Старый 22.10.2010, 23:29   #1
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
ivan makarchyk Нейтральная репутация
Unhappy долго греется и тепло в салоне становится только когда часы 12 бьют
Начинает вымораживать эта проблема,в пути авто прогревается (стрелкой на 12)только минут через 10-15,и тепло начинает становится в авто только после того как стрелка поднимется до 12-неучто термостат,а?
Последний раз редактировалось ivan makarchyk; 22.10.2010 в 23:30. Причина: смена названия
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 23:39   #2
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
термостат скорее всего, посмотри нижний патрубок, если на синем секторе он теплеет то термостат.
trend вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 23:45   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
может пробку прокачай?
645 ci сейчас.
Stasik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 23:57   #4
ivan makarchyk
Спасибо за советы,а кто-нибудь сам менял термостат на м52,если да,то не подскажете ,а может фотоотчетом порадуете,люди добрые
Старый 23.10.2010, 00:06   #5
318i
Аватар для 318i
Автомобиль: m43b18 '94 e36 m52b25 '96 e39
318i Нейтральная репутация
http://tis.bmwcats.com/doc1003354/
Главное заменить не только термостат но и корпус, если до этого термостат никогда не менялся
Последний раз редактировалось 318i; 23.10.2010 в 00:14.
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 00:10   #6
Kisliy
Аватар для Kisliy
Автомобиль: 318i, 1992
Kisliy Нейтральная репутация
меня тоже эта фигня парит(((
318i M40 92г. продана!
dodge stratus coupe-катаюсь!
Kisliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 00:10   #7
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Кстати а сколько примерно времени должна прогреваться машина до 12., Скажем на m50-52b20 при погоде "~0 +5" на хх и при езде?
У меня в такую погоду при езде не меньше 10 минут прогревается, а то и больше.
Старый 23.10.2010, 01:36   #8
gitler
Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
gitler Нейтральная репутация
в каталоге кстати термостаты на 2 температуры
на 88
и на 92
у нас какой стоит обычно ?
если на 88 то при установке на 92 плохо в жару не будет ?
gitler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 01:41   #9
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
У меня, при температуре около 10 градусов, на хх греется ровно 9 минут и 21 секунду
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 23.10.2010, 02:04   #10
Greegor
Аватар для Greegor
Автомобиль: e36 coupe M/// GT & Yamaha R1 на карбах
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили 61 раз(а) в 53 сообщениях
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
не ври, у тебя 9 минут 23 секунды
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 02:27   #11
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от gitler Посмотреть сообщение
на 88
и на 92
Почти все говорят что без разницы, так что не парься. А в жару че ему плохо быть.
Старый 23.10.2010, 10:52   #12
318i
Аватар для 318i
Разбирать надо и будет ясно какой нужен
Мне по каталогу 92 нашли
Старый 23.10.2010, 12:40   #13
ivan makarchyk
Блин,с утра когда прогревался,патрубок нижний трогаемс -а он холодный,до момента когда стрелка не дойдет до 12,вот теперь и думай завоздушилась система или всетаки термостат под замену,а что и хуже помпа,и в салоне все равно тепло только тогда когда стрелка до 12 дойдет,короче я на измене-кипишую
Старый 23.10.2010, 12:45   #14
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
Сообщение от 318i Посмотреть сообщение
это еще зачем?
у меня тоже проблема с прогревом.....но уверенность в том что это термостат побольше, ибо, когда выезжаю загород, то стрелка ползет с12 обратно вниз, в городе более менее держится, но прогревается очень тяжко......есть термостат новенький на 88градуса думаю на днях поменять, если уж есть этот, не хочу на 92 градуса покупать.
Последний раз редактировалось Jenea318; 23.10.2010 в 12:50.
Старый 23.10.2010, 13:43   #15
318i
Аватар для 318i
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
это еще зачем?
Я свой после 14 лет использования пальцами прожал и сделал дырку
Он ж пластмассовый, так от температуры явно свойства свои теряет
Ну и вроде не раз про те же фланцы на 4 горшках писали..
Да и цена корпуса не космос, раз в 15 лет вроде позволить можно..
Старый 23.10.2010, 14:01   #16
netdog
Аватар для netdog
это еще зачем?
По ETK к примеру я вчера смарел, выбило 3 штуки, 80 88 92гр, никаких фильтров нет, что типа 92гр, если там че-нить... 88 градусник написан с датой окончания че-то типа до 12/1995 (или 1996), на 92градуснике даты окончания нет. Хотя где-то на каком-то форуме наткнулся что типа зависит от наличия кондишки ) хз где связь.
Ну а если реально, то 3 градуса разницы включения термостата врядли как-то заметишь, если есть уже 88, конечно нафиг 92гр искать)
Последний раз редактировалось netdog; 23.10.2010 в 14:05.
Старый 23.10.2010, 14:12   #17
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Разница есть и немалая. Именно не от того термоса и прогревается долго. У нас 92, а если поставить 88, то будет греться долго, потому что это термос для жаркого климата. Вроде так, хотя с цифрами могу и напутать Поправьте, если не так. Но по сути вроде правильно, 88 раньше открывается, когда ещё не совсем движок прогрелся, и пускает по большому кругу, а там греется ещё дольше. Вот и ждём по полчаса...
Может конечно и пробка быть, но чаще всего просто не тот термос такие симптомы даёт.
Ты не прав, ещё как заметишь.
Старый 23.10.2010, 14:16   #18
netdog
Аватар для netdog
Ну может и так но тем не менее нигде не написано про жаркий климат на термосы эти.
Старый 23.10.2010, 14:27   #19
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Я где-то видел раньше, писалось, но сейчас просто пишут, что надо 92 и всё.
ivanmakarhyk
, Надо смотреть какой термос стоит.
Старый 23.10.2010, 15:15   #20
Stasik
Аватар для Stasik
у меня сейчас стоит на 82 градуса от м30. только выйдет из синей зоны- уже тепло. при езду минут за 5 греется до нормы..
время от времени спускаю воздух и подливаю антифриз, думаю, к зиме весь воздух выгоню из системы..
так что убирайте пробку- это самое простое
645 ci сейчас.
Старый 23.10.2010, 15:37   #21
ivan makarchyk
У меня по bmwcats показывает по вину 92 градуса термостат!
И тамже написано что 92 градуса для жарких стран!
Старый 23.10.2010, 16:09   #22
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
Сообщение от ivanmakarhyk Посмотреть сообщение
такаяже фигня......вот в раздумьях.ставить свой на 88 или брать другой на92........
Старый 23.10.2010, 16:44   #23
ivan makarchyk
Эх ,поставлю на 92 градуса!
Старый 23.10.2010, 16:46   #24
Stasik
Аватар для Stasik
на зиму-92,
на лето 88, или 82
645 ci сейчас.
Старый 23.10.2010, 18:54   #25
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
на зиму-92,
на лето 88, или 82
в чем смысл? или его менять как расходник?.........
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
