Старый 19.10.2010, 21:05   #1
Coollerok
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Coollerok Нейтральная репутация
Пищит моторчик печки
На низких оборотах пищит моторчик печки. Климат на крутилках. Подскажите можно как то смазать моторчик не вытаскивая его наружу?
На выходных хотел его снять, но вытащить через моторный отсек не получилось((
Coollerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 21:13   #2
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
балон WD-40 с трубочкой. где-то был фотоотчет по смазыванию моторчика печки. тока точно не помню, то ли тут то ли на 46 клабе.
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 19.10.2010, 21:20   #3
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
если пищит то скоро он помрет, писк из за износа втулок
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 19.10.2010, 21:44   #4
Pozzitive
Вес репутации: 91
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
нифига он не помрет! смазать его и дальше в путь.
e36 318is coupe М44
Старый 19.10.2010, 21:51   #5
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от SFZ Посмотреть сообщение
читал форум много у кого помирал, у друга тоже...
у меня попискивает но реденько.....
Старый 19.10.2010, 21:52   #6
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
была такая проблема, на е28, предохранитель окислился, почистил стало все супер
Старый 19.10.2010, 22:01   #7
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Та же фигня уже второй год, но только когда холодно, как прогреется - писк исчезает. Приходится с утра на макс. обороты ставить.
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 22:26   #8
trend
Аватар для trend
хоть и звучит банально, но смотрите первым делом предохранители. у меня тоже сразу выла на маленьких оборотах, думал приплыли, а оказался окисел на контактах предохранителя
Старый 19.10.2010, 22:31   #9
Coollerok
а как предохранитель может влиять на писк моторчика?
Вот - точно такой же диагноз как у Marduk.
А WD'шкой куда лить?
Старый 20.10.2010, 00:09   #10
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
Я втулки новые поставил на токарном выточил а вот коллектор уже из ношеный все собрал в кучу смазал и поставил . Пока работает .
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 00:29   #11
Coollerok
Shagratn а ты моторчик как вытаскивал? приборку разбирал?
Старый 20.10.2010, 02:59   #12
trend
Аватар для trend
Coollerok, плохой контакт, короче лучше проверь, у меня было именно это
Старый 20.10.2010, 11:06   #13
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Писк идет из щеточного узла. Я у себя вылечил проточкой коллекторов(надфилем на работающем через зарядник моторчике) т.к. на них были сильные кольцевые проточки.
Старый 20.10.2010, 11:11   #14
m-avto
Согласен на 100%. Скоро помрёт, дело времени. Автор, если у тебя 6 котлов, ремонтировать не рекомендую, ищи новый неоригинал. С заменой настоящий гемор. Если 4 котла, можно и повыпендриваться с ремонтом, как говорит Manyak. Про чистку предохранителей вообще по-моему бред...
Старый 20.10.2010, 14:41   #15
trend
Аватар для trend
у меня сразу пищал, потом перестал работать, и это в -10, а в салоне кожа, было холодно
m-avto, а про пред кому как, может и бред, но мне этот бред помог, уже год мотор работает без проблем
Старый 20.10.2010, 17:42   #16
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Coollerok,
не вздумай лить туда ВД40! умрет быстрее тк всю имеющуюся смазку оно смоет.
Смазываются войлочные вкладыши на втулках, обычно советуют графитовую смазку, я свои мазал машинным маслом - капал прямо со щупа.!
у кого писк уходит при разогреве тоже нужно смазать ато он перестанет уходить
Старый 20.10.2010, 18:40   #17
Shagratn
Аватар для Shagratn
Сообщение от Coollerok Посмотреть сообщение
Мотор на печку снимал через моторный отсек .
Старый 21.10.2010, 20:37   #18
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
маслом капнуть и всё
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 22:58   #19
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Cool
смазать можно - темы подобные поднимались, люди исправно обливали все вэдэхой и не проходило и месяца как снова трабл появлялся и начал выносить людям мозг! (знаем плавали)
тока через моторный отсек, а вернее из под дворников он вытаскивается - здесь в форуме есть куча тем как его вытащить .... (сначала скидываешь лопости а потом его самого бочком вытаскиваешь)
Если вытащишь то лучше не крои копейку на ремонте - замени щетки и колектор и будет тебе счастье. Удачи!
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
