nesvytoj
Странный запах выхлопа после замены лямбды.....
Всем привет! Вот такой вопрос к знатокам. Сдохла лямбда, примерно неделю назад поменял её на бошевскую от десятки, такая же четырёх проводная (два провода белых, один серый и черный), отрезал я от своей старой лямбды фишку и перекрутил её на новую. Движок работает отлично, машина едет хорошо, а вот выхлоп стал пахнуть как-то противно... Что-то типа жжёной проводки запах.. Из-за чего это может быть?
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
Как вариант... плавиться изоляция, отрезал заизолировал, в местах скруток плохой контакт, греется и плавиться...
nesvytoj
Автомобиль: BMW e36 sedan
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() |
чего проще принести лямбду и фишку домой, нормально спаять и заизолировать в кембрики...
чем меньше в машине скруток, тем лучше. Добавлено через 1 минуту а с самой лямбды ничего не забыл снять??? |
nesvytoj
