Старый 09.11.2010, 14:55   #1
antoncher
antoncher Нейтральная репутация
Вентилятор нужен на авто?
Оч. долго греется авто,318ис,мало того что через ноздри так еще сетка в бампере м-техник т.е. вся морда открытая,плюс к этому постоянно крутится вентилятор на радиаторе.
Можно ли открутить лопасти и пусть крутится просто термомуфта?
Сразу отвечу термостат тут ни при чем т.к. новый и патрубок нижний холодный до срабатывания. Термомуфта исправная и на холодном моторе легко останавливаются лопасти газетой.
Сейчас зима и ближайшие 6 месяцев будет минусовая температура,зачем эти лопасти?
Ставил картонку каждую зиму на радиатор,авто не перегревается,стрелка температуры строго вертикально,летом при жаре 40 тоже никогда стрелка не уходила от положения строго вертикально,такое чувство что немцы перестарались оч. сильно с системой охлаждения и сделали ее избыточной.
п.с. кондея нет т.е. просто один радиатор стоит.
Приколистам мол снимай - перегреешься сразу отвечу:
1.радиатор закрываю на зиму картонкой и эти лопасти по сути не работают и все нормально и все одно авто долго прогревается т.к. через бампер ппц. как задувает.
2.на многих авто стоит электро вентилятор и он не дует постоянно как на бмв а включается только при высокой температуре.
Последний раз редактировалось antoncher; 09.11.2010 в 15:02.
antoncher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 15:19   #2
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
снимай. только когда по пробкам бушь кататься поглядывай на температуру и не проспи.
а причина такого явления и картонкаи перед радиатором - это скорее всего неправильный термостат.
Старый 09.11.2010, 15:22   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
не стоит снимать, закипеть можно и зимой, как нечего делать. у меня от воздушной пробки и в минус двадцать температура ползла вверх..
я бы посоветовал снять вентилятор, если стоит дополнительный. я так летом в плюс тридцать ездил. но в основном по трассе, в городе бы перегрелся. в общем, без страховки(доп вентилятора) не стоит.
в чем проблема-то? долго греется- это сколько?
645 ci сейчас.
Старый 09.11.2010, 15:24   #4
antoncher
про термостат написал уже пробок нету в провинции вообще.
греется минут 5 до середины синей зоны,при температуре 0 градусов,в морозы вообще ппц долго,стоя на месте хрен прогреешь авто. В движении кстати тоже долго греется.На х5 раза в 3 быстрее все происходило.
Старый 09.11.2010, 15:39   #5
Stasik
Аватар для Stasik
ну, не знаю, проспать момент перегрева очень легко, как показывает практика... у меня на холостых тоже минут пять надо, чтоб стрелка из синей зоны вышла, при движении минут 10, чтоб прогрелась..
645 ci сейчас.
Старый 09.11.2010, 16:42   #6
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
слушай а при перегреве в кулису не отдает? у меня у бати при перегреве мотора шел небольшой стук в кулису, может и тут есть что то похожее?
по теме: а если поставить электрический?
Старый 09.11.2010, 17:18   #7
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
термос неправильный или воздух в системе....других причин недогрева нету.....даже в морозы -30 все нормально греться должно..... снятие муфты и картонки.....както не серьезно......лучше найди причну и устрани.присутсвие пластиковых защит.не показатель, я на 318 тоже катался достаточно долго прошлой зимой вабще без всех плассмасок под капотом.все нормально грелось.
Старый 09.11.2010, 17:27   #8
x-500
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
запросто!
покупаешь датчик в радиатор вкручиваешь сбоку (отверстие под него уже есть но пока заглушкой закрыто), тянешь от датчика провода в салон... дальше на любителя - тебе может подойти поставить прожектор, который включитса датчиком и будет светить тебе в харю... штобы не проспал перегрев... или сирену врубить можно
..но обычно людям хватает значка температуры в приборке чтобы сориентироваться какая температура у двига
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
тут вспомнилась тема про зимние ноздри... вроде как выпускались такие для холодных северных стран - не решетка а щиток, но на вид такиеже.
а так, может с термостата воздух не выпущен, вот он и врет, хотя странно это както?? - менять термос!
Старый 09.11.2010, 19:24   #9
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Если помогает картонка перед радиатором, значит термостат не рабочий.
Смысла убирать вентилятор нету, хоть дуй хоть не дуй, охлаждаться там нечему.
(в рабочей системе теростат пускает антифриз по малому кругу и через радиатор ничего не идет)
Старый 09.11.2010, 20:30   #10
x-500
Ldir,
тут люди доказали, что если радиатор будет холодным, то двиг может недогреваться до рабочей температуры, т.е. будет постоянно недогретым изза того что открываетса термос раньше рабочей Т.
смысл убрать крыльчатку - хотябы убрать вибрацию с оси помпы продлив ее ресурс.
