Старый 31.10.2010, 15:37   #201
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Swunk, ты их поменяй местами,придётся поколхозить,но реально тока это выход вижу,лобовой насос ниже намного.
вариант. просто у меня было продумано, что лобовой насос с самого низа бачка забирает воду, а фароомывателя примерно на два сантиметра выше )
поищу 5-литровый бачок, может найду...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 31.10.2010, 15:48   #202
а для е36 есть насос какой нить такой?
я чё то етк шуршала шуршала так и не нашла его
а новый на 5 литров жалко купить?
1800 рублей на ехисте, вроде несмертельные деньги
Старый 31.10.2010, 16:49   #203
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Ольга320, на е36 насос стоит 2200
нужен не просто на 5л, а на 5л под омыватель фар, на экзисте он 2000, на диоле 1600 вроде. под заказ с германии ессно. при чем возможно что насос от копейки тоже будет торчать, он длинный зараза.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 31.10.2010, 17:17   #204
а номера есть всего этого добра?
насоса и бачка, я так и не нашла
Старый 05.11.2010, 14:45   #205
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
как ты ищешь-то ? )) вот все тут
http://bmw.mcenter.su/original/E36/C...1/ill-61_0073/
номер насоса от копейки я писал выше но опять же не уверен что даже в штатном 5-литровом бачке под два насоса он не будет сильно торчать...
Добавлено через 10 минут
озаботился от нечего делать поиском дисков поинтереснее. померил шницеры тип 2 ет13 8.5ж - не налезли спереди на тормоза. то же самое с ббс РК 8.5ж ет15. Многие были откинуты сразу по картинкам - например, 42 стиль 17ки - никаких шансов чтобы они налезли на тормоза спереди нет. так что обратился к отечественному производителю ))
ковка agforged AG15 8x17 et34. Вес одного диска 7.4 кг. Случайно нашел их в наличии у ИНТЕХНО, приехал, забрал )) Вперед поставил с проставками 16мм, назад - 20мм.
Не смотря на то, что скинул с каждого колеса больше 3кг, не могу сказать, что что-то кардинально поменялось в поведении машины. Чуть повеселее рулиться стала, но опять же это, возможно, потому, что сейчас колея спереди на 8мм меньше, чем сзади.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Последний раз редактировалось Ольга320; 11.11.2010 в 16:19.
Старый 05.11.2010, 15:15   #206
kolos22
Аватар для kolos22
kolos22 Нейтральная репутация
Не, фото на машине обязательно сделай и выложи....
319i а стало 319ti и наконец 328ti...и это еще не конец...
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/kolos22/
kolos22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 15:45   #207
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
а скока денег диски стоят?
Ф. Порше
Старый 05.11.2010, 17:19   #208
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
диски новые, поэтому цена как на сайте - 8500 за диск.
kolos22, фотика нет, а на телефон снял - получилось не видно ни фига.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.11.2010, 10:48   #209
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
ты уже мехкпп поставил?
я тоже искал мех но не нашел.
купил 328 м 52 акпп. есть задумка весной поставить мех. только чтоб качественно. вообще реально сделать чтоб как с завода? и много трудностей или как?
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 11:32   #210
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
да ничего сложного, надо-то всего лишь поставить коробку, кардан, кулису, педальный узел. есть мелочи типа датчика заднего хода и блокировки стартера, ну это уже по желанию, на самом деле.
тока тебе от 2.8 надо коробас смотри ) почему не нашел -странно, не дефицит вроде )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.11.2010, 12:04   #211
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
а теперь так и будет с черными дисками - будешь ездить, а казаться будет, что без колес. ыыыыыы
e36 z3m 97 evergreen
Старый 06.11.2010, 12:30   #212
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от sasha_m Посмотреть сообщение
не видел - не говори )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.11.2010, 22:09   #213
Compact 323
Сань диски суппер, у меня в том году такие были! Сейчас на O.Z.
Но почему у тебя с 34 вылетом не налезли, у меня, если память не изменяет, 40 был и влезло все нормуль!?? (они с полкой?? плохо видно, уменя без полки были!)
Старый 06.11.2010, 22:25   #214
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от Compact 323 Посмотреть сообщение
Не, Сань, они на тормоза и без проставок налазят, просто у меня за счет арок есть возможность колею пошире сделать, вот и пользуюсь ) к тому же выглядит лучше )
Сейчас спереди до суппортов просто куча места, сантиметра 3-4 точно.
Зачем променял на ОЗ ?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.11.2010, 10:16   #215
Compact 323
ОЗ полегче на 350 гм с диска , не просто денег не было пришлось продать!, а потом 4шт ОZ- новые за 15 отдавали, не мог мимо пройти!
Да, до этого СЛИК стояли, так вот несмотря что ковка спици лопались на раз!
Сань я себе X Brace купил, твой конечно суппер, но если что приезжай мой обмерееш (до более точных размеров со всеми нюансами), трубогиб у меня есть.
Старый 07.11.2010, 10:21   #216
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Да ну Сань нафиг ? у меня он ща идеально стоит, главное что подрамник и балка крест-накрест соединены, а как - это вообще дело десятое )
во ты маньяк, даже трубогиб у тебя есть
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.11.2010, 11:13   #217
Compact 323
Я же каркас на МПС делаю, рукам 50 мм трубу сложно гнуть!
Старый 09.11.2010, 21:17   #218
kahyrman
Аватар для kahyrman
нет машины то есть но 2.8 на механике заезженые все или просто мне так поподались,смотрел много.
Старый 23.01.2011, 16:17   #219
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
сразу скажу моя схема бачка облажалась, насос омывателя фар в этом положении не даст закрыться капоту ))
эпопея с бачком завершилась заказом из германии нового 5 литрового бачка под 2 омывателя ) вышел 1900, в принципе прилично )
Также пришел комплект дооснащения форсунками с подогревом. В нем 2 форсунки, 2 кронштейна под разъемы и датчик. Стоит 2 тр - в полтора раза дешевле, чем если собирать его по частям. Поставил, правда обогрев пока не подключил.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.01.2011, 16:20   #220
дай номер комплекта?
мне только форсунок и датчика нехватает, но лучше уж комплектом раз дешевле выходит
Старый 23.01.2011, 16:35   #221
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
ну там в комплекте только это и есть )
61 66 9 401 941
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.01.2011, 16:40   #222
гран мерси
Старый 19.02.2011, 20:04   #223
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
прома
Эпопея с тормозами в итоге закончилась заказом комплекта от Промы с составными дисками 332/30 и феродо 2500. Пока не ставил, но выглядят красиво
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.02.2011, 23:26   #224
Вес репутации: 192
Swunk, в какую цену вышли тормоза?
Старый 20.02.2011, 00:38   #225
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
[VeRmiN] Нейтральная репутация
Ого серьезно!
тоже интересна идея цены и что это вообще за тормазилки такие?
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
