая- то скачковая,при работе напруга на ней прыгает,т.е. на одной прыгает на другой постоянное,т.е. на ней и сдох подогрев,думаю по этой причине великоват расход в городе около 14-15 литров,после замены расчитываю на 12-13 максимум,оригинал стоит 11 тыс,для меня дороговато,какой качественный неоригинал взять,кто сталкивался киньте номерок , сервисмены вроде говорят NGK OTA7H-5A1,а в случае если поставлю не ту лямбду вылетит и другая,вроде как BOSH не канает
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
Старый 11.10.2010, 08:59   #2
just_xclusive
Аватар для just_xclusive
Автомобиль: -= BMW Acid e36 =-
just_xclusive Нейтральная репутация
честно скажу тебе. весной долго мучался с этим вопросов. в итоге купил сименс оригинал. теперь проблем вообще не знаю!!
BMW E36 320i SEDAN 1995 M52 VANOS
just_xclusive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 11:37   #3
Proffesor
just_xclusive,ты купил с лого BMW, у диллера ???? Какой эффект получил после замены
Старый 12.10.2010, 11:26   #4
Proffesor
что у всех оригиналы или пламягасители,по теме кто нибудь рубит
Старый 12.10.2010, 19:08   #5
just_xclusive
Сообщение от Proffesor Посмотреть сообщение
в общем вышла она мне в 50000тг. на ваши это 10000т.рублей. вот и сам суди. расход стал меньше. но не значительно. я так понял бмв машина сама посебе много требующая и бензин не исключение
Старый 12.10.2010, 19:12   #6
Proffesor
я расчитываю на пару литров экономии,а в оригинале чего лежало не помнишь ????
Старый 13.10.2010, 00:39   #7
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
скока ест?
у меня 3,1 и то я не перестаю удивляться как мало он ест.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 06:19   #8
Proffesor
15 в городе,раньше вроде около 13 было,средний расход 12,5 стал,раньше 10,5-11,2 был,причем катался под 200 км\ч (80 % в городе юзаю по плотному трафику) причем на марку топлива пох...й жрёт все в одинаковых объемах
Старый 13.10.2010, 21:21   #9
achkasov
achkasov Нейтральная репутация
Hella 6PA 009 166-461
Привет Вам, братья по вере!
e36 320 07'1997 sedan ...AN27932
achkasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 10:26   #10
Proffesor
ты на свою ставил, она скачковая ???? т.е. с изменяемым напряжением
Старый 27.08.2011, 23:27   #11
achkasov
Извиняюсь, что с опозданием!
За эту Хеллу в магазине на Московском мне озвучили 5700, но оказалось, что кат забился (лямбду не покупал), врезали польский пламегаситель, тут еще Ополчения по-новой закатали, КАК ДАЛ! :D
Вопрос с лямбдой долго изучал - Хелла нормально заменяет родной (Сименс)
Старый 28.08.2011, 15:37   #12
Дима-К
Аватар для Дима-К
Автомобиль: 318i м43 96год
Дима-К Нейтральная репутация
что это такое? Лямбда бывает обычной и широкополосной, как я понимаю ( у меня 43 мотор, там обычная лямбда) у тебя судя по цене стоит широкополосный. Больше разницы между датчиками кислорода нет.
Двигай телом
Дима-К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 19:02   #13
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
Берите Хеллу. В коробке будет NTK - шел по оригиналу.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 19:19   #14
Dimasik017
Dimasik017 Нейтральная репутация
Мужики помогите разобраться,m52.сименс.большой расход топлива ,диагностика показала на лямбду,решил поменять сразу обе,выкрутил старые посмотреть чтоб знать какие заказывать,пробил номер в екзисте показал NGK,стоит каждая 5 т.р.я так понимаю мне подойдут тока титановые датчики?может есть какие нибуть более дешевые аналоги?и есть ли возможность прошить на безлямдовую работу?заранее спасибо
Dimasik017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 23:50   #15
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
тоже интересно знать взамен сименсо что можно поставить?
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 00:00   #16
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
откапиталил мотор, выкинул обе лямбды (вместо них поставил заглушки ) и прошился на ориг. Безлямбдовую прошивку. На обкатке (до 3000об. Крутил) первые 1500 км расход 11.5
м52в28
п.с сам о..ел
ну а если жарить то больше естественно
Старый 03.10.2014, 04:49   #17
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Купи б/у за 500р. И не парься.
Или мне один диагност расказывал, что если отключить лямбды завести авто потом заглушить и сбросить ошибки. То потом мозг сам переключается на безлямбдовый режим и ошибок по лямбдам больше не вылазит. Х.з сам не пробывал)).
Е36 325TD->2.8i 93г.
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