Старый 09.11.2010, 20:40   #11
Ldir
Аватар для Ldir
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
Ldir,
Где доказали? не выжу связи . и почему исправный термос будет отрываться раньше рабочей Т. ?
возить её с собой и ставить когда попадаешь в пробку?
у них дигатель стоит поперечно.
Последний раз редактировалось Ldir; 09.11.2010 в 20:48.
Старый 09.11.2010, 21:08   #12
asor062
Автомобиль: compact m50 2.5
asor062 Нейтральная репутация
меняй термостат!!!!!!!!!!!!!!!!без вариантов!!!!!!!!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34...
asor062 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 00:46   #13
antoncher
так и знал что все сведется к термостату. Термостат открывается при 97градусах,если бы он был открыт постоянно или открывался раньше,то тогда нижний патрубок был бы теплым,а у меня все работает штатно т.е. нижний патрубок становится горячим только когда авто прогреется.
Старый 10.11.2010, 12:30   #14
x-500
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
потому что открыватьса он начинает раньше а полного открытия достигает при 88 или 92 С.
потому если он приоткрылся например на 85-88, то при оччень холодном радиаторе температура в двигателе не достигнет 90 С.
не ехать в пробку
Сообщение от antoncher Посмотреть сообщение
а это что за термос у тебя такой? это на каком моторе?
Старый 10.11.2010, 12:53   #15
antoncher
м42 1,8л. без отверстий для стравливания воздуха,вахлер.
Старый 10.11.2010, 12:55   #16
Вес репутации: 306
x-500, 42 у него
antoncher, крыльчатка нужна, но проверь саму вискомуфту, может она у тебя тупо заклинила?
Старый 10.11.2010, 12:55   #17
Ldir
Аватар для Ldir
85 или 90 , это особой роли не играет , у нас не космичские корабли. Главное, чтобы до этих 85 двигатель нагревался достаточно быстро.
Старый 10.11.2010, 15:05   #18
x-500
что значит быстро?
многие говорят про м40 что нужно минуты 3-5 чтобы стрелка двинулась по синей зоне, потом в течении 10-15 минут выход на полностью рабочую температуру уже в движении.
многие так говорят..
но тут проскакивали отзывы, что минута - на синюю зону, 3 минуты на рабочую температуру. не знаю точно может это люди с 6ти котловыми двигами грят, но м40 таких не встречал...
от чего зависит скорость выхода на рабТ ?
крыльчатка нужна
100писятпроцентов что не нужна нах крыльчатка в холодную пору року.
у меня стоит электро - так вот он зимой никогда(!) не включаетса, в этом нет у него нужды.
Ldir, вот тут обсуждали это
Старый 10.11.2010, 15:10   #19
Вес репутации: 306
у мну м40 греется минуты 3 с нуля, до конца синей зоны, а потом ещё минуту с синей до 12 часов, если едешь, то немного дольше, проверял недавно
Старый 10.11.2010, 15:19   #20
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
x-500, Сегодня целый день катался без крыльчатки , всё чётко! и в пробках стоял, телик смотрел и стрелка не шолохнулась в сторону перегрева на улице +15 !
Старый 10.11.2010, 15:51   #21
Ldir
Аватар для Ldir
x-500, всё это псевдо-научная теориия.
с чего-то рабочему термостату открываться в 70 градусов? это уже не рабочий .
У меня e36 разгреватся за несколько минут, другие машины разогреваются примерно также.
Стрелка ровно стоит на 12 и никогда не отклоняется.
При этом надо учитывать,что срок годности темостата ~3-4 года. Потом он начинает пропускать, машина греется дольше и провявлются все остальные симптомы, типа охлажения на трассе.
Demon`, заведи машину, не включай печку и перегрев тебе обеспечен без вентилятора. а лучше ещё погазуй на месте!
Старый 10.11.2010, 15:57   #22
Demon`
Аватар для Demon`
Ldir, Я и не спорю! но сейчас печку полюбому надо включать!а если она работает то машина не будет греться!X-500 про то и гворит что в зимнее время вентилятор не нужен!
Старый 10.11.2010, 16:10   #23
Вес репутации: 306
Ldir, да забей ты на них, хотят, пусть без вентилятора гоняют и пеняют только на себя когда перегреют
Старый 10.11.2010, 16:50   #24
x-500
ну эт понятно что совсем без балды низззя...
таким же образом можно попасться и когда ты с пропеллером едишь и у тебя шланг порвало, ож вытекла, муфта крутит, а перегрев есть!
так шо тут говорят про то што пропеллер вместе с термовязкомуфтой можно снять но не голову с плечей(!)
Добавлено через 56 секунд
еще люди рассказывали, что бывало вяскомуфты не переживали лютых морозов ..
Старый 11.11.2010, 18:39   #25
asor062
я в первые морозы термостат сразу поменял,теперь нагревается до средины шкалы минут 10-15,пока с дома до офиса еду,где то 3 км.
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
