Автомобиль: E36 Compact 316i 1996
про замену бензонасоса
Поиск ничего не дал, поэтому отпишусь тут. Помню на этом же форуме мне предсказывали кончину бензонасоса. Я тогда принял на заметку и продолжал ездить. Но вот на днях это случилось: Мотор заводится нормально, но при легкой подгазовке сразу глохнет. Холостой ход не ровный, детонирует. Если разогнаться и затормозить, есть шанс заглохнуть. Во время движения машину дергает. Однако если от души газонуть, то машина не глохнет, только если подгазовывать чуть чуть. Отсюда вопрос: Вроде бы как все указывает на бензонасос? Если так, то можно ли его менять не сливая бак? Можно ли встрамить в 316 насос от 323ti? На что нужно обратить внимание?
Спасибо!
BMW "Dead End" E36 Compact 316i All hail Megatron!!! |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 42 ![]() |
ну конечно же.
начать нужно с того. чтобы померять давление топлива в рампе во всех перечисленных режимах - потом делать выводы. начать нужно с диагностики (самостоятельной не сто) |
сами насосы одинаковые, отличаются станины под них, сливать топливо не нужно, он сверху расположен, откручивай гайку вытаскивай станину и меняй сам насос, потом станину на место и всё закручивай
eternal life,
у меня есть возможность приобрести весь этот миханизЪм (всю деталь в сборе, которая вынимается из бака) за хорошие деньги. установлена она была на 323ti, то есть я могу ее использовать у себя на машине, при условви что у меня 316? Добавлено через 45 секунд x-500, кто сдох? ![]() Дело в том, что так ездить не пойдет, машина глохнет чуть ли не на каждом светофоре. А ездить надо! Нужно что то делать.
BMW "Dead End" E36 Compact 316i All hail Megatron!!! Последний раз редактировалось ELNiko; 29.10.2010 в 16:19. |
ELNiko, снимешь сам моторчик и поставишь вместо своего
x-500, если бы у меня появилась возможность приобрести задёшево насос, то взял бы не думая, а поменять его 5 минут, если не в нём проблема, то будет запасной, когда-нибудь пригодицца
eternal life,
какой моторчик просто так без заморочек его в мою тачку не поставить? не комильфо будет?
ELNiko, компакт и всё остальное отличаются количеством выводов, посмотри бортовик гуманоида, там всё описано, когда в руки возъмёшь оба, разницу увидишь
, сами моторы менять + 1 минуту ко всему времени, легко и просто, всё по наитию сделаешь
eternal life,
а если тот насос, от 323 тоже из компакта? нужно кастовать?
может даже получиться что у него мощность и производительность побольше... так что может интенсивнее гонять бенз по кругу...
ну, про задешево речь не шла, он собирается купить причем зачемто все в сборе(наверное отдельно насос стоит столько же как и со всем всборе) - так можно полмашины прикупить на всяк случай
x-500,
я подержанный хотел взять.
m-avto
eternal life, у меня от м43 есть бензонасос, на 318-й стоял. У человека датчик на нём навернулся, пришлось ему всё в сборе заказывать новое по Siemens. Отдам за недорого вместе со всей требухой. Оригинал, рабочий.
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
второй бензонасос конечно лишним не будет.
Но всеже думаю для начала сделать диагностику. колбасить и глохнуть например может из-за КВКГ. Добавлено через 5 минут у тебя движка м43? у меня было что-то похожее м43 1.8 поменял КВКГ и столо все гуд. только не скупись и ставь оригенал. 2000руб.
регулятор давления топлива в рампе, клапан выпуска картерных газов... В рот мне ноги!
x-500, меняет еще как, тут в Германии подержанный в сборе стоит дешевле нового не в сборе ![]() kahyrman,у меня М43 1.6, где искать этот клапан?
ах да, єто существенно миняет!
всегда хотел узнать... может у немцев есть какая акция типа привези бмв возраста за 30 и получи новый Х3 например? под клапанной крішкой видимо... с ее угла идет шланг на гофру(воздухан) перед ДроссельнаяЗаслонка Добавлено через 34 секунды а это наверное было чтото грамотное... т.к. до меня не дошло
Последний раз редактировалось x-500; 29.10.2010 в 18:22. |
#19 |
x-500,
конечно меняет, могу привести примеры ![]() акции такой нет, потому что БМВ в хорошем состоянии, которой за 30, цениться выше нового Х3. желающих просто не будет, вот и все про клапан ничерта не понял. что такое Д3 не знаю, знаю только что такое Д6. видимо если бензонасос не поможет, придется думать дальше.
#20 |
#21 |
ELNiko,извини, прошу прощения, не увидел чот у тебя компакт, теоретически должен подойти целиком
Добавлено через 1 минуту m-avto,недорого это скока?
#22 |
eternal life,
ну тогда попробую наверное
#23 |
За 30 евро куплен насос от 323ti с возможностью его возврата, если что не так.
#24 | ||
№1 это и есть КВКГ Добавлено через 14 минут Цитата:
КВКГ-клапан выпуска картерных газов
