Автомобиль: 328i, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 46
Что свистит?!
Помогите разобраться от куда звук, точно уверен, что это не генератор, не насос ГУР, не помпа. Был на трех сервисах, везде говорят разное, их версии: 1. насос ГУР, генератор и кондер одновременно, мол поменяешь что-то одно изменится только тональность звучания)));
2. какой-нибудь натяжной ролик; 3. насос ГУР. После чего по разным причинам были заменены на новые; насос ГУР, помпа. Причем, когда я менял старую помпу с пластмассовой крыльчаткой, ее мало того что срезало с вала, она рассыпалась там на части и некоторые особо мелкие которые я не смог выловить из корпуса походу гуляют в свободном плавании по системе охлаждения(( В замен поставил новыю помпу с железной крыльчаткой, после установки когда завел двиг. превые секунд 5 тишина, потом опять свист... Так же был полностью отремонтирован генератор Valeo. Свист остался, от куда звук остается загадкой, может все-таки натяжной ролик??? когда снимал, его подшипник вроде в норме, до второго ролика еще не добрался, но звук явно не от туда... Звук: http://acher.ifolder.ru/20134717
Зри в корень! |
Автомобиль: BMW 318i m43b18 1994 былa, BMW E46 330M МКПП
у меня такой же звук, думаю от генератора,еще когда на холостых оборотах включаю фары звук усиливается, когда немного газу даю свист прекращается
Кто отказывается жить по понятиям, тот их не понимает. Кто соглашается, тот понимает, как хочет |
когда включаешь фары возрастает нагрузка на генератор, поэтому слегка падают обороты в двигателе, потом комп их восстанавливает и в связи с этим звук может усиливаться везде, где угодно, что связано с вращением коленвала. Я так думаю... Генератор я уже весь облазил вдоль и поперек ну нечему там свистеть все в норме, и звук не прекращается когда я даю газу, а меняет тональность в зависимости от оборотов
Зри в корень! |
обороты если и приседают то очень мало а звук меняется сильно, да это связанно с нагрузкой на генератор поэтому и думаю что виной звуку генератор
