				Вес репутации: 0 ![]()  |
				Плохой пуск и греется при езде !
			Плохой пуск в холодном состоянии,заводится со второго, третьего раза, при движении со средней скоростью и выше нормальная рабочая температура двигателя,а вот стоит встать в пробке,всё, кранты, движок сразу начинает греться до предела.
	![]() Подскажите где найти мастера.Москва, юго-западная.
				Автомобиль: в поисках автомобиля мечты
			не факт что проблемы связаны
	греется это скорее изза термостата а вот насчет пуска незнаю как вообще он у тя заводиться с3го раза 1ые разы вообще пытается схватывать и все такое ? поподробнее  |
			Антифриз на месте,ничего не льёт.Может его поменять.А вот термостат,может быть.Самому его поменять ,проблемно?
	Заводится:1 раз гоняет стартер и пытается "схватить",стрелка тахометра "пляшет",машина детанирует.....,и глохнет.Через минуту, показывает признаки жизни,но может и снова не завестись.В один из последующих разов всё таки заводится. Может промыть инжектор,как считаете поможет? Добавлено через 2 минуты Знаешь , а из выхлопа брызжит...  |
	Сказал(а) спасибо: 38
				Вес репутации: 0 ![]() ![]()  |
			форсунки вроде влияют на запуск не хило....
	Добавлено через 47 секунд Pioner, чем пахнет выхлоп???если ничем, то конденсат....  |
			то что не заводиться походу проблемы с подачей топлива
	не сразу нагнетает бензин тут весь топливопровод надо смотреть бензонасос фильтр бензина может грязный регулятор доваления в рампе может скозить и поэтому долго набирается давление пока не заведется  |
				Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
			Ты случаем антифриз не менял? Симптомы оч похожи на воздушную пробку в системе... Как вариант...
	В любом случае проверить и топливоподающую систему не помешает...  |
